Single Cab
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
zoulou
MessagePosté le: 11 Aoû 2015 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
T'as meilleur temps, au moins tu te fais pas emmerder... Cool que tu te repenches dessus! Si un coup tu veux passer pour voir le bus, les papiers d'homologuation et la carte grise tu dis, on s'en boit une... super
life is too short, don't waste it, go riding
l'artiste
MessagePosté le: 13 Sep 2015 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello, j'ai un question sur ton arceau de pont arrière, est ce que le tube de l'arceau doit descendre sous le pont? et est ce que c'est bien les deux écrous sous le pont qui le tienne?
Je m'explique, sur le bus que je restaure pour un client j'ai ceci sur l'arrière du bus, et j'aimerais savoir si (en dehors des deux écrous soudé au pont par dessous) le reste est nécessaire ou non?
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
Manu VS
MessagePosté le: 13 Sep 2015 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux parler de l arceau pour la bache?
Si c'est le cas a l'arriere on utilise les quatre filetages origine pour venir fixer avec du M8 et a l'avant faut percer le pont pour installer des boulons de M8 egalement.
Tu peux supprimer les gros trous cloche surement un modif maison.
A+ dans le bus
Page 5 sur 5
