Mateoeric Tout frais
Posté le: 04 Mai 2013 9:11 Sujet du message: montage d'un KR dans une golf 1 |
bonjour à tous
de mon côté, je voudrais mettre un moteur de golf 2 gti 16s de type KR22 dans une golf 1 gti
j'aurai voulu savoir à part le moteur complet avec boite et le cablage electrique qui va à la boite à fusible, quels sont les autres pièces necessaire???
merci de votre aide
kitkat king of vwspirit
Posté le: 04 Mai 2013 12:43 Sujet du message: |
salut,
il te faut une pipe d'admission,le plateau sonde complet,catalyseur et collecteur d'échappement de scirocco 2 16V. |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 04 Mai 2013 18:07 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | salut,
il te faut une pipe d'admission,le plateau sonde complet,catalyseur et collecteur d'échappement de scirocco 2 16V. | Un cata sur un KR?  _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 04 Mai 2013 18:13 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | kitkat a écrit: | salut,
il te faut une pipe d'admission,le plateau sonde complet,catalyseur et collecteur d'échappement de scirocco 2 16V. | Un cata sur un KR?  |
un cata de Pl vidé ou le tube qui va a la place..... |
Posté le: 04 Mai 2013 18:15 Sujet du message: |
on m'a parlé des tulipes de 90 mm au niveau de la boite pour l'adaptation
sinon et pour les supports moteurs..faut-il les changer??
merci |
Posté le: 04 Mai 2013 22:11 Sujet du message: |
| Mateoeric a écrit: | on m'a parlé des tulipes de 90 mm au niveau de la boite pour l'adaptation
merci |
pour les tulipes il me semble que tu as raison.....
niveau support moteur il faut garder ceux de golf 1 Gti |
