Posté le: 24 Oct 2014 14:57 Sujet du message: Attestation BBS RM "Golf Rallye" |
Je suis à la recherche de l'attestation pour les jantes BBS RM pour la Golf Rallye
Si une bonne âme pourrait m'en faire une copie numérique, j'en lui serait reconnaissant.
Je répète, pour la Golf Rallye et pas pour la golf G60
La différence réside à la dimension des pneumatiques qui est en 205/50 VR15 pour la rallye et 195/50 VR15 pour la G60.
Merci d'avance. _________________ Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice |
Posté le: 24 Oct 2014 15:17 Sujet du message: Re: Attestation BBS RM "Golf Rallye" |
| scarface_one a écrit: | Je suis à la recherche de l'attestation pour les jantes BBS RM pour la Golf Rallye
Merci d'avance. |
en quoi la dimension des pneus à qqch à voir avec l'homologation des jantes?
d'autant que si c'est des RM012 t'as pas besoin d'homologation non?
Posté le: 24 Oct 2014 15:36 Sujet du message: Re: Attestation BBS RM "Golf Rallye" |
| g60arfield a écrit: | | scarface_one a écrit: | Je suis à la recherche de l'attestation pour les jantes BBS RM pour la Golf Rallye
Merci d'avance. |
G60arfield |
Une question de largeur ? |
jo254 vwspirit en herbe
Posté le: 24 Oct 2014 16:14 Sujet du message: |
| Sur l'attestation ASA il y a marqué la largeur de pneus autorisés dessus... |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 24 Oct 2014 17:13 Sujet du message: |
Quel est ton numéro d'homologation, ou de réception par type? _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 24 Oct 2014 18:24 Sujet du message: |
BBS RM012
Il n'y a pas besoin d'homologation mais seulement de l'attestation. C'était une option VW..
de quoi du parle Senyuki? La voiture ou les jantes? _________________ Golf Rallye
Posté le: 24 Oct 2014 18:40 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | BBS RM012
de quoi du parle Senyuki? La voiture ou les jantes? |
Je pense qu'il parle de la case 24 sur la carte grise, donc voiture quoi :) |
loncle vwspirit à fond
Posté le: 24 Oct 2014 19:58 Sujet du message: |
205 / 50 /15 pour la rallye
et jantes BBS RM aucun soucis sans papier !!!!!
il y a meme la photos sur le manuel de la rallye !!!
Posté le: 24 Oct 2014 20:25 Sujet du message: |
J'ai vu avec le service auto il faut l'attestation
Ce n'est pas noté sur la carte grise ni dans le dossier au service des auto mais il faut l'attestation!!! _________________ Golf Rallye
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 24 Oct 2014 20:34 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | J'ai vu avec le service auto il faut l'attestation
Ce n'est pas noté sur la carte grise ni dans le dossier au service des auto mais il faut l'attestation!!! | Ils sont vraiment lourds |
Posté le: 24 Oct 2014 21:39 Sujet du message: |
service auto de sion !!!
rien besoin !!! |
Posté le: 24 Oct 2014 21:40 Sujet du message: |
| loncle a écrit: | service auto de sion !!!
rien besoin !!! |
les BBS RM sont siglées VW !!!
:-9 |
Posté le: 25 Oct 2014 10:34 Sujet du message: |
Alors tu leurs dira que c'est bien sans papier, car sur l'authentification, la Rally n'y apparait pas.
Mais comme cité plus haut, les jantes sont frappées VW, donc avec le "1v6176" tu demandes qu'ils te sortent les dimensions de jante d'origine de ta voiture.
Si le 6.5 x 15 ET33 en fait parti, dis lui qu'il arrête la drogue pour son papier de merde!
Sinon, BBS ne fournit pas de papelar pour les RM, car jantes d'origine pour l'Edition One de la golf 2 _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 25 Oct 2014 11:28 Sujet du message: |
oui de toute façon tu peux monter n'importe quelles jantes sur ton auto, du moment que les dimensions, le déport et la matière sont identiques à l'origine :)
Le truc à faire c'est d'aller demander la fiche d'homologation de la Rallye à ton concess VW, tu lui demandes qu'il t'en fasse un copie, et là-dessus il y a marqué toutes les jantes qui sont homologuées de base sut ton auto (jantes hiver, jantes été, et autre) - Mais après, typiquement les RM, des fois c'est mieux d'avoir une autorisation du constructeur qui dit que tu as le droit de monter par ex. des jantes de G60 sur une Gti normale - mais pour ton cas elles sont d'origine sur la Rallye les RM non? |
Posté le: 25 Oct 2014 11:33 Sujet du message: |
| Après sur la fiche d'homologation, à part sur celle d'édition One, il n'y aura pas les BBS RM012 je crains... |
Posté le: 25 Oct 2014 19:12 Sujet du message: |
Attend Jo... Il me semble que tu mélanges un peu tout à la fois.
D'après le numéro d'homologation, le service technique du bureaux des auto peut dire quelles sont les jantes d'origines qui peuvent être montées sur la voiture en question.
En dehors de ces dimensions, il faut soit un papier d'homologation (jantes non d'origine par exemple) ou une attestation ASA qui prouve que le montage peut-être effectué sur certain type (mentionnée sur le papier en question, avec les références de la jante souhaitée).
En exemple, j'avais il y a 4 ans une Golf 2 Gti de 86, qui pouvait accueillir sans papier des jantes siglées VW jusqu'à 6x15 ET35 (BBS RA en exemple). Voulant monter des BBS RM badgées de la marque, j'ai fais l'acquisition d'une attestation ASA prouvant que le montage en 6.5 pouvait être fait sur ma gti 8v.
J'ai donc regardé pour la Rally qui nous intéresse... Mais le type 1V6176 n'y figure pas.
Donc moi se que je propose à "scarface_one" est de passer à son OCAN régional, et de demander toutes les dimensions que l'on peut monter de chez VW d'origine avec son type. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 25 Oct 2014 19:50 Sujet du message: |
Bien.. je vois, je vais aller au SAN d'Yverdon pour voir avec un expert avant de passer l'expertise de ma Rallye.
Plus simple avec ma Fire & Ice G60, j'ai pris la copie de l'attestation qui se trouve sur VW vwspirit, l'ai imprimé et c'est passé sans problème. _________________ Golf Rallye
Posté le: 25 Oct 2014 21:56 Sujet du message: |
Mais sur ta G, le type figure sur la liste... Pas celui de ta Rally  _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 25 Oct 2014 22:40 Sujet du message: |
| lance 4 vieilles toles d'origine pour l'expertise et ils seront contents. Tu remets tes Rm après coup. |
Posté le: 27 Oct 2014 20:43 Sujet du message: |
Autant pour moi Senyuki  |
Posté le: 27 Oct 2014 22:32 Sujet du message: |
@ Senyuki : Si sur la fiche d'homologation de la voiture, il n'est mentionné que la dimension et le déport, et qu'il n'est pas mentionné de marque, tu pourras monter n'importe quelle jante correspondant aux dimensions indiquées, même des jantes non d'origine, sans homologation.
Tu trouves maintenant passablement de jantes alu prévues pour des modèles récents qui ne nécessitent pas d'homologation. |
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 28 Oct 2014 15:33 Sujet du message: |
Voilà c'est noté à la fin du targat
Si l'expert arrive pas à lire jusque là alors viens passer l'expertise à Sion car en plus tu as le droit de le faire.
5) Variante jantes : 6 1/2 J x 15 DP 33 alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1437 AR= 1432 m
Comme à dit Estermike la RM012 est en 6.5 x 15 ET 33 avec l'inscription VW/Audi comme si dessus donc tu as pas besoin de papier.
S'ils ont des questions je te donne mon numéro en MP y peuvent m'appeler.
Voilà bonne chance pour ton expertise  _________________ VW un état d'esprit immortel... |
Pfef vwspirit en herbe
 Inscrit le: 29 Juil 2009 Messages: 203 Localisation: Sion
Posté le: 31 Oct 2014 0:02 Sujet du message: |
Ahhhhhh les jantes....
La MKII GTI 16V Special de Pfef a passé à Sion... Avec ses BBS RA 15x6" originales...!!!
Sur les réceptions par type, pas de traces de ces jantes, donc impossible à homologuer... Que les 6.5" des RM qui allaient...
Je lui ai sorti le classeur avec la brochure originale de la série "Special" pour dire...
Jusqu'à ce que l'expert voie le logo VW sur la jante... Donc rien besoin bien sur, comme pour ta Rallye...
Bref du folklore, vivement la prochaine fois là-bas, ils sont tellement chous ces experts... : _________________ Mmmmh |
