Sortie circuit, Pouilly en Auxois, 25.08.2012
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à la pompe à eau, simplement...
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
arf, tout est possible..la pompe à eau avait été faite avant le premier joint de culasse...il y a 1-2ans environ, 3 sorties circuits... Je vais déja démonter tout ça, vous dirait un peu plus dès que je sais plus!
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le ventilo tourne ?
Dans le bon sens?
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
porci82 a écrit:
ce qu'il y a eu apparement, c'est de l'eau qui a giclé par le bocal du LDR. Maintenant, pourquoi comment, je sais pas..toujours est-il que de l'eau c'est retrouvé sur le circuit, et le moteur a du coup monté en température instantanément...
Donc ton bocal a cassé? C'était de l'eau ou de la vapeur?
qu'est-ce que tu veux dire par
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
il semble du LDR et pas de la vapeur! Dans un virage, juste avant que la lumière clignotte au TDB, je suis parti du cul sévère et celui derrière moi pareil...donc piste mouillée...Et ça sentait fort le LDR.
@Estemike, le ventilo, il tourne, ça c'est sur puisqu'on avait testé...dans quel sens, je sais pas...Merci pour la piste, je vais checker!
Merci pour votre aide, malheureusement la je peux pas trop répondre car j'était tellement dègu que j'ai chargé et suis parti rapidement, histoire d'oublier la journée Very Happy
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mmmh et pourquoi tu dis que ton joint de culasse est mort? Un moteur ça chauffe pas si vite.
Il faut trouver d'où l'eau est sortie. Ensuite savoir si c'est trop de pression ou pièce défectueuse. Si trop chaud, faut savoir pourquoi.
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
parsque la voiture fumait blanc sévère a l'échappement (eau dans échappement), il n'y avait plus de LDR dans le bocal, mais juste de la pression...
jak
MessagePosté le: 30 Aoû 2012 22:33    Sujet du message: pouilly Répondre en citant
petit photo avec Ben
power G60 made in pccsp
Wolfsburg92
MessagePosté le: 30 Aoû 2012 22:41    Sujet du message: Re: pouilly Répondre en citant
vroum vroum vroum vroum
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
Wolfsburg92
MessagePosté le: 31 Aoû 2012 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre série de ce week-end super Youpie
Page 2 sur 2
