ludo88 Modérateur
Posté le: 07 Mai 2013 19:43 Sujet du message: [Golf 1] Joint 1 partie pour cache soupapes, bien? |
Hello
Je n'arrive toujours pas à rendre mon cache soupapes 100% étanche sur ma one
J'ai vu ça
Je suis assez convaincu, enfin 1 joint en 1 seule partie
Avez-vous déjà essayé?
Ludo _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 07 Mai 2013 20:02 Sujet du message: |
J'en ai mis un similaire sur ma golf 2 gti il y a 3 ans
Avait plu de fuite z'après _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 08 Mai 2013 7:20 Sujet du message: |
Moi j'ai tout essayé:
3 parties dont une en liège, 1 pièces en caoutchouc comme le lien ci dessus.
Changement de couvre culasse
Ben chez moi ça pissotte tjs....
J'ai abandonné!!!
Si jamais il est conseillé de mettre de la pâte d'étanchéité dans les 4 angles formé par les deux 1/2 lunes
En espérant que celui en 1 pièce fonctionne bien chez toi! _________________ >> Ma cox '67 << |
reweur vwspirit en action
Posté le: 08 Mai 2013 7:58 Sujet du message: |
| chez moi, ça tient! Mais y faut pas s'leurrer, ça va finir par suinter... |
bxman New member
 Inscrit le: 24 Mar 2011 Messages: 59 Localisation: France
Posté le: 08 Mai 2013 9:00 Sujet du message: |
Moi aussi je suis passé au joint caoutchouc il y a environ 3 ans.
J'en suis très content car avec le liège cela fuyait de partout.
Aujourd'hui, j'ai juste un très très léger suintement dans un angle (au dessus de la bougie n°4) mais je pense que cela vient plutôt de mon cache culbuteur qui doit être un peu tordu à cet endroit.
Attention, avec ce nouveau joint il faut aussi changer les goujons. |
ludo88 Modérateur
Posté le: 08 Mai 2013 19:34 Sujet du message: |
Merci pour infos
Je pense en commander 1 et faire 1 essai.
On les trouves aussi chez 123 pièces de rechange _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 10 Mai 2013 9:00 Sujet du message: Re: [Golf 1] Joint 1 partie pour cache soupapes, bien? |
| ludo88 a écrit: | Hello
J'ai vu ça
Ludo |
Il fonctionne très bien celui-ci, faut vraiment avoir un plan de joint super propre. Parfois le cache est déformé c'est ce qui explique le suintement... Dans ce cas, faut un autre cache
Perso, original en liège.  |
wilmout
 Inscrit le: 13 Fév 2013 Messages: 18 Localisation: Lausanne
Posté le: 22 Mai 2013 18:23 Sujet du message: |
J'ai monté aussi le modèle en une seule partie sur mon PF.
Il m'a juste fallu remplacer les gougeons par des simples vis car les passages du joint étaient de 6mm contrairement au gougeons qui était de 8 sauf erreur.
Pour l'étanchéité, rien a dire, 5'000km plus tard, aucune fuite! |
