La Golf One GTI de VW 59
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
fanzet
MessagePosté le: 17 Juin 2019 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
super super Bravo , je suis content que tu aies enfin trouvé les bons réglages.
super Le K-Jet n'as plus de secret pour toi !! Very Happy Mr. Green
Dommage, je voulais passer te voir samedi, mais malheureusement j'ai pas eu le temps.
A bientôt.
Vw 59
MessagePosté le: 19 Juil 2019 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
En vue de la mise en conformité FIA pour les courses de côte, hier soir, vidage complet de la One:
D'ailleurs, c'est à vendre s'il y des intéressés, voir le post dédié. Wink
Maintenant il faut mettre en place le nouvel arceau, et c'est pas gagné pour le faire rentrer dans l'auto.
C'est un peu comme ces casse-têtes chinois Laughing
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Vw 59
MessagePosté le: 31 Juil 2019 7:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de m'attaquer à ce nouvel arceau encore quelques travaux en vue de l'expertise:
Remplacement du cardan droite qui avait du jeu
Et comme lors de cette opération, j'ai vu que les roulements arrivaient au bout, remplacement dans la foulée
Vw 59
MessagePosté le: 05 Aoû 2019 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suite des travaux:
Réparation du support de levier du frein à main dont les trous s'étaient ovalisés avec les années.
Le levier bougeait dangereusement de gauche à droite. Rolling Eyes
Alors soudure de 2 rondelles mi-fortes de 12, corrigées à 14.1 mm, à l'intérieur. Puis diminution de la douille du levier de l'épaisseur des rondelles et remontage.
C'est maintenant comme neuf super
Ensuite, début du montage de cet arceau, je ne pouvais pas le rentrer, car j'avais oublié que j'avais le toit ouvrant qui prend de la hauteur.
Donc raccourcissement des pieds et re-soudure des plaques de fixation.
A suivre ...
Vw 59
MessagePosté le: 13 Aoû 2019 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance gentiment,
Fabrication et mise en place des consoles arrières plus fermeture des trous sur l'ancienne plaque de renfort.
Mise en place de la partie arrière.
Vw 59
MessagePosté le: 26 Sep 2019 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Essai de puissance de samedi
Il y a 2017 et 2019, celle de samedi, c'est la noire. Rolling Eyes
5 CV de moins gneu (seulement tout en haut), je n'y comprend (peut-être câble de gaz un peu détendu).
Mais de toute façon ça devait être bien mieux (culasse révisée, conduits alignés, régulateur à dépression et débits augmentés!), va falloir reprendre les recherches gneu
Vw 59
MessagePosté le: 27 Sep 2019 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors effectivement, câble de gaz un peu détendu (3 fentes)
Mais il doit y avoir autre chose.... à suivre
scarface_one
MessagePosté le: 27 Sep 2019 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ton couple est très similaire à 2017 et même meilleure jusqu'à 2700trs/min mais après il y a un léger trous sur ~500trs/min.
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
Mickey
MessagePosté le: 01 Oct 2019 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois des moteurs kilometres sont plus, voir aussi performant que des neufs ou partiellement refait car tous les jeux sont faits.
Tout comme il m'a ete dit par exemple si tu greffes des ressorts de soupapes plus durs pour eviter l'affollement de ces dernieres a haut regime, il faudra plus d'energie au moteur pour comprimer ces derniers et par consequent il y a pas de gains a proprement parle.
Si cela se trouve tu refais le test dans 5000kms et ton moteur sera tout aussi, voir plus performant que tes recents tests
Entre 2017 et 2019 tu avais les memes roues par exemple ? L'inertie de roues legeres en 13 et pas la meme qu'en 15 par exemple Je sais pas si cela peut se traduire cote chiffres au banc...
Bye, Mickey
Vw 59
MessagePosté le: 01 Oct 2019 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les roues, ça n'a pas d'incidence au banc, à part sur le compteur de vitesse Neutral
Pour les ressorts, ça me semble tout de même un peu bizarre Rolling Eyes
On va continuer à creuser et on verra bien Oooo
Vw 59
MessagePosté le: 31 Oct 2019 8:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après pas mal de temps d'arrêt, reprise des travaux sur la Golf hier soir.
Avec la pose d'un nouveau tableau de bord, sans les découpes au travers des grilles de ventilation faite par l'ancien proprio pour le passage de l'arceau. Rolling Eyes
Puisque le nouvel arceau va passer devant super
Restera à le mettre en place, il est peint et fin prêt Lechouille
Vw 59
MessagePosté le: 22 Nov 2019 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Après correction de quelques problèmes électriques suite au montage du nouveau TdB, hier soir, finalisation du montage de l'arceau. super
Pour le moment avec des sièges d'origine, les baquets seront montés au printemps, après l'expertise. Oooo
Page 14 sur 14
