Alex-G vwspirit en herbe
Posté le: 14 Jan 2015 17:01 Sujet du message: reglage combiné fileté. cote filetage différente. |
j'ai une question:
alors sur mon auto j'ai des combiné fileté Weitec Hicon TX.
jusque la tout va bien.
mais, aujourd'hui en voulant la remonter je me rends compte que sur mon train avant
je n'ai pas la même cote de longueur de filetage (distance du réglage) avant la bague de chaque côté.
Pourtant la distance sol - bord de l'aile est identique à gauche ou à droit.
mais j'ai quelque chose comme 39mm de filetage à droite et 44mm à gauche
(les fileté ont environ 35000km il sont en très bon état)
ça peut être normal ou je doit m’inquiéter?
merci _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
orciari vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Oct 2013 Messages: 198 Localisation: Lausanne ou France
Posté le: 14 Jan 2015 17:33 Sujet du message: |
5mm , moi je ne m’inquiéterai pas  |
ludo88 Modérateur
Posté le: 14 Jan 2015 18:20 Sujet du message: |
| orciari a écrit: | 5mm , moi je ne m’inquiéterai pas  |
+1 _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 14 Jan 2015 20:06 Sujet du message: |
Ok, merci pour vos réponses mais ça fait quand même beaucoup pour une tolérance de cotte d usinage sur un corp d amortisseur.
Dans l idéal il faudrait que je prenne toutes les cottes pour m en assurer, mais monter sur l auto ça va pas être pratique. _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
jo254 vwspirit en herbe
Posté le: 14 Jan 2015 20:26 Sujet du message: |
| De toute façon les amortisseurs avants ne s'usent pas la même chose ou bien? (ronds points/dos d'ânes) ou je me trompe? |
Posté le: 14 Jan 2015 20:41 Sujet du message: |
Rien à voir avec les cottes d'usinage des tubes d'amortos...
C'est les coques qui ne sont pas au mm, même neuves.  |
Posté le: 14 Jan 2015 21:34 Sujet du message: |
ok j'aurais pas imaginé une différence pareille, ça me parait énorme.
et oui la voiture est récente non accidentée, 37000km..
pourtant avant de poser les fileté j'avais pris toutes les mesures en référence avec les amortos d'origine et il y avait pas plus de 1-2 mm de différence, sol - aile, entre gauche/droite. _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 16 Jan 2015 21:21 Sujet du message: |
C est gentil de me rassurer  _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
