sebgysler vwspirit en herbe
 Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages: 405 Localisation: Gland Beach
Posté le: 19 Mar 2012 15:45 Sujet du message: [Golf 3 Anniversaire] Quelle monte de pneus pour BBS RS722? |
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir 4 jantes BBS RS 722 (Golf 3 anniversaire) équipé de pneu en 215/40/16
Mon problème et le suivant,
L'arrière aucun problème mais a l'avant ca passe pas du tout !!! Les filetée frotte contre le pneu !!!
Je suis en ET 43 sur mes speedline en (6.5/15) type origine avec pneu 185/55/15 et aucun soucis.
Les jantes bbs sont elle aussi en ET 43 !
C'est quoi le problème ?
Surtout quel taille de pneu mettre dessus ??
J’aurai penser en 205/40/16
SI quelqu'un peu m'aider c'est très volontier.....
Et combien ca vaut ce genre de jantes sur le marché ??? Je les ai eu pour 600.- avec des pneu très très limite..... C'est correct ? (état bon)
J'oubliais un détail, La caisse et posée au sol ! mais je doute que ca en soit la ca use
Merci d'avance de vos connaissances sur MK 3  _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
Mk2 Gti (5portes) Grise
Seat leon 1M TDI Grand sport |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 19 Mar 2012 16:02 Sujet du message: |
195/45/15 , ça permet d'aller bien bas, expérience faite avec des jantes d'A3.
Pour la valeur, tout dépend de l'état, mais ça tourne dans les 500/600.-, en sachant que tu possèdes les 7" de large qui sont plus rares.
J'ai eu mon dernier jeu de 771 (6,5") impeccable sans pneus pour 140.- sur Ricardo  _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 19 Mar 2012 16:03 Sujet du message: |
| Wolfsburg92 a écrit: | Mets du 195/40/16
Sa fait un joli look... |
Ouai tu m'etonne
Mais ca ne répond pas a la question de base a savoir (est ce que ca va passer ? ) Je dirrai oui mais vaut que je sois sur a 100% avant de commander des pneus
Merci du comm Wolfsburg92  _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
Posté le: 19 Mar 2012 16:12 Sujet du message: |
| 215/40R16 a écrit: | 195/45/15 , ça permet d'aller bien bas, expérience faite avec des jantes d'A3.
J'ai eu mon dernier jeu de 771 (6,5") impeccable sans pneus pour 140.- sur Ricardo  |
Coool merci de l'info
Mais mon choix c'est porté sur ces jantes en 16 ! Tu sous entend que je dois remonter ma caisse ?
Voila une photo en exemple de ce que j'ai essayé aujourd hui
Posté le: 19 Mar 2012 17:03 Sujet du message: |
Alors...
6.5x16 en 185 sa passe...
Donc le 7x16 est 0.25" plus a l'intérieur et 0.25" plus a l'extérieur vu que le ET est le même...
0.25" = 0.635cm
Check la photo et tu comprendra
Perso, jte dirais d'essayer avec le 195... au pire tu lance vite 2cale de 5mm
Posté le: 19 Mar 2012 21:28 Sujet du message: |
Trop top ben !
La c est la meilleur info que je puisse avoir !
Milles milles merci.
Je vais me diriger sur du 195/40/16 alors !
Je vous redirrais des que j aurrai les moyens pour des pneus .
@+ et encore merci a tous. _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 22 Mar 2012 23:17 Sujet du message: |
Tu peux y aller sans autre car d'origine sur ses jantes il montait du 205/45 donc avec le 195/40 ça va aller nikel et en plus tu pourras encore plus la descendre.
Posté le: 23 Mar 2012 16:43 Sujet du message: |
| tonyvr6 a écrit: | Tu peux y aller sans autre car d'origine sur ses jantes il montait du 205/45 donc avec le 195/40 ça va aller nikel et en plus tu pourras encore plus la descendre.
A++  |
Merci Tonyvr6
C'est décidé, je monterrai du 195/40 et ca va tabasséeeee
Je vous posterrai le résultat dès que je les aurrai montées et posée sur la fifie
Merci pour m'avoir éguillé les gars
@+ _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
