[Golf 4 GTI 1.8T] Calage chaine AAC sur moteur AGU
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 17:59    Sujet du message: [Golf 4 GTI 1.8T] Calage chaine AAC sur moteur AGU Répondre en citant
Hello!
Je viens vers vous pour un avis concernant le calage des AAC sur un moteur AGU 1.8T
En calant la poulie de vilebrequin sur le point mort haut (le repère) j'ai bien l'arbre à cams échappement qui est calé juste au point de vue du pignon de chaine. jusque là ça joue...
Mais en regardant l'autre arbre à cams (celui du bas sur la photo), il semble décalé d'une dent!
Votre avis est le bienvenu!
Merci pour votre aide super
PS. Erreur 515- 0029 (capteur AAC "G40") présente malgré une capteur neuf..., pas puissance etc..
Golf 2 G60 Edition One - 1991
http://kfoui.blogspot.com
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Celui de l'échappement doit aller un poil vers le haut celui de l'admission est décaler d'une dent tu peux avoir comme problème :
- Le tendeur qui a eu un problème au niveau de l'hydraulique ou du patin a un moment donner et qui a laisser décaler
- chaîne qui s'est détendue
- pompe a huile qui a des faiblesses pas assez de pression pour une tension optimale
Le défaut vient du mauvais calage
Commence par remonter le cache soupape mesurer la pression d'huile a chaud et a froid si c'est bon
Déposer le cache contrôler la chaîne tendeur et patin
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouver une image pour t'aider
Ps : pour sortir la chaîne il te faudra déposer les arbre a cames et l'outil pour comprimer le tendeur
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ce moulin à eu droit à un changement de joint de culasse entre autre vérification culasse etc.... Avant que je le récupère... Rolling Eyes
Il y a donc pu y avoir un décalage au remontage... en gros le moulin tourne mal depuis ce jour...
La question est: est-il possible de décaler d'une dent en ayant l'outil pour comprimer ce tendeur?
Le démontage des paliers+AAC est-il obligatoire?
Merci Pilippz super
PS. merci pour schéma!
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as 14 maillons sur ta photo au lieu de 16
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
T'a pas besoin d'aller plus loin si c'est depuis que ça a été fait ça a été mal fait
Il te faut l'outil pour comprimer le tendeur et tu doit normalement pouvoir le faire sans rien démonter
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que j'espérais! (Comme quoi ce n'est pas parce que c'est fait dans un garage que c'est forcement bien fait.)
Voici quelques autre images prises:
J'avais un doute également sur le calage courroie car si je suis pil en bas, en haut je sui un peu décalé (bord gauche du scotch) pil sur le repère.. Mais le repère n'est pas centré sur la dent, il est sur le bord de la dent... du coup je sais pas trop...
Merci pour ton aide Pilippzz! c'est top!
L'outils je le trouve sur ebay (délais...) mais tu penses qu'il le vendent chez VW?
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon est pas en face côté échappement si tu corrige avec la poulie de la courroie de distribution dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre la poulie de distribution et le pignon échappement seront ok
Après il te faudra corriger celui d'échappement
Pour les outils je peux te donner les numéros et prix demain si tu veux
Corriger celui d'admission pardon
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok C'est bien ce que pensais... Donc je dois: décaler d'une dent la poulie vers la gauche et ensuite caler l'AAC d'échappement pour avoir 16 rouleau et entre en face du repère!
En gros celui qui a remonté ça à fait 2 erreurs de calage (courroie + chaine) car la correction de l'un ne fait q'empirer l'autre...
Pour le prix je appeler demain.. mais merci de la proposition ;-)
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
"admission" également je me suis planté comme toi ...
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas ce qu'il a exactement fait mais c'est une belle salade Mr. Green
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie du vilebrequin a toujours un peu de jeu si en bas c'est bon tu corriges que ce soit aligner sur la courroie de distribution et le pignon d'échappement après il te faudra compresser le tendeur et corriger celui d'admission de manière a avoir 16 maillons
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tout sera caler tourne le moteur au cliquet plusieurs fois en vérifiant le calage avant de reposer le cache et démarrer
psok
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair! Wink
Pour être pile poil juste en bas est-ce que l'on a aussi un repère sur le volant moteur (comme sur le 1.8 PG de la G60 par ex.) ?
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
psok a écrit:
C'est clair! Wink
Bonne question Mr. Green
psok
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse oui! j'ai ajusté via le volant moteur pour être pile juste
maintenant voici ce que ça donne en haut:
C'est juste ou une dent faux? le scotch est aligné sur la marque... mais la marque indique la dent ou l'emplacement pile?
J'ai commandé l'outil pour comprimer le tendeur de chaine chez VW (CHF 10.50)
Par contre en regardant le système du tendeur de courroie c'est mer*** comme truc! pas de place... ahh l'habitude des Golf 2 Laughing
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est parfait la
psok
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok du coup pas besoin de toucher à la courroie... "juste" la chaine... dès que j'ai l'outil
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme je t'ai dis Wink
psok
MessagePosté le: 09 Aoû 2013 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors outil reçu! super
Impossible de décaler sans sortir le tendeur et du coup l'AAC d'admission car sinon ça sort pas...
MAIS!
Soupe à la grimace... tendeur cassé.. enfin une patte de guidage... Crying or Very sad
(Heureusement que j'ai retrouvé le morceau et qu'il n'est pas parti dedans..)
Du coup je suis bon pour changer ce tendeur! gneu
MessagePosté le: 10 Aoû 2013 1:58    Sujet du message: Répondre en citant
psok
MessagePosté le: 10 Aoû 2013 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est moi qui l'ai cassé! gneu en comprimant le tendeur..
MessagePosté le: 10 Aoû 2013 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ça arrive par contre la pièce est pas donnée Wink
psok
MessagePosté le: 13 Aoû 2013 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
CHF 250.- le tendeur.. (et aussi prévoir un joint neuf...)
Recalé juste, remonté.. et... BINGO!
Retour de la pression de turbo! (on est passé de 0.2 bar à 0.4..) plus d'erreur au boitier!
Merci Philippz pour tes conseils ;-)
