[Golf 2 GTI] Problème aiguille thermomètre d'eau
hendrix06
MessagePosté le: 24 Mai 2013 16:50    Sujet du message: [Golf 2 GTI] Problème aiguille thermomètre d'eau Répondre en citant
Salut !
Je suis entrain de refaire quelques bricoles sur ma Golf, et j'ai remarqué que l'aiguille de mon thermomètre d'eau (tableau de bord) ne bouge plus, elle reste en bas ...
J'ai beau chercher mais je ne trouve pas réponse à mon problème, vous seriez pas d'où cela peut il venir ? Sonde ? Si oui laquelle ?
Merci d'avance Wink
Golf II GTI 8S 1991
hendrix06
MessagePosté le: 24 Mai 2013 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, oublier de finir le titre de mon sujet Neutral
[Golf 2 GTI] Aiguille thermomètre d'eau
Golf II GTI 8S 1991
kitkat
MessagePosté le: 24 Mai 2013 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas quel modèle tu as exactement mais regarde du coté sonde noir et bleu si tu les a....
hendrix06
MessagePosté le: 24 Mai 2013 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une GTI 8s de 1991. Sinon je vais voir si elles sont là, étant un peu novice, pourrais tu m'indiquer où elles se trouvent ?
Golf II GTI 8S 1991
loncle
MessagePosté le: 24 Mai 2013 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu es face au moteur a gauche du distributeur en haut ...
Cool Razz Razz
MessagePosté le: 24 Mai 2013 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ta sonde de thermometre d'eau se trouve sur la pipe a eau
Voici la photo (Idealement tu debranches ta cosse et fais masse avec et tu verras si ton aiguille se deplace)
Cdt, Mickey
hendrix06
MessagePosté le: 27 Mai 2013 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai regardé sous mon capot aujourd'hui et j'ai deux sondes, une noire et une verte. En retirant la verte, il y avait un peu de liquide de refroidissement dedans, normal ?
Et niveau électronique je suis vraiment une brêle Rolling Eyes Pourrais-tu m'expliquer comment faire masse avec ma sonde ?
Merci pour vos réponses Wink
Golf II GTI 8S 1991
MessagePosté le: 27 Mai 2013 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as peut-etre pas le même moteur que sur les images
Connais-tu le code moteur du tien ?
Si jamais tu peux regarder sur ton carnet antipollution
Ta sonde ne change jamais de position ?
hendrix06
MessagePosté le: 27 Mai 2013 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce n'est pas le même que sur les images ...
Je regarde ça demain !
Golf II GTI 8S 1991
hendrix06
MessagePosté le: 28 Mai 2013 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Code moteur : PF
Les deux sondes
Le moteur
Voilà !
Golf II GTI 8S 1991
hendrix06
MessagePosté le: 28 Mai 2013 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai pu comprendre , c'est la sonde noir qu'il faut que je change , juste ?
Golf II GTI 8S 1991
MessagePosté le: 29 Mai 2013 5:45    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle quand même la température a la main du tuyau supérieur et inférieur du radiateur si le thermostat fonctionne correctement après environ 10 - 15minutes de route ils devraient être chaud les deux
Si c'est bon ça peut être la sonde ou le compteur
Change pour commencer les deux sondes bleu et noire ça ne doit pas être un luxe
hendrix06
MessagePosté le: 29 Mai 2013 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le tuyau supérieur est limite bouillant et le tuyau inférieur est chaud. Sinon je suis allé voir dans un centre VAG pour commander les deux sondes et Oooo c'est pas donné ... Enfin bref, j'ai commandé les deux et normalement elles arrivent demain, j'espère qu'une fois changées sa va marcher vu le prix !
Et encore merci pour ton aide Wink
Golf II GTI 8S 1991
Thundertom
MessagePosté le: 30 Mai 2013 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais, les sondes noir et bleue se contrôle facilement.
Il faut mesurer leur résistance avec un multimètre
A froid et à chaud. Et se référer à ce graphique:
Donc en gros à froid à 20°C on doit avoir 2000-2500 Ohm
Et à chaud vers 80-90°C on doit avoir entre 200 et 350 Ohm
hendrix06
MessagePosté le: 31 Mai 2013 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hop !
Alors j'ai changé mes deux sondes hier après-midi, je suis aller faire un tour et là miracle l'aiguille bouge et monte comme il faut super
Merci à ceux qui m'ont aidé Wink
Problème résolu Arrow sujet clos !
Golf II GTI 8S 1991
