Questions aux spécialistes de 16v kr ou 9a
T corrado
MessagePosté le: 19 Avr 2005 18:25    Sujet du message: Questions aux spécialistes de 16v kr ou 9a Répondre en citant
Voila je cherche un max de doc sur les sondes qui servent pour le départ a froid et ou elles se trouvent et plein de doc sur le plateau sonde pour pouvoirs résoudre mon problèmes qui est a froid elle a prend pas bien ses tours et si j appuie sur les gaz elle cale
mercis pour la doc et vos conseils
MessagePosté le: 19 Avr 2005 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur le KR, la sonde pour le départ a froid est sur l'admission, a droite...
un injecteur qui s'appelle l'actuateur..
il est la cause de beaucoups de problème, raison pour laquelle il est souvent débranché!
regarde déja du coté de ta boite a air, si tu n'a pas un cache qui manque, ou un trou qui a été opéré dedans Question
dans la boite a air, il y aussi un dispositif qui récupère les gaz d'échappement pour les renvoyer dans le moulin, c'est peut etre ce clapet qui ne s'ouvre plus Question
T corrado
MessagePosté le: 19 Avr 2005 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
mon problème est survenu apres avoir refait le bloc moteur et avoir fait polir mes admissions et echappements et refait la culasse je sais pas si ca peut aider pour les infos
MessagePosté le: 20 Avr 2005 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
porci82 a écrit:
...dans la boite a air, il y aussi un dispositif qui récupère les gaz d'échappement pour les renvoyer dans le moulin, c'est peut etre ce clapet qui ne s'ouvre plus Question
Si jamais il ne récupère pas les gaz d'échappement, mais seulement l'air chaud qui passe vers l'échappement. Wink
MessagePosté le: 21 Avr 2005 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah....oki!ben je saurais pour une autre fois!
merci Wink
