vr6du35 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Mar 2007 Messages: 254 Localisation: 56 - bzh
Posté le: 21 Déc 2013 23:14 Sujet du message: |
alors voici en details le regulateur de vitesse pour vrhicule essence.voici en vrac a l'achat.
Uploaded with ImageShack.us
origine mexico
apres nettoyage des differents elements
le calculateur et sa platine
la pompe electrique et sa platine
les diverses durites et le poumon pour la pedale d'accelerateur
les divers faisceau electriques
les capteurs de pedale d'embrayage et frein
les capteurs
et enfin l'axe de fixation du poumon sur sur la pedale d'accelerateur
Uploaded with ImageShack.us |
Posté le: 21 Déc 2013 23:26 Sujet du message: |
voila la golf 3 prete pour acceuillir sa nouvelle option
tout est pret on commence
on enleve le lave glace ainsi que la batterie
on prepare la pompe est sa platine
la pompe se fixe dans la joue d'aile derriere le bocal de lave glace
on y fixe le faisceau et l'autre bout arrivera dans la habitacle grace au trou prevu dans le tablier
Posté le: 21 Déc 2013 23:52 Sujet du message: |
on attaque la partie qui va dans l'habitacle
le calculateur,le support et le faisceau
le calculateur se fixe derriere le commodo de phare sur la traverse metalique
on vois pas tres bien mais il est la
a partier de la plus beaucoup de photo car pas evident a faire sous le tableau de
bord.
la c'est le faisceau qui reli les capteur de pédale au calculateur
le faisceau du commodo regulateur a fixer sous le neman comme le faisceau du commodo mfa
branchement de l'autre cote du faisceau du cmmodo regulateur
on attaque le montage du poumon qui est gere par le calculateur pour tenir la pedale
d'accelerateur plus ou moins enfoncé.
la platine se fixe sur le pedalier,un trou est prevu
la on vois le haut de la pedale d'accelerateur,ansi que la petite tige pour solidariser la pedale au poumon
la fiche qui viens de la pompe fixer dans la joue d'aile dans le bloc moteur
et voila,j'avais recu avec le kit un commodo mais les marquage etait quelques peu effacé
donc j'en ai achete un neuf.
au final j'ai un capteur de pedale h.s et manque de place au niveau de la boite afusible pour connecte une fiche qui sert au calculateur (capteur de vitesse)
j'ai trop d'options lol |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 24 Jan 2014 14:56 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Dommage ça partait bien
En tout cas, ce post est très bien documenté comme je les aimes
merci  |
Posté le: 24 Jan 2014 14:57 Sujet du message: |
petit shoot avec ce temp tres tres breton
voila de la polo,de la golf 3,du corrado,de la passat et un bout de golf 1
534ch en photos manque une cinquantaine tout mouillé dans le garage  |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 24 Jan 2014 16:27 Sujet du message: |
Joli shooting !
La Golf 3 mériterait quelques tours de filetages vers le bas, avec les 17" ça donnerait tip top ! _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 13 Juin 2014 16:00 Sujet du message: |
| 215/40R16 a écrit: | Joli shooting !
La Golf 3 mériterait quelques tours de filetages vers le bas, avec les 17" ça donnerait tip top ! |
merci,
j'aimerais descendre un peu mais la je peux pas plus |
Posté le: 13 Juin 2014 16:01 Sujet du message: |
quelques new du vr6,avec un entretien periodique a savoir:
- vidange toatal du liquide de refrodissement et remplacement par du tout beau tout neuf
- nettoyage du bocal de liquide de refroidissement
- changement filtre a essence
- changement de la pompe a eau electrique qui cmmencais a couiné
- vidange et changement du filtre a huile ainsi que le bol plastisque qui bizarement etait félé et fuyais.
a gauche le vieux et a drite le tout neuf avec vis de purge et joint
c'est beau quand c'est tout neuf
comme j'ai nettoyer mon bocal de liquide refroidissement mon bacal lave-glace fesait un peu tache,hop changement aussi du coup
la ca fais deja tout de suite plus propre,plus qu'a remplir
la suite ..... |
Posté le: 13 Juin 2014 16:09 Sujet du message: |
la voila
avec l'installation d'une console centrale arriere us avec couture rouge.
le soufflet a couture rouge qui ira bien avec les ceintures rouge et le soufflet de levier de vitesse.
la suite bientot |
Posté le: 21 Fév 2015 22:17 Sujet du message: |
Salut a tous,gros deterrage j'ai sorti la pelle,la pioche,la pelleteuse...
avec quelques petites nouveautée sur le vr
allez on commence,du changementpour les anti-brouillard large noire et clignotant de pare-choc noir par des AB large blanc et des clignotants blanc us.
mes clignotants noire etaient des euro mais dans le pare-choc us il etaient trop rentré d'un coté a cause des pattes differente des modeles us (des vrai)prevu pour.
l'ensemble noir
l'ensemble blanc avec ampoule philips pour les clignotants
la on vois que le clignotant etait trop rentré d'un coté
la on vois la différence des pattes
une fois monté,c'est largement plus sympa quand tout est de niveau
Posté le: 21 Fév 2015 22:18 Sujet du message: |
Ensuite pour rester dans le chrome des verins de capot moteur et bien la meme pour le coffre.
des verins de coffres chromés de passat 3b.
apres les verins de capots chromés
pratiquement aucune difference de longueur par rapport a celui d'origine.
avant
apres
Posté le: 21 Fév 2015 22:20 Sujet du message: |
Pour l'interieur j'ai trouvé des faisceaux de porte avant full options.
vitres et retroviseurs electrique,haut-parleur,centralisation,eclairage de bas de portiere,et .... la led d'alarme a coté du loquet de porte.
apres avoir refais le scotch isolant ca donne ca:
avant
apres
voila tout pareil pour la portiere passager et tout remonter.
La suite bientôt  |
Posté le: 18 Mai 2019 15:40 Sujet du message: |
deterrage du post,ca fesais longtemp.
apres uns periode au plus bac ca fais éans que je me suis remis sur le vr
pour enfin avancer dans mes projets dessus.
le temp de compiler tous ca et trouver un hebergeur de photos et go  |
