		JediG60 Modo suporter
   Inscrit le: 21 Juil 2003 Messages: 1878 Localisation: La Neuveville
				 Posté le: 13 Fév 2005 21:01    Sujet du message: Témoin d'eau aléatoire sur ma G.. |
				Bonjour à tous !
Depuis qque temps j'ai mon témoin d'eau qui se met à clignoter sans raison.
- Le niveau de l'eau est juste
- Pas de fuite dans le circuit
- L'aiguille juste en dessus reste plein centre et ne monte pas plus
- Aucune autre indication de disfonctionnement (huile, consommation normales, etc...)
On dirait que le temps y est pour qque chose ça se produit quand il fait froid ou qu'il pleut..est-ce un indice ?
Merci d'éclairer mon tableau de bord..euh...ma lanterne ! |
		scaliator.vwf vwspirit en herbe
   Inscrit le: 20 Avr 2004 Messages: 438 Localisation: yverdon
				 Posté le: 13 Fév 2005 21:03    Sujet du message:  |
				ben moi j'ai le même souci avec ma 16 _________________ vw golf 3 cabrio
vw polo 6N
vw golf 3 break |
		Voiz vwspirit à fond
				 Posté le: 13 Fév 2005 21:07    Sujet du message:  |
				change la sonde de température d'eau en sortie de culasse sur le petit carter en plastique... Ce n'est pas la bleue (info pour le boitier), c'est l'autre...
Faut déjà essayer ça, car ça ne vaut pas plus de 15.- et c'est un point faible de ces sondes.... |
		kompressor1 vwspirit en herbe
				 Posté le: 14 Fév 2005 8:28    Sujet du message:  |
				C tout bête, G déjà eu le pb sur ma G40 :
Il faut changer la sonde qui se trouve sur le bouchon du vase d'expansion... avec le temps le plastique qui se trouve sur les 2 petits plongeurs se fissure et ça fait faux contact en permanance...
Facile! |
				 Posté le: 14 Fév 2005 8:38    Sujet du message:  |
				| Exact, nous avons eu le problème avec la voiture à Delf' et après fait un nettoyage de la sonde j'ai vu que la fixation était fissurée... C'est dispo chez vag et facile à remplacer... |
				 Posté le: 16 Fév 2005 9:23    Sujet du message:  |
				Yop !
Elle vient de passer au p'tit service.
On a changé les 2 sondes 8) ...et.....
....ben le problème reste !
Une autre idée    |
		Deeds vwspirit à fond
				 Posté le: 16 Fév 2005 9:40    Sujet du message:  |
				| Sur les one, y'a ce problème la aussi. Du à la masse de T° d'eau sur la culasse, peut etre que c'est le même principe ? |
				 Posté le: 18 Fév 2005 14:48    Sujet du message:  |
				| Jedig60, de quelles 2 sondes tu parles??? la noir et la bleue prêt de la culasse???? Parce que c pas de celle là dont je parle mais de celle qui se trouve sur le bouchon du vase d'expansion.... |
		Lulu vwspirit en action
   Inscrit le: 28 Aoû 2003 Messages: 671 Localisation: Colombier NE
				 Posté le: 18 Fév 2005 17:06    Sujet du message:  |
				je lui ai aussi dit celle sur le bouchon du vase d'expension ou sinon la sonde à de la peine avec l'anti gel à froid. _________________ Si tu vois un petit point noir dans ton rétro qui se rapproche trés vite, de grâce... écartes-toi!!! |
