		| Auteur | Message |
		| KidCudi vwspirit en herbe
				|  Posté le: 28 Mai 2014 15:48    Sujet du message: [vendues] BBS RS001 |   |
				| 2 Jantes BBS RS 001  en 7.5 x 15    ( Voile inox 1,5 pouces )
 2 Jantes BBS RS 001  en 8 x 15    ( Voile inox 2 pouces)
 Etat des jantes neuf  (refaites chez Laubscher) - roulé environ 2000km
 Le tout monté en Nankang 185 45 r15 (AV & AR)
 Usure des pneus 10% roulé environ 2000km
 Vendues avec caches origine plus la clef plastique BBS pour serrage
 + Les 4 voiles d’origine 1 Pouce
 2200 Sfr
 1800 Euro
 Prix fixe et à prendre sur place
 Photos lors de l'achat avec les voiles d'origines
 Passage chez Laubscher
 et une photo des jantes sur mon ancien Cab
 @+Ge
 La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas.
		| BoboSport vwspirit en action
				|  Posté le: 28 Mai 2014 16:22    Sujet du message: |   |
				| Pfffiouuu c'est  _________________
 mon blog:
 www.atelierbobo.skyblog.com
 Une Cox de 68
 Une Mini Cooper 1.3 de 87
 Et.....
		| astik vwspirit en herbe
				|  Posté le: 29 Mai 2014 17:37    Sujet du message: |   |
				| Salut
 c'est des voiles en inox ou en alu ?
		| stock vwspirit en herbe
		| N!x0 New member
				|  Posté le: 29 Mai 2014 19:37    Sujet du message: |   |
				|  	  | astik a écrit: |  	  | c'est des voiles en inox ou en alu ? |
 C'est marqué inox sur son annonce
 Honda MXR 600
VW Polo 1.4cl
 Husqvarna 510SMR
 VW Golf II G60 Fire & Ice
				|  Posté le: 30 Mai 2014 4:23    Sujet du message: |   |
				|  effectivement ...
 c'est homologuable sur une golf 1 ?
		| Senyuki king of vwspirit
				|  Posté le: 30 Mai 2014 7:28    Sujet du message: |   |
				| Seulement avec un DTC. 	  | astik a écrit: |  	  |  effectivement ...
 Golf 1 GLS L63Y 1980
 Golf 2 C LA5Z 1984
				|  Posté le: 30 Mai 2014 10:02    Sujet du message: |   |
				| merci pour ta réponse. je vais devoir passer par le DTC (qui porte très bien son nom d'ailleurs ...) pour homologuer mon moteur et divers truc
 maintenant pour des jantes en 7.5 c'est des pneus en 205 au minimum et pour les 8 c'est du 215.
 ce qui fait que je vais devoir me mettre en mode 4x4 donc impossible d'avoir la motif pour l'hauteur de caisse
 car évidement je compte bien reste en flan tendu donc en 185 ...
 quelqu'un a une solution ?...
		| g60arfield vwspirit à fond
				|  Posté le: 30 Mai 2014 10:46    Sujet du message: |   |
				|  	  | astik a écrit: |  	  | merci pour ta réponse. je vais devoir passer par le DTC (qui porte très bien son nom d'ailleurs ...) pour homologuer mon moteur et divers truc
 tu peux être en dessous des ces tailles pneus c'est le fabricant de pneu qui te fournis un papier qui dis que tu peux mettre une taille moins large.
 G60arfield
 "Attention Jeannot accroche toi à la barre va y'avoir du vent"
		| Jetta Gli vwspirit à fond
				|  Posté le: 01 Juin 2014 20:39    Sujet du message: |   |
				|  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Seulement avec un DTC. 	  | astik a écrit: |  	  |  effectivement ...
 le dtc c est pour la taille de la jante sur le vehicule...
 reste à trouver un papier bbs pour des rs 001 en 8'
 mk1 collection...
				|  Posté le: 02 Juin 2014 18:04    Sujet du message: |   |
				| Bah je ne suis pas expert en la matière, mais un ami s'est pointé au bureau des autos avec un DTC pour jantes sur Golf avec comme base des 5x13 (jante tôle golf 1) ré-alargie en 8x13! 	  | Jetta Gli a écrit: |  	  |  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Seulement avec un DTC. 	  | astik a écrit: |  	  |  effectivement ...
 Bah... il est passé comme une lettre à la poste.
 Golf 2 C LA5Z 1984
		| rs50 vwspirit à fond
				|  Posté le: 02 Juin 2014 20:01    Sujet du message: |   |
				|  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Bah je ne suis pas expert en la matière, mais un ami s'est pointé au bureau des autos avec un DTC pour jantes sur Golf avec comme base des 5x13 (jante tôle golf 1) ré-alargie en 8x13! 	  | Jetta Gli a écrit: |  	  |  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Seulement avec un DTC. 	  | astik a écrit: |  	  |  effectivement ...
 ha les joies du Valais...
 Scirocco II G.N
 A4 2.8 30v quattro
		| Pfef vwspirit en herbe
				|  Posté le: 02 Juin 2014 20:56    Sujet du message: |   |
				|  	  | rs50 a écrit: |  	  |  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Bah je ne suis pas expert en la matière, mais un ami s'est pointé au bureau des autos avec un DTC pour jantes sur Golf avec comme base des 5x13 (jante tôle golf 1) ré-alargie en 8x13! 	  | Jetta Gli a écrit: |  	  |  	  | Senyuki a écrit: |  	  | Seulement avec un DTC. 	  | astik a écrit: |  	  |  effectivement ...
 Les joies du Valais, les joies du Valais...
 Mmmmh
				|  Posté le: 02 Juin 2014 21:24    Sujet du message: |   |
				| en 8x13' sur une golf 1?
 je serai curieux de voir ce qui est noté sur la carte grise et surtout avec quel déport...
 mk1 collection...
				|  Posté le: 03 Juin 2014 15:12    Sujet du message: |   |
				| Tcho c't'équipe
 Suite à plusieurs MP je donne quelques infos sur l'homologation des jantes sur mon ancien Cab.
 Premièrement après avoir achetées les jantes d'occasion (montées sur golf 2 sans attestation), je suis passé chez Pneu Claude qui m'ont fourni le document ci-joint (Voir photos)
 Ensuite prise d'un rendez-vous au bureau des autos de Genève, qui c'est poursuivi d'un essai routier du véhicule par LES inspecteurs et oui ils étaient quatres dedans pour voir ci les jantes touchait ou pas les ailes AV AR,  freinage urgence, des coups de volant de gauche à droite etc etc..
  enfin après essai passé avec succès, inscription sur la carte grise du cab à savoir BBS RS001 et25 7x15 etc etc..
 C est seulement après tout ça que je suis passé l'étape "Modificatzione"
  voiles de 1.5, 2 pouces etc..
 Je répète encore une fois que les voiles d'origine sont des 1 pouce, le percement des jantes est de 4x100 et suite au changement des voiles le "ET" ou déport si vous préférez, n'est plus le même
 @+Ge
				|  Posté le: 06 Juil 2014 20:53    Sujet du message: |   |
				| Alors  elle sont vendue?  _________________
 mon blog:
 Une Cox de 68
 Et.....
				|  Posté le: 06 Juil 2014 21:42    Sujet du message: |   |
				| Non toujours en vente
 @+Ge
				|  Posté le: 06 Juil 2014 22:11    Sujet du message: |   |
				| Ça ferais bien sur le mienne..... Mais c'est pas raisonnable....  _________________
 mon blog:
 Une Cox de 68
 Et.....
				|  Posté le: 20 Juil 2014 18:54    Sujet du message: |   |
				| Vendu
 @+Ge
