chakale vwspirit en herbe
Inscrit le: 26 Juil 2013 Messages: 135 Localisation: Conches / Genève
Posté le: 03 Aoû 2013 17:34 Sujet du message: Le radeau de la Méduse aka ma golf |
Voilà, j'ai récemment fait l’acquisition d'une pauvrette martyrisée,
un joli moteur de gti 8 soupapes
mais elle a subi les attaques d'un plasticien maladroit
je ne sais pas pourquoi, ce dernier a décidé de visser l'extension de l'aile avant...
de toute beauté...
on notera aussi que lorsque je l'ai déposée chez le garagiste je l'ai retrouvée quelques semaines plus tard avec le clapet du compartiment sous le volant arraché et une baguette latérale volée (voir la photo de l'extension vissée)
comme l'un des précédents propriétaires trouvait que l'essuie-glace arrière ne servait à rien il l'a donc enlevé et mal rebouché les espaces -> rouille
rouille aussi sur la porte car il n'y a plus de caoutchouc
le toit ouvrant ne peut plus s'ouvrir et se fermer (peut être à cause du bourrage du ciel ou d'un problème plus mécanique... quoi qu'il en soit, impossible de le remonter complètement, il y a donc une fente sur la toiture.
mon prédécesseur avait aussi des talents de charpentier et d'électricien..
il y a donc une sorte de caméra branchée à rien à l'arrière du véhicule et une magnifique sono incomplète encastrée dans une plage arrière en mlf tellement lourde que le coffre me tombe sur la tronche si je l'accroche à ce dernier.
voilà... j'ai aussi remis un volant plus ou moins d'origine (celui d'origine n'allait pas, parce que qqn y a installé la direction assistée)
et mon garagiste me l'a mis tordu, du coup si je le tiens correctement sur l'autoroute je me retrouve sur la voie d'en face
j'aimerais commencer par régler ce problème de toit ouvrant qui me semble quand même le plus urgent mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'imagine qu'il faut que je démonte tout le ciel
la seconde étape sera sûrement de changer de garagiste, qui a fait passer la visite à mon auto sans que les clignotants marchent parce qu'ils étaient mal soudés...bref... _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
amac_401 vwspirit en action
Inscrit le: 17 Oct 2006 Messages: 1213 Localisation: Romandie
Posté le: 03 Aoû 2013 18:03 Sujet du message: |
Effectivement, quel désastre! bien du courage, cela fait plaisir de voir une miss motivée et animée par la passion des "vraies" vw..sur que tu vas trouver aides et conseils par le biais du forum..bonne continuation! _________________ une one, sinon rien... |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 03 Aoû 2013 19:06 Sujet du message: |
Je revis un mauvais épisode de ma vie de Golfiste en lisant ton topic.
Dans un premier temps, je ne peux que te conseiller mon mécano, et te filer un coup de main pour ton volant
Enfin, crie si tu as besoin d'aide pour ta petite 2 _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 03 Aoû 2013 19:18 Sujet du message: |
bha volontiers pour ton mécano, les prix sont corrects? _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 03 Aoû 2013 19:27 Sujet du message: |
chakale a écrit: | bha volontiers pour ton mécano, les prix sont corrects? | C'est le mot: correct!
Si tu as un moment la semaine prochaine, je peux t'y conduire. Il n'est pas bien loin, puisqu'il se trouve aux Eaux-Vives _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 04 Aoû 2013 11:12 Sujet du message: |
ouais volontiers _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Snif vwspirit en herbe
Posté le: 09 Aoû 2013 1:43 Sujet du message: |
Je serais toi je commencerais par changer de mécano en effet...
Ensuite, il te suffit de virer toute la "merde" que le précédent a fait (apparemment t'as bien vu ou c'était ), un petit passage en carrosserie plus qu'en mécanique s’imposerait à mon avis.
Et pour ton soucis de toit ouvrant, ce n'est pas bien compliqué. Le soucis c'est que c'est des problèmes récurant. _________________ Roulez VW...
rentrez à pieds!! |
Posté le: 09 Aoû 2013 1:48 Sujet du message: |
Ah oui et pour ta portière c'est: Lèche-vitre à changer donc no soucis de rouille _________________ Roulez VW...
rentrez à pieds!! |
Tim vwspirit à fond
Posté le: 09 Aoû 2013 11:53 Sujet du message: |
Merci,
Ouais, je découvre de nouveaux trucs tous les jours... d'ailleurs je crois qu'il a aussi fixé le par choc avant avec des vis
J'ai déjà viré la plage arrière, j'en ai remis une d'origine (ok... je l'ai piquée sur mon autre golf)
J'ai aussi enlevé les boutons de porte bling bling pour en remettre d'origine
J'ai changé les haut parleur, le gars avait découpé grossièrement la grille plastique de la porte pour laisser apparaître la membrane du hp. Du coup c'est plus fragile et bien entendu c'était déchiré. Donc j'ai repris des grilles et des nouveaux hp.
J'ai une sorte de plat de spaghetti relié à chaque phare arrière.... le mec avait sans doute du prendre du courant pour sa sono par là? En tout cas j'ai l'impression que là aussi il va falloir remettre de l'ordre.
Pour la carrosserie c'est en projet, y a de la rouille sous la voiture, elle a passé la visite de justesse (ça pinaille pour de la rouille... mais ça laisse passer une voiture sans clignotants !!? Drôle de priorité au bureau des autos.)
En tout cas y'a du boulot
Merci pour vos conseils _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 09 Aoû 2013 17:15 Sujet du message: |
Bien sympa quand même cette belle PF!
Courage, tu l'auras ta belle voiture _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
TimTim vwspirit en action
Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages: 903 Localisation: VDT (NE)
Posté le: 09 Aoû 2013 17:21 Sujet du message: |
Bien moyen d'en faire quelque chose de chouette!
Bon courage pour la suite! _________________ GET LOW! |
Posté le: 09 Aoû 2013 20:40 Sujet du message: |
haha Senyuki, je vais essayer de te croire :)
En tout cas merci pour l'aide, je crois que j'ai réglé le problème du phare, la pièce n'était pas abîmée.
En tout cas je suis bien conseillée sur ce forum, la tuture ne s'en portera que mieux
Les deux autres aussi....peut-être, mais c'est pas ma priorité
Merci pour les encouragements _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 10 Aoû 2013 15:39 Sujet du message: |
ouai ouai... mais tu tiens le bon bout la _________________ Roulez VW...
rentrez à pieds!! |
Posté le: 13 Aoû 2013 11:43 Sujet du message: |
boOoooouh le garagiste (un vrai cette fois ci) a dit qu'elle était en phase terminale :(
Que la carrosserie part en miette sous la jolie couche de peinture et qu'elle a été martyrisée durant toute sa vie ou presque (Bon je m en doutais un peu)
Donc je vais la faire rouler jusqu à la prochaine expertise et ensuite adieu _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 13 Aoû 2013 12:15 Sujet du message: |
Ah...
Faudra que tu m'explique tout ça! _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
baloo vwspirit en action
Posté le: 13 Aoû 2013 16:00 Sujet du message: |
A voir les photos je pense ça aussi, met alors faut la mettre en pièce et en trouver une identique mais plus propre.
Et pourtant je ne suis pas du genre a baissé les bras en voyant de la rouille met sur celle là il y a du taf et encore on n'a pas vu l'état du châssis. _________________
Posté le: 13 Aoû 2013 17:41 Sujet du message: |
le châssis est pire... _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 14 Aoû 2013 14:09 Sujet du message: |
alors chipotte, utilise là le temps que tu peux, garde là pour pièces et trouve une autre base plus propre. C'est parfois mieux que de s'acharner a sauver une bagnole _________________
Posté le: 15 Aoû 2013 7:11 Sujet du message: |
Oui je me fais gentiment une raison. D'ailleurs, si qqn vend sa jumelle, je suis preneuse _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 15 Aoû 2013 9:53 Sujet du message: |
Et les photos en plein soleil _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 15 Aoû 2013 14:57 Sujet du message: |
ça arrive :) _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
Posté le: 15 Aoû 2013 15:56 Sujet du message: |
et voilà !
Merci à Sir Senyuki pour m'avoir aidé à la polisher
Posté le: 15 Aoû 2013 16:25 Sujet du message: |
C'est déjà mieux! _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 16 Aoû 2013 16:07 Sujet du message: |
Moi je dis, c'est l'occasion de trouver une belle G _________________ Roulez VW...
rentrez à pieds!! |
