coxman66 vwspirit à fond
Posté le: 04 Juin 2015 11:38 Sujet du message: |
Très jolie les blanches c'est toujours classe 😎
Et les photo avec la petit on top _________________
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 05 Juin 2015 7:47 Sujet du message: |
Jolie cette 1.3 good job
Et le volant y va bien? _________________ VW un état d'esprit immortel... |
Posté le: 05 Juin 2015 10:45 Sujet du message: |
tonyvr6 a écrit: | Jolie cette 1.3 good job
Et le volant y va bien? |
Merci vieux
Finalement il était trop petit sans la direction assistéé, je l'ai revendu _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 05 Juin 2015 13:01 Sujet du message: |
Sobre et efficace a la vue des photos, bref so VW vwspirit !!! _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
Posté le: 05 Juin 2015 13:41 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | tonyvr6 a écrit: | Jolie cette 1.3 good job
Merci vieux
Finalement il était trop petit sans la direction assistéé, je l'ai revendu |
Dommage sur ma carbu sans DA j'avais plus petit _________________ VW un état d'esprit immortel... |
Posté le: 05 Juin 2015 22:47 Sujet du message: |
tonyvr6 a écrit: | Mister One a écrit: | tonyvr6 a écrit: | Jolie cette 1.3 good job
Merci vieux
Dommage sur ma carbu sans DA j'avais plus petit |
C'est aussi très bien avec celui d'origine.
Et nettement mieux adapté pour mes poignès jm'étais déja dit à la base, plus de voiture sans DA, mais avec le 165 ça passe juste comme y faut. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Juin 2015 20:47 Sujet du message: |
Problèmes d'à-coups résolu!!!
Après avoir contrôlé le calage distribution ainsi que l'allumage avec les bons outils, il c'est avéré que la bobine avait les cosses inversées, et ce, même avant que je là change
Du coup, c'est le jour et la nuit un pur plaisir hein Ludo!?
Merci encore
Maintenant, j'ai remarqué que l'amortisseur av gauche ce dévissait tout seul au niveau de la tourelle. 3 fois que je resserre, mais au bout de quelques kils, ça recommence.
Quelqu'un a déjà eu ça? Il faut savoir que les filetés et les palier/roulements sup sont neufs. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Matt80 vwspirit en herbe
Inscrit le: 17 Nov 2012 Messages: 156 Localisation: Au bord du lac de geneve
Posté le: 08 Juin 2015 8:52 Sujet du message: |
J'ai des soucis de ralenti aussi le starter qui s'enclenche pas c'est instable et ca donne des accoups quand je lache les gaz tu avait les memes symptomes? Je vais peut etre essayer d'inverser aussi les cosses si tu avait les memes problemes ont parle bi3n de la bobines qui est avant les fils de bougies? _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Vw 59 vwspirit à fond
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 2445 Localisation: 1410 St-Cierges Vaud CH
Posté le: 08 Juin 2015 9:23 Sujet du message: |
Matt80 a écrit: | J'ai des soucis de ralenti aussi le starter qui s'enclenche pas c'est instable et ca donne des accoups quand je lache les gaz tu avait les memes symptomes? Je vais peut etre essayer d'inverser aussi les cosses si tu avait les memes problemes ont parle bi3n de la bobines qui est avant les fils de bougies? |
Oui des gros accoups en appuyant et relachant les gaz plus un ralenti très instable et pas de peche.
C'est bien la bobine qui est fixée sur le tablier, mets une photo du branchement actuel pour voir. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 08 Juin 2015 9:59 Sujet du message: |
Idealement pour ton amortisseur met un ecrou frein neuf et un coup de cle a choc et cela ne devrait plus bouger
Posté le: 08 Juin 2015 10:05 Sujet du message: |
Voici les photos de mon branchement tel qu'il est fait actuellement donc avec des soucis
Posté le: 08 Juin 2015 11:39 Sujet du message: |
Mickey a écrit: | Hello,
Tcho, Mickey |
Ecrou frein c'est avec le ptit joint à l'interieur? Niveau couple de serrage, il était déja serré à la déboulonneuse. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 08 Juin 2015 11:44 Sujet du message: |
Ouais un peu de peine a faire mieux l'axces est complique....
je vais voir avec ce que tu as dit... tu est brancher actuellement de cette facon et tu as plus de soucis? _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 08 Juin 2015 12:03 Sujet du message: |
Matt80 a écrit: | Ouais un peu de peine a faire mieux l'axces est complique....
je vais voir avec ce que tu as dit... tu est brancher actuellement de cette facon et tu as plus de soucis? |
Oui je sais
Exactement _________________ Mon ex Passat 3BG break
Yan vwspirit en action
Posté le: 08 Juin 2015 12:11 Sujet du message: |
J'ai le même problème d'à-coups sur ma 3 Gti, depuis que j'ai eu une panne à cause d'un câble d'allumage, du coup je me demande si le garage a remonté correctement.
En te lisant je me dis que ce n'est pas le cas car j'ai exactement les mêmes syndromes! Je vais voir tout ça... _________________ VW Golf 3 Swiss Line
VW Golf 3 Gti Edition |
Posté le: 08 Juin 2015 12:29 Sujet du message: |
Alors en regardant comme il faut j'ai les fils noir sur le plus..... je vais inverser les bornes parce que c'est pas les memes et voir se que ca donne mais je pense etre sur la bonne voies te redit _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 08 Juin 2015 13:45 Sujet du message: |
Checker a la lampe temoin et c'est ok les cables sont au bon endroit.... _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 08 Juin 2015 14:10 Sujet du message: |
Yan a écrit: | J'ai le même problème d'à-coups sur ma 3 Gti, depuis que j'ai eu une panne à cause d'un câble d'allumage, du coup je me demande si le garage a remonté correctement.
En te lisant je me dis que ce n'est pas le cas car j'ai exactement les mêmes syndromes! Je vais voir tout ça... |
Ah ouais...bizzare comme coïncidence _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 08 Juin 2015 14:27 Sujet du message: |
Matt80 a écrit: | Checker a la lampe temoin et c'est ok les cables sont au bon endroit.... |
Donc, tu as bougé les cables ou pas?
Je viens de regarder sur Google, toutes celles que j'ai trouvé sont branchées comme c'était chez moi avant.
Bizzare tout ça... _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 08 Juin 2015 14:49 Sujet du message: |
Nan du coup pas bouger mon garagiste m'as dit c'est ok _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 08 Juin 2015 15:04 Sujet du message: |
Matt80 a écrit: | Nan du coup pas bouger mon garagiste m'as dit c'est ok |
Alors que chez moi ça va mieux depuis que j'ai changé _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 08 Juin 2015 18:36 Sujet du message: |
Vu que c'est un modele pour le marche allemand et pas suisse ( homologuation x) le niveau de CO est peut etre pas le meme les normes allemandes etait pas les meme entre les 2 pays a l'epoque et ca vient peut etre de la.... a voire _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
