fat vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2010 Messages: 237 Localisation: Geneva
Posté le: 06 Aoû 2017 17:45 Sujet du message: HELP petit problème avec frein avant cox 1960 |
Salut
J ai appuyé sur ma pédale de frein alors que mon tambour avant gauche était démonté. ..du coup les machoires se sont écartées à fond et un peu de liquide de frein est sorti.
Comment est ce que je dois faire pour les débloquer ? Est ce qu' en ouvrant la vis de purge elles reviendront en place?
A+ |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 06 Aoû 2017 19:34 Sujet du message: |
Hello
Oui tu peux ouvrir la vis...
Il faut que les deux pistons du cylindre de freins rentre dans le cylindre.
Puis purge et contrôle du niveau.
Idéalement, après quelques freinage, il faudrait soulever les cache poussière pour voir que ca soit bien sec et que les coupelles (joints) de pistons n'ont pas souffert.
Jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 07 Aoû 2017 7:30 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse
Par contre je suis vraiment nul en mécanique.....
Donc il faut que j'ouvre la vis de purge, ensuite j'appuie sur mes machoires de frein pour les remettre en place. Là du liquide va sortir je pense. Et je referme la vis de purge.
C'est correcte?
Après je dois quand même purger ce frein ou tout le système?
merci |
Posté le: 07 Aoû 2017 8:01 Sujet du message: |
C'est ça, mais il ne faut pas forcer. Les pistons doivent rentrer presque sans force si ils sont bien alignés.
Pour la purge, si la dernière à plus de 48 mois, il frauderais faire les 4 roue idéalement.
Posté le: 07 Aoû 2017 9:18 Sujet du message: |
ok je vais essayer.
Mais je crois que je suis bien dans la merde, j'ai l'impression que les pistons ne sont pas bien axés....et tout mon liquide s'est vidé pendant la nuit, plus une goutte dans le bocal.....
bref je suis bien coincé, moi qui voulait allé à Château d'oex je crois que je peux oublié  |
