Vlad_G60 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 30 Avr 2010 Messages: 459 Localisation: Moutier BE
Posté le: 07 Oct 2012 17:36 Sujet du message: [Expertise] Rabaissement légale avec filetés et DTC |
J'ai une petite question, comment être sur d'être a la bonne hauteur pour l'expertise.
Mes tiges on une homologation DTC
Mais comment mesurer?
Merci d'avance. _________________ MK5 GTI Gris Lamborghini (0098) |
Tim vwspirit à fond
Posté le: 07 Oct 2012 18:12 Sujet du message: |
Si tu appel ton service des automobiles, ils peuvent te renseigner. Ils ont normalement un fichier avec la hauteur d'origine, et quelques fois des infos sur les hauteurs avec DTC.
A savoir que même si tu as un DTC, les roues ne doivent pas toucher les ailes. _________________ Rejoignez-nous pour notre rencontre mensuelle de passionné de VW à Genève
Posté le: 07 Oct 2012 18:16 Sujet du message: |
Tu peux la rabaisser tant qu'a 5 dedans et en tournant en rond pendant l'expertise elle ne touche pas, si elle touche c'est foutu
El jeffe16 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2012 Messages: 138 Localisation: Saillon VS suisse
Posté le: 07 Oct 2012 18:33 Sujet du message: |
Oui ça sa marche mais ça dépend des experts....
Trouve une d origine, mesure la et tu rabaisse -4 pour l expertise par rapport à l origine, les expert seront tout content
Une fois sortie de l expertise tu la pete au sol, plus rien a foutre elle sera passée les doigts dans l nez!!!!  _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Mk2 golf gti 1.8lt 3 portes 1989
Mk3 golf vr6 2.9lt 3 portes 1992
Les pneus c est comme les string, quand tu vois la ficelle c est que t es pas loin du trou!!! |
Posté le: 07 Oct 2012 19:05 Sujet du message: |
| El jeffe16 a écrit: | Oui ça sa marche mais ça dépend des experts....
Une fois sortie de l expertise tu la pete au sol, plus rien a foutre elle sera passée les doigts dans l nez!!!!  |
Le problème c'est quand tu te fais arrêter et ils la mesurent |
speedygreg vwspirit à fond
Posté le: 07 Oct 2012 19:32 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | El jeffe16 a écrit: | Oui ça sa marche mais ça dépend des experts....
dans ce cas là faut pas vouloir partir sur des filetées
je crois que même avec un DTC c'est max -6 pour être légal. alors à quoi bon des filetées  _________________ °*°VW RACING POWER°*° |
Posté le: 07 Oct 2012 21:20 Sujet du message: |
Y sorte pas souvent l double mètre!!!
T en connais beaucoup qui reste à -4,-6 avec des tiges?? Perso c est l plus bas possible pour moi après les expertise c est 20 min chaque 2ans... _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Posté le: 08 Oct 2012 18:39 Sujet du message: Re: expertise |
| Vlad_G60 a écrit: | J'ai une petite question, comment être sur d'être a la bonne hauteur pour l'expertise.
Merci d'avance. |
Quel marque de fileté et quelle voiture?
Sur ton DTC tu dois avoir la mesure notée. Soit centre du moyeu - bord d'aile soit ce qui reste de filetage sur ton fileté.
L'idéal étant de l'expertisé au plus bas possible autorisé sans que ça frotte. Comme dit plus haut, 5 dedans en faisant des 8 à fond...
Au moins si tu as contrôle de police sérieux t'es pas embêté. _________________ Golf 2 GTI 1986
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 08 Oct 2012 19:04 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | Tu peux la rabaisser tant qu'a 5 dedans et en tournant en rond pendant l'expertise elle ne touche pas, si elle touche c'est foutu
Ça c'est un des points à respecter mais y en à d'autres, a savoir qu'ils ont un simulateur de dos d'ânes et que si le parechoc touche ça ne passe pas,et encore la distance minimum du châssis au sol,celle ci ne doit pas être inférieur à la distance du sol au bord inférieur de la jante  _________________ Lowattitude |
Posté le: 08 Oct 2012 19:11 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | | Philippz a écrit: | Tu peux la rabaisser tant qu'a 5 dedans et en tournant en rond pendant l'expertise elle ne touche pas, si elle touche c'est foutu
Ça c'est un des points à respecter mais y en à d'autres, a savoir qu'ils ont un simulateur de dos d'ânes et que si le parechoc touche ça ne passe pas,et encore la distance minimum du châssis au sol,celle ci ne doit pas être inférieur à la distance du sol au bord inférieur de la jante  |
C'est bon a savoir  |
Posté le: 08 Oct 2012 20:12 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponse
Mais le DTC c'est pas -8
si jamais c'est pour ma golf 5 GTI et j'ai les D2 racing comme tiges ! _________________ MK5 GTI Gris Lamborghini (0098) |
Posté le: 08 Oct 2012 20:26 Sujet du message: |
Sur le DTC y a juste marqué qu'un rabaissement supérieur à 4cm est autorisé _________________ Lowattitude |
Posté le: 08 Oct 2012 20:52 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | | Sur le DTC y a juste marqué qu'un rabaissement supérieur à 4cm est autorisé |
Ok merci! bon à la hauteur que je suis, je vais pas passer !
Posté le: 09 Oct 2012 18:42 Sujet du message: |
Sur les DTC pour Weitec et KW c'est écrit en tout cas...
Bon ben tu demandes à ton revendeur de D2 racing quel est le rabaissement autorisé avec leur DTC qu'ils vendent...
Parce que si c'est pour la mettre à -4 c'est inutile de payer un DTC... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 09 Oct 2012 21:26 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Sur le DTC y a juste marqué qu'un rabaissement supérieur à 4cm est autorisé |
Parce que si c'est pour la mettre à -4 c'est inutile de payer un DTC... |
J'ai des Weitec sur la VRK et j'ai homologué bien plus que du -6,sur la mienne y a rien de marqué,idem sur celle de mes ultra low _________________ Lowattitude |
alan vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Aoû 2010 Messages: 444 Localisation: Corcelles près payerne
Posté le: 11 Oct 2012 17:16 Sujet du message: |
j'ose vous demander comment avoir un dtc (pour h&R) ? et a quel prix ? _________________ - Polo 6R GTI 2012
- Golf 1 GLS 1976
- Cox 1968
- Caddy GTI 1986
- Passat 1.6 1998
Polo 1.4 16v 95
Golf G60 90
Bay pick up simple cab |
Posté le: 11 Oct 2012 19:24 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | | Mikael a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Sur le DTC y a juste marqué qu'un rabaissement supérieur à 4cm est autorisé |
J'ai des Weitec sur la VRK et j'ai homologué bien plus que du -6,sur la mienne y a rien de marqué,idem sur celle de mes ultra low |
Moi aussi j'ai du Weitec sur ma golf 3... mais ça fait déjà quelques années... C'est 320mm centre du moyeu bord de l'aile noté sur le DTC (ce qui fait -6). Ils ont peut-être changé alors. _________________ Golf 2 GTI 1986
