lazcox New member
 Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 72 Localisation: 37 (france) profonde
Posté le: 18 Fév 2005 22:58 Sujet du message: 1302 le vilain petit canard by lazcox |
slt a tous voila je possede un 1302 que je vais vous presenter ci vous etes d accord
model 71
jante 17 "
4 disques
arceau cage inox alu acier made in home
4 amortisseurs koni reglables
embrayage kennedy (le disque,4 plots cuivre)
parck lock
tringlerie de boite rehaussé alu
quick shfit
levier de vitesse racourci et fait made in home
ect ect ect .............
voila la bete bete
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 22 Fév 2005 20:01 Sujet du message: |
moi j'y connais strictement rien en air-cooled,mais j'aime bien!!!  _________________ www.teamvwf.ch |
polo40g vwspirit en herbe
 Inscrit le: 14 Fév 2005 Messages: 173 Localisation: bordeaux
Posté le: 23 Fév 2005 18:57 Sujet du message: |
superbe sauf les jantes perso j'aime pas je verrais biens 4 fuchs en 15.
mais bon les gout et les couleurs |
lazcox New member
Posté le: 24 Fév 2005 12:33 Sujet du message: |
et oui c est un alfa 1500 |
Posté le: 24 Fév 2005 13:29 Sujet du message: |
bon vous allez pas refaire le post complet? elles sont passées ou les répliques?
lazcox, tu peux remettre les caractéristiques dumoteur et les adaptations nécessaires?
Nicolas _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 24 Fév 2005 13:32 Sujet du message: |
| lazcox a écrit: | | un alfa 1500 |
hé ben, tu as pas cherché a la fiabiliser ta cox !
bon, ok, je suis , très loin même  |
Martchy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Déc 2004 Messages: 201 Localisation: Fribourg (Suisse)
Posté le: 24 Fév 2005 13:42 Sujet du message: |
| tu peux aussi mettre quelques photos du radiateur et du circuit de flotte svp ? |
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 16:19 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | lazcox a écrit: | | un alfa 1500 |
tu sais si ce n etait pas fiable je le saurais deja , vu ce que je lui met dans le cylindre......
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 17:02 Sujet du message: |
[quote="ngobet"]bon vous allez pas refaire le post complet? elles sont passées ou les répliques?
lazcox, tu peux remettre les caractéristiques du moteur et les adaptations nécessaires?
Nicolas
Tu sais ,je ne sais ce qu il c est passe pour le sujet ,quand je l ai reouvert c etait quasi vierge
revoila les caracteristiques moteur
moteur 1500 ti 105 cv d origine monter sur alfa 33.
pour adapter ce moteur il faut:
reusiner la cloche de 26 mm.
meuler la boite pour que le mecanisme d embrayage ne touche pas.
fabriquer une flasque avec le percage cox ,et percage alfa.
fabriquer une entretoise avec 6 trous pour decaler le volant moteur pour le raprocher du demarreur.
faire un guide ou centreur en bronze pour le centrage du volant.
rallonger les vis de serrage (pas a la con).
monter demonter,monter demonter,monter demonter,
monter demonter
revoir les joue d'aile ,passage des culasses.
refaire l echapement .
monter le radiateur a l avant.
tirer les tuyaux d eau aller, retour.
revoir le câble d accelerateur.
revoir l'alimentation essence.
avoir une jupe demontable.
du courage et du temps et de l'imagination
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 20:15 Sujet du message: |
Posté le: 25 Fév 2005 20:30 Sujet du message: |
je vibre!!!
vivement le moi de Mai!! Gummi!!! _________________ www.teamvwf.ch |
psykorebel vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Oct 2004 Messages: 250 Localisation: beaumont en véron (france) profonde
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 21:12 Sujet du message: |
pas de probleme affute le 1200  |
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 21:22 Sujet du message: |
pas mal pour un 1200 ca va sur une to ndeuse |
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 21:30 Sujet du message: |
elle a de beau yeux ta tondeuse  |
Posté le: 25 Fév 2005 21:36 Sujet du message: |
Pratique pour tondre la gazon la nuit  |
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 21:39 Sujet du message: |
et on la tond quand  |
Posté le: 25 Fév 2005 21:44 Sujet du message: |
Pratique la poignée pour la pousser ta tondeuse  _________________ EnVERT et contre tous  |
lazcox New member
Posté le: 25 Fév 2005 22:04 Sujet du message: |
modif toute fraiche piece alu plus rigide
la pose demain matin
c est fait , terrible la stabilitee du moteur......
Voiz vwspirit à fond
Posté le: 26 Fév 2005 15:43 Sujet du message: |
Ca va pas être un poil trop rigide?  |
lazcox New member
Posté le: 26 Fév 2005 22:27 Sujet du message: |
| non , parce que toute la boite est maintenue corne comprise 8) |
