Posté le: 18 Mai 2015 9:39 Sujet du message: Ecrous de roue jante alu Golf 2 |
VW ne peut pas avoir... donc je m'en remet à de l'occas
16 ecrous de roue pour mes jantes alu, donc conique plat.
Diametre du pas de vis: 11mm
Longueur du pas de vis: 25mm
Ou alors si quelqu'un sait sait ou je peu trouver ça
Merci d'avance _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 18 Mai 2015 17:34 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Tu as noté écrou, mais c'est bien des boulons que tu veux?
De toute façon, ils ont aussi les écrous
Oui c'est bien les boulons  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Matt80 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Nov 2012 Messages: 156 Localisation: Au bord du lac de geneve
Posté le: 18 Mai 2015 17:44 Sujet du message: |
J'ai mes boulons que j'utilisais sur mes jantes de golf 2 fire&ice
ils sont pas propres mais vont tres bien Faut que je regarde les dimension et que je te post une photo
je fais ca d'ici a demain soir _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 18 Mai 2015 18:20 Sujet du message: |
| Matt80 a écrit: | J'ai mes boulons que j'utilisais sur mes jantes de golf 2 fire&ice
je fais ca d'ici a demain soir |
Ah ouais nickel.
Mais mesure bien le diametre car les miens ont l'air petit, par rapport à ceux d'une GTI _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 18 Mai 2015 20:10 Sujet du message: |
Voila ceux que j'ai a la maison 20mm de filetage, les plus long doivent etre monter sur la golf faut que je verifie
Posté le: 18 Mai 2015 20:25 Sujet du message: |
| Matt80 a écrit: | Voila ceux que j'ai a la maison 20mm de filetage, les plus long doivent etre monter sur la golf faut que je verifie
Ça devrais suffir 20mm.
Ok redis moi, par contre ta photo ne s'affiche pas. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 18 Mai 2015 20:28 Sujet du message: |
Ok je te la passe en MP la ca veux pas _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 19 Mai 2015 7:25 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | C'est toi qui a entré les caracteristiques avant d'enregistrer le lien? |
Oui c'est moi qui les ai rentrés, mais sur nos titines en principe c'est toujours du M12 x 150, pour le reste, c'est soit conique, soit sphérique plus la longueur désirée
Tu as vu qu'ils ont aussi des cales à prix sympa et c'est bien expliqué, perçage, type de visserie, etc.
Posté le: 19 Mai 2015 8:24 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | | Mister One a écrit: | | C'est toi qui a entré les caracteristiques avant d'enregistrer le lien? |
Oui justement c'est parce que je ne connais pas les mesures du pas.
Bon en principe j'ai trouvé mon bonheur en ocass, je vais voir ça cet aprem. Et pour les cales, elles sont déja commandées chez H&R
Merci de ton aide  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 19 Mai 2015 11:44 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Hello,
C'est toujours dispo, à CHF 4.21 TTC, la pièce
Mais attention c'est des d'origine, donc normalement à assise sphérique.
Ah oui chui con  _________________ Mon ex Passat 3BG break
