jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 18 Nov 2014 14:39 Sujet du message: témoin frein a main MKI gti pas de courant |
hello a la foule !
j'ais un soucis ,
vw golf 1 gti 1983
le problème étant que : pas d'alimentation + .
la masse du frein a main se branche ou ???
une photo ?
merci d'avance !  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 18 Nov 2014 21:08 Sujet du message: |
Hello et merci de ta réponse rapide !
Le problème étant que j'ai pas + depuis la prise bleu de la boîte a fusible qui va a la l'ampoule ???
Problème de boîte a fusible ?
Et si je comprend bien le schéma, la masse du levier se branche sur n'importe quel masse derrière la boîte a fusible ? _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
jul83 vwspirit en action
Posté le: 18 Nov 2014 21:31 Sujet du message: |
non il n y a pas de masse qui retourne a la boite a fusible...
Un fil + de la boite à l'ampoule et un fil - de l'ampoule au contacteur.
depuis le contacteur, la masse se fait par le chassis via la visse de fixation du contacteur... _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 19 Nov 2014 11:50 Sujet du message: |
| jorgegti a écrit: | Hello et merci de ta réponse rapide !
Le problème étant que j'ai pas + depuis la prise bleu de la boîte a fusible qui va a la l'ampoule ??? |
Tu a bien contrôlé le fusible 18? peut-être le connecteur bleu? Si tu avais vu la gueule du mien que j'ai du changé complet
