		Oettinger vwspirit en herbe
   Inscrit le: 22 Juin 2006 Messages: 308 Localisation: Chézard-St-Martin (NE)
				 Posté le: 17 Juin 2013 9:54    Sujet du message: [Cox] Problème de démarrage |
				Hello, est-ce que quelqu'un aurait une idée sur un probléme de démarrage sur ma 63 (6V).
A froid, pas de soucis elle démarre, mais même si je fais tourner le moulin qu'une minute et le rédémarre 10' après, elle ne veut plus rien savoir et c'est pareil à chaud.
Le démarrage est possible en poussant sur quelques mètre. _________________ Scirocco Scala 16V (1991)
Golf 1 2000E Oettinger(1982)
Cox 1200 Deluxe (1963)
Combi T2a Deluxe (1970)
Touran 1.6 FSI(2004) |
				 Posté le: 17 Juin 2013 10:03    Sujet du message:  |
				1) Comment se comporte le démarreur ? Is tourne normalement, je veux dire il tourne de la même manière (bruit, vitesse) qu'au moment à froid ?
2) As-tu une odeur d'essence inhabituel ?
3) comment est la température de ta pipe d'admission ? |
				 Posté le: 17 Juin 2013 11:43    Sujet du message:  |
				J'ai l'impression que le démarreur fonctionne correctement.Je n'ai pas remarqué d'odeur suspecte au niveau essence et je regarderai pour la pipe d'admission.
Ce qui me parait étonnant c'est qu'avant son repos hivernal elle partait bien et même à chaud,après avoir lever le tuyau d'essence métalique qui posait sur la pipe d'admission et roulant avec le capot légèrement ouvert.
Bon j'ai aussi remarqué que le niveau d'eau de ma batterie avec diminué,donc j'ai complèté pour recouvrir les éléments. _________________ Scirocco Scala 16V (1991)
				 Posté le: 10 Juil 2013 23:03    Sujet du message:  |
				 	  | Oettinger a écrit: | 	 		  J'ai l'impression que le démarreur fonctionne correctement.Je n'ai pas remarqué d'odeur suspecte au niveau essence et je regarderai pour la pipe d'admission.
Bon j'ai aussi remarqué que le niveau d'eau de ma batterie avec diminué,donc j'ai complèté pour recouvrir les éléments. |
salut Mister,
regarde voir ta tête de delco.... la condensation fait cela dès fois..
Terry _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 18 Juil 2013 7:53    Sujet du message:  |
Ben j'ai changé le condo, les vis platinée, le joint entre le carbu et la pipe d'admission et les bougies.Depuis c'est mieux. Mais je me demmande si mon réchauffage n'est pas bouché,car la tubulure sous le carbu est bien fraîche! _________________ Scirocco Scala 16V (1991)
