Candyman vwspirit en action
Posté le: 12 Oct 2014 15:03 Sujet du message: |
J'vais essayer de faire quelques photos...
Mais le câble est trop court, la gaine est raccourcie, bien entendu mais le câble je peux pas le fixer si il est trop court !
Si au lieu de mettre un simple trou il auraient mis un truc en forme de "U" avec une agraphe, j'aurai pu le fixer des deux côté "l'agrapher" sur la boîte... Mais là... _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 12 Oct 2014 16:14 Sujet du message: |
Voilà, sur cette image je suis en train de monter le levier à la main. Je l'ai même levé au Cric mais impossible de crocher le câble derrière ce p***in de levier...
J'ai pourtant bien laissé ce foutu tendeur sur le câble d'embrayage... _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 12 Oct 2014 16:23 Sujet du message: |
on est d'accord que tu as le bon câble?
Normalement c'est vite remplacé. bizarre ton histoire  |
Posté le: 12 Oct 2014 16:33 Sujet du message: |
Oui c'est le même... la même longueur que l'ancien câble !
Le problème aurait pu être sur le petit levier que j'ai dû remplacer mais il y a un détrompeur... _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 14 Oct 2014 15:11 Sujet du message: |
Tu as l'air d'avoir tout juste, il ne manque pas des masses, selon la photo.
Si tu lève au cric, tu arrive à monter le levier plus haut ou pas, à la main c'est sur que c'est trop dur, essaye au cric, mais gentiment, si le levier ne bouge pas plus, il ne faut pas insister et chercher encore.
Posté le: 15 Oct 2014 17:06 Sujet du message: |
En fait si je lève au cric il se lève, mais la voiture aussi... Je pense que si je le clips et que je relâche la pression du cric, le câble va peter !
J'ai pensé à la membrane d'embrayage, mais je sais pas trop !
Question !!
Est-ce que c'est dur d'enfoncer ce cylindre ?
Posté le: 15 Oct 2014 20:28 Sujet du message: |
elle est casse-couilles cette vieille CL!
oui de mémoire c'est assez dur à pousser. |
Posté le: 16 Oct 2014 17:58 Sujet du message: |
Le seul moyen : l'emmener chez le mécano et lui refiler la patate chaude !
Fait chier de payer 500.- pour une voiture qui en vaut 30... _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 16 Oct 2014 20:56 Sujet du message: |
| Candyman a écrit: | Le seul moyen : l'emmener chez le mécano et lui refiler la patate chaude !
Fait chier de payer 500.- pour une voiture qui en vaut 30... |
Jak t'a proposé de passer non ?
Au moins tu seras fixer  |
Posté le: 16 Oct 2014 21:12 Sujet du message: |
Ouais c'est vrai, il est chou... J'vais lui demander ! _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 16 Oct 2014 21:24 Sujet du message: |
| Candyman a écrit: | | Ouais c'est vrai, il est chou... J'vais lui demander ! |
Posté le: 19 Nov 2014 20:56 Sujet du message: |
Bon, revoilà des nouvelles !
J'ai remis le câble (une merde énorme, mettre un cric de travers pour lever comme il faut, BREF!!) et voilà, je mets la première et rien ne se passe...
J'ai pompé sur l'embrayage longtemps (30 minutes) et ça ne prend toujours pas... Le bruit me rappelle un porno, c'est amusant mais j'aimerais bien rouler avec cette voiture si elle cessait de me faire ch**r !!
Faut pomper combien de temps sur cette foutue pédale pour qu'elle rattrape ? (je précise que j'ai enlevé la bride du câble d'embrayage !!) _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 19 Nov 2014 22:01 Sujet du message: |
Et tu peux pas foutre loin ce câble a rattrapage auto et en mettre un a réglage manuel?
Ça me rappelle un réarmage que j'avais du faire sur un câble auto qui m'avais pris 1 aprèm entière.... _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 19 Nov 2014 22:04 Sujet du message: |
Normalement sur un câble auto réarmé tu presse 3 fois la pédale et c'est bon. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 19 Nov 2014 22:33 Sujet du message: |
J'ai réarmé environ 500 fois... Qui a inventé une merde pareille, sérieux ?
Ya un moyen pour que ça marche à nouveau, une astuce ou faut juste appuyer comme un con durant 5 heures ? _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 20 Nov 2014 14:40 Sujet du message: |
Voilà, étant-donné que mon moteur reste débrayé, ça veut juste dire que mon câble est trop court... Vu qu'il n'y a que la gaine qui change de longueur mais pas le câble, comment le problème pourrait se résoudre ?
En fait, dans la logique on aurait pas besoin de "tendre" le levier de la boîte à vitesse au cric pour enfiler le câble (ou très très légèrement).
Le point positif dans tout ça est que je sais que mon embrayage fonctionne : si j'allume le moteur en première vitesse, la voiture ne bouge pas (sans appuyer sur la pédale d'embrayage) !
Je file 150.- à celui qui me trouve le problème !!  _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 21 Nov 2014 19:47 Sujet du message: |
Après diagnostique de Jak, membrane d'embrayage petée... Donc probablement poubelle...  _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
jak vwspirit en action
Posté le: 22 Nov 2014 17:14 Sujet du message: Embrayage golf 3 |
| Candyman a écrit: | Après diagnostique de Jak, membrane d'embrayage petée... Donc probablement poubelle...  | pas membrane mais diaphragme casse du au passage à travers de la butée _________________ power G60 made in pccsp |
Posté le: 05 Déc 2014 14:20 Sujet du message: |
J'ai enlevé le caoutchouc derrière le levier pour décaler le point de friction et la voiture fonctionne à nouveau...
Quelqu'un comprend quelque chose ?  _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
alicia71 Tout frais
 Inscrit le: 17 Nov 2014 Messages: 32 Localisation: Montpreveyres
Posté le: 05 Déc 2014 18:46 Sujet du message: |
Bel acharnement, bravo  |
Posté le: 09 Déc 2014 8:54 Sujet du message: |
A quoi ça sert de changer l'embrayage alors qu'une réparation à la Congolaise suffit  _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
spawnrad Tout frais
 Inscrit le: 23 Aoû 2014 Messages: 29 Localisation: Romont - FR
Posté le: 25 Fév 2015 22:53 Sujet du message: |
Question stupide : t'as enlevé la bride blanche? Car elle te comprime le câble, il faut déclipser cette attache et là ton rattrapage va se tendre.
J'dis ça j'dis rien... |
