Golf GTI "swiss line" 91'
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  Suivante
MessagePosté le: 29 Mar 2013 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
Fab_vw a écrit:
mikka a écrit:
hey,
bientot des changements qui n'en seront pas vraiment, mais qui feront qu'elle n'aura plus la meme tete! Mr. Green
retour aux classiques. Cool
Gros pare-chocs?
j'y pense de nouveau oui.
je me demande aussi si je la remet au sol ou pas....vu les soucis que j'ai depuis que je l'ai remontée....
Fab_vw
MessagePosté le: 29 Mar 2013 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
mikka a écrit:
gros souci de freins dont je ne connais la cause..
malgré l'aide de certains: http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=47295
elle est en observation, j'attends le verdict final. Confused
je sais deja que j'ai l'etrier AR droit grippé et les plaquettes mortes au meme endroit. je ne sais pas si il est bon de juste le dégripper et roule , ou si il existe des kits refection( trouvé pour l'avant mais pas pour l'arriere), si je dois mettre un occasion ou du neuf...... Rolling Eyes
bref, 4 mois qu'elle ne roule plus.....
Révise tes pinces arrières, du liquide neuf, bien purger, et change tes câble de frein à main neuf. C'est pas très compliqué à faire, et ça change tout! Surtout quand tu tires ton frein à main et qu'il revient nikel, que du bonheur.
Rossignol
MessagePosté le: 29 Mar 2013 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis le début de ce problème?
No brain, no headaches...
MessagePosté le: 29 Mar 2013 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
l'idée de restaurer la partie arriere du freinage n'est pas mauvaise, mais cela ne resoudra pas le probleme de pedale molle. et quand on parle de reviser les pinces arrieres, il s'agit de bien les graisser ou il existe des kits pistons/joints pour les restaurer???
depuis le probleme, je n'ai pas fais grand chose vu que je n'ai ni local ni materiel. j'ai fais changer 2 fois le maitre cylindre( avec purge a chaque fois) et les soucis de pedale molle et disparition progressive du freinage au bout de 300 kils sont toujours revenus. puis je l'ai laissé comme ca, le temps de trouver une solution pour la poser en garage sans la rouler.
je seche..et ca me saoule un peu..
pikatchupa
MessagePosté le: 29 Mar 2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quand t as fais changer tes maitres cylindres, l étrier etait gripper car c est possible que t ai eu du vaporlock (on regarde pas l orthographe ahah) d ou le probleme de pédal molle apres 300km échauffement du liquide de frein.
MessagePosté le: 30 Mar 2013 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Mikka,
désolé d'apprendre ces galères avec ta belle. Après les travaux que tu as effectué, peut-être faut-il se pencher sur le régulateur de freinage. En tout cas pour les kit de réfection des étriers arrière tu peux trouver quelque chose sur Oscaro.fr.
J'espère que ça va pouvoir résoudre ton soucis et qu'on te reverra vite au volant.
MessagePosté le: 30 Mar 2013 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
hello jed, merci pour ta reponse.
quand tu parles de regulateur de freinage ,s'agit il du limiteur asservi a la charge situé sur l'essieu arriere ou c'est encore autre chose??? si c'est la meme chose, c'est en effet lui que nous avons en ligne de mire.
merci pour l'adresse du kit refection etrier arriere, j'avais pas trouvé. mais je me demande si le fait que je n'ai pas d'abs ne pose pas un souci sachant que la piece que tu m'as donnée en lien est pour les vehicules avec assistance de frenage?? cela monte il ou non???
merci pour votre aide a tous. Wink
MessagePosté le: 30 Mar 2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'on parle de la même chose. Sinon, j'avais pas fait attention à la mention pour véhicules avec système antiblocage, donc à vérifier. Wink
Rossignol
MessagePosté le: 31 Mar 2013 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
La pédale molle au bout de 300 bornes, c'est après 300 bornes du même type de trajet?
MessagePosté le: 31 Mar 2013 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui a pres, ville, nationale et un peu de voie rapide.
Rossignol
MessagePosté le: 01 Avr 2013 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
300 bornes d'un coup, ou sur plusieurs trajets?
MessagePosté le: 01 Avr 2013 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
la premiere fois presque en un trajet et le deuxieme coup en plusieurs petits. Wink
Rossignol
MessagePosté le: 01 Avr 2013 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, après toutes ces questions... je sais pas. Laughing
MessagePosté le: 01 Avr 2013 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
merci d'avoir essayé Laughing super
Rossignol
MessagePosté le: 03 Avr 2013 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, comme tu l'expliques, j'ai jamais connu. Laughing
Donc là, je coince... Embarassed
MessagePosté le: 10 Avr 2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir essayé.
les reparations vont débuter, suivies d'un gros gros service et d'un retour aux origines esthetiques. Wink
MessagePosté le: 01 Juin 2013 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello a tous,
des nouvelles fraiches de la gti.
elle cachaient plusieurs pannes a la fois, la bougresse!!
donc dans l'ordre:
-etrier arriere droit grippé et plaquettes mortes
-2 flexibles qui avaient 22 ans et donc poreux/craquelés...
-un compensateur de freinage qui amenait de l'air dans le circuit de freinage pdt l'utilisation....
donc 6 flexibles neufs origine, un etrier neuf, un jeu de plaquettes arrieres neuves origine, un maitre cylindre et suppression du compensateur de freinage.
et la la gti freine!!!! enfin!!!!
aujourd hui, entretien complet.
semaine prochaine, refection de la tringlerie de boite.
passage par le ct, périmé depuis janvier et normalement la gti retrouvera sa liberté et en pleine santé.
je tend encore un peu le dos apres tant de rebondissements et de surprises mais la, normalement, c'est vraiment OK. Wink
amac_401
MessagePosté le: 01 Juin 2013 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bin voilà de la bonne news!! super
a+ amigo Wink
une one, sinon rien...
cab_1776
MessagePosté le: 01 Juin 2013 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah! Mikka back on the road! Sa doit faire du bien de savoir que tout ces problèmes sont derrière. Very Happy
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 16 Sep 2013 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
la gti va tres bien, tous les problemes cités plus hauts sont resolus.
reste un point de rouille a traiter, qques bricoles et qques changements....
cab_1776
MessagePosté le: 17 Sep 2013 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Des photos, des photos! Mr. Green
T2A 1970
ludo88
MessagePosté le: 17 Sep 2013 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool super
MessagePosté le: 03 Oct 2013 7:06    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
voici 2 images rapides a la tombée de la nuit... la qualité est médiocre mais c'est mieux que rien, en attendant de vraies images. ;)
retour aux bases, tout simplement. Wink
cab_1776
MessagePosté le: 03 Oct 2013 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Parfaite! Cool
T2A 1970
MessagePosté le: 03 Oct 2013 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
tout bien
Page 35 sur 39
