		l'artiste vwspirit en action
				 Posté le: 24 Oct 2012 10:51    Sujet du message: Restauration complète de la cox 1964 de Reynald |
				Hello a tous.
Voici une nouvelle petite dans l'atelier Creative Car depuis ce lundi 22 octobre.
Achetée l'année dernière le démontage a commencé tout au long de l'année mais faute de temps et de place je ne pouvais pas m en occuper avant.
Le Châssis après décoquage à la meule a enfin rejoint mon atelier.
Tout était soudé avec des tôle raportée, réparation dans les règles avec 1 voir 2 cm de mastic partout. passage de roues avec plusieurs couches de tôle plus mastic et trois couches de goudron.
Et j'en passe et des meilleurs... mais elle était en carte grise vétéran
Bref, décoquage, découpe des plancher, tôle sous le nez chapeau de napoléon (sous ma supervision) et gros brossage à la tôle par le proprio avant de m'amener la bête que voici.
  _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 24 Oct 2012 11:11    Sujet du message:  |
				Découpe des parties malades...
Et début des hostilités
Avec les tôles comme d'origine
Mise en place provisoire des planchers pour connaitre les côtes diverses
Refabrication des pattes de soutien inexistantes
Soudure du chapeau de napoléon
Traitement à coeur ouvert
Traitement époxy
Puis soudure de la tôle inférieure
Pas très pratique de ne pas pouvoir tourner le châssis facilement pour les soudures alors fabrication vite fait d'une tourne-broche Avec un lit trouvé à la déchetterie et divers petites trucs.
Trop facile :)
Mise en place du deuxième plancher et soudure définitive par petit cordon.
Et mise en époxy intégrale après ponçage
Du coup vu que j'ai été un peu rapide... faut que j'attende sur la coque qui a été partiellement meulée, brossée et autre par le proprio.
J'en profiterais cet après midi pour faire quelques petits mastic ça et la sur le châssis pour que ce soit parfait   _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 24 Oct 2012 12:26    Sujet du message:  |
				good job !    _________________ crusty |
				 Posté le: 24 Oct 2012 12:49    Sujet du message:  |
				Merci....
Y en a encore bcp mais a ce train la ca devrait pas trop trainer...   _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
		Dr.cab_one vwspirit à fond
				 Posté le: 24 Oct 2012 15:48    Sujet du message:  |
				Superbe!
Plusieurs d'entre nous aurai foutu loin ce châssis!!! (J'en fait partie!!!)
Il revient de loin et ça va tenir dans le temps ça!!!! _________________ >> Ma cox '67 << |
				 Posté le: 24 Oct 2012 21:53    Sujet du message:  |
				Eh oui bcp l'aurait foutu loin... mais je te rassure la coque et bien pire a tel point que le proprio voulait tout balancer... mais une chose est sur.... vous savez pas encore a qui vous avez affaire.. rien ne me fait peur   _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
		mastere30 Tout frais
   Inscrit le: 21 Oct 2012 Messages: 44 Localisation: Morges
				 Posté le: 25 Oct 2012 6:43    Sujet du message:  |
				| pfiouuuuuuu quel job |
				 Posté le: 29 Oct 2012 8:51    Sujet du message:  |
				Bon pour la fin de semaine passée et ce we un petit peu d'avance sur la coque avec
Modification de la tôle frontale (vu qu'il manque le support de contacteur de phare.
Et mise en place de la tôle frontale sur la bête avec les modification et adaptation d'usage
Préparation de mise en place des longerons et refections du bas de passage de roue avant
L'intérieur est guère plus reluisant
Ici on voit la tôle intérieur de support dejà refaite
Et enfin soudure... (sur les points d'origine)
Et ensuite idem pour le coté conducteur qui aura bcp plus de mal a se mettre en place.
(bas de passage de roue arrière gauche)
mise en place et pointage sur le chassis
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 29 Oct 2012 9:12    Sujet du message:  |
				Au fait je cherche les passages de roues arrières complets si qqn a un plan en pièces repro pas trop dégueulasse   un fournisseur un plan...   _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 30 Oct 2012 8:09    Sujet du message:  |
				Et ca continue avec la mise en place et soudure des renforts arrières sous la banquette
Boucher le trou en reformant la tôle sur la lunette arrière (entre grille de ventilation bas de lunette et écoulement du capot moteur).
Un toit bien mal en point (toit ouvrant) donc fabrication d'une tôle bombée dans les deux sens et soudure.
Fixation rouillée sur le montant de passage de roue avant droite
et on continue le nettoyage des cm de mastic pour arrivé à la tôle
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 30 Oct 2012 9:16    Sujet du message:  |
				C'est beau, la grande classe!   _________________ VW - Kraft durch Freude |
				 Posté le: 30 Oct 2012 18:01    Sujet du message:  |
				     _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 31 Oct 2012 9:58    Sujet du message:  |
				Alors pour la suite en vrac, refabrication d'une fixation d'aile avant (déjà "réparée" par le passé et pose de la tôle de passage de roue avant.
Et sinon en parallèle fabrication des coins de banquette arrière sur mesure pour finir propre.
Mise en epoxy de l'intérieur des contre aile arrière (souvent oubliée et pose des bas du panneau arrière droite après jointage des soudures pour les rendre imperméable.
Et pour la soirée une bonne dose de meulage par les copains
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 31 Oct 2012 11:44    Sujet du message:  |
				Ah ouias quand même!!!!
C'est de la reconstruction là!!!
Super job, félicitation! _________________ >> Ma cox '67 << |
				 Posté le: 31 Oct 2012 17:28    Sujet du message:  |
				Travaux du jour... en dehors du meulage habituel....
Dépose du passage de roue intégral arrière gauche (le premier..) !!
A vu des charmantes soudures faites par l'ancien "restaurateur" choix et prit de couper et refaire une partie neuve sur mesure après.
Et après quelques heures ça donne ça!
Le genre de vue que vous n'aurez jamais sur votre cox
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 04 Nov 2012 20:59    Sujet du message:  |
				Suite des travaux
une vue sans passage de roue déjà.
Prépose pour voir puis vissage par point pour la mise en place
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 04 Nov 2012 21:31    Sujet du message:  |
				Soudure des nouvelles fixations d'aile
soyage de la bordure pour le coin arrière support de pare-chocs
et soudure finale
Puis retourner la coque et découpe et dépointage de l'autre coté
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 06 Nov 2012 13:03    Sujet du message:  |
				Suite des travaux
Dépointage du passage de roues arrière droite
Vu l'état de la bordure d'aile, le choix sera prit de rajouter une partie de pièces de réparation afin de rendre la partie non atteinte par la rouille.
et une fois le passage de roue pointé (pas de photo encore j'en ferais une) mise en place de la partie arrière parfaitement centrée.
Elle n'est pas soudée juste mise en place vu qu'une jupe démontable sera crée a partir de la jupe neuve en tôle.
Demain voila ce qui m'attends
Mais en attendant j'ai encore du travail aujourd'hui, toit, bordure de pare brise, cadres de vitre latérale...
Suite au prochain épisode _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 06 Nov 2012 13:10    Sujet du message:  |
				Au top!   _________________ VW - Kraft durch Freude |
				 Posté le: 07 Nov 2012 8:39    Sujet du message:  |
				Dans la suite des événements, voici le cul de la cox fini ou presque vu que la jupe arrière sera modifiée en démontable.
les deux autres trous du toit rebouchés
Les divers trous découvert dans les cadres de fenêtres
Et après un test de mise en place sur le châssis, ce qui permettras de souder les renforts arrière ainsi que le nez complet.
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 07 Nov 2012 21:46    Sujet du message:  |
				Pas de soudure aujourd'hui que de la mise en place et de l'ajustage.. mais pas du facile pour autant. Au programme ajustage complet de l'arrière, jupe, coin moteur, en changement complet de la face avant de la cox avec le nez tout neuf.
L'ancien nez avec toutes ces tôles refaite par ci par là...
Vous connaissez l'égoine (scie sabre)?
Un bon nettoyage s'impose
Mise en place et ajustage de la bête
Ca présente bien... demain soudure pour tout ce petit monde. _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 07 Nov 2012 21:52    Sujet du message:  |
				Pas beaucoup de commentaire... je bosse trop vite vous avez pas eu le temps de venir voir encore?
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
				 Posté le: 07 Nov 2012 22:03    Sujet du message:  |
				Ne t'inquiète pas, on te suit, mais je ne met pas forcément à chaque fois de commentaire. Je suis juste admiratif du job que tu fais ;) _________________ MasterE30
Ex-One GTi 1600 '81
Mercedes 220Sb W111 1964 |
				 Posté le: 07 Nov 2012 22:07    Sujet du message:  |
				Non je sais bien mais ca fait toujours plaisir des commentaires et ca motive a poster   _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
