		mcflyer
   Inscrit le: 20 Juil 2013 Messages: 3 Localisation: La chaux de fonds
				 Posté le: 20 Juil 2013 17:35    Sujet du message: [Golf 4 V5] Dimensions homologuées des jantes alu? |
				Bonjour!
Donc concrètement, j'ai reçu des jantes alu pour ma golf 4 V5 de 150 chevaux, je suis pas un pro mais sur les pneus c'est marqué: 225/40 ZR 18 92Y et sur mes pneus actuel c'est marqué: 195/65 R 15 91H XH1 donc comme je m'y connait pas tellement je voulais savoir ce que je devais faire pour monter mes pneus avec jantes sur ma golf en toute légalité. Je suppose que mes nouveaux pneu ont un rayon de 18"?
Au faite je suppose que pour savoir ce que je dois faire il me faut connaître l'entraxe entre le pneu de gauche et le pneu de droite avant/arrière, mais comment fait-on?
Merci d'avance de votre aide! :) |
		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 21 Juil 2013 10:52    Sujet du message:  |
				| il te faut un papier d’homologation avec tes jantes alu et prendre un rdv pour les expertiser sur ta golf 4. |
		mcflyer
				 Posté le: 21 Juil 2013 16:54    Sujet du message:  |
				Merci beaucoup! en faite c'est tout con xD mais bon il n'y a pas une histoire d'ET?
Ah et désolé j'ai pas fait exprès de créér un nouveau sujet pour ca je voulais poser cette question dans le topic sur les jantes |
				 Posté le: 22 Juil 2013 7:30    Sujet du message:  |
				il faut que l' ET soit le bon sinon tu ne pourra pas expertiser.
tu les as acheter ou ces jantes en 18"? |
		mcflyer
				 Posté le: 22 Juil 2013 13:19    Sujet du message:  |
				je les ai reçu pour mon anniversaire, elles sont d'occasion , elle était sur une golf 4 V5 comme moi et le gars en a acheté des nouvelles alors il vendait celle la donc sa devrait jouer je suppose. T'en penses quoi?
Dernière question, si je met un filtre à air BMC sur ma golf, il faut l'homologuer? c'est un filtre rectangulaire comme l'origine
Merci beaucoup en tout cas tu m'aides beaucoup, car j'aime bien le tuning mais j'y connais rien niveau lois... |
				 Posté le: 22 Juil 2013 15:49    Sujet du message:  |
				| si elles étaient sur une autre golf 4 V5 elles devrais aller faut juste voir avec l'ancien proprio si elles étaient noter sur la carte grise. |
