pizzap vwspirit en herbe
Posté le: 28 Avr 2005 13:58 Sujet du message: sonde t°c |
Bonjour à tous,
J'ai des petits soucis de sonde de T°c , il me semble qu'elle ne fonctionne pas du tout, car l'aiguille dans le tableau de bord ne bouge pas du tout... Comment puis-je vérifier son fonctionnement et ou se trouve-t-elle?
J'ai une 1800 carbu EX de 1992 ... sportline cab.
De plus, le plastique rigide qui entoure les compteurs et l'autoradio ne pense qu'à se faire la malle...qui aurait une solution pour qu'il tienne correctement en place, et comment fait-on pour le démonter sans le casser encore plus?
Merci d'avance et salutations.
Pizzap. |
Korben vwspirit à fond
Posté le: 28 Avr 2005 14:46 Sujet du message: |
Pour la face avant du tableau de bord, faut la virer, renforcer les trous de fixations comme tu peux, ou bien mieux: la changer: pas cher à la casse, ou chez VW.
C'est la maladie des ones ça... entre-autres
Pour la temp. si tu parle de la température du liquide de refroidissement sur le bloc compteur, j'ai ce soucis aussi... pour moi, ça vient du connecteur, ou du faisceau vers la sonde... je vais le refaire bientôt... tiens... c'est uen bonne idée, avant de se tirer avec la caravane dans le Sud... _________________ La Caravane Rapido |
Posté le: 28 Avr 2005 14:58 Sujet du message: |
Salut Mister Korben,
J'ai comme l'impression que chaque fois que je poste...tu me répond plus vite que ton ombre!!!
En tout les cas merci...
Alors je précise mes questions:
- comment démonter la face avant du tableau de bord, sans tout exploser... care si je vais à la démol, et que je pête tout en démontant...
- comment controler le fonctionnement de la sonde et ou se trouve-t-elle sur le moteur...
Allez Korben, fais un petit effort et répond moi vite...
P.S. Désolé pour le premier mai... Madame est un peu grinche et elle à pas envies que je passe tout mes "loisirs" sur la golf.... et ce que femme veut....femme l'obtient!!!! |
Posté le: 28 Avr 2005 15:16 Sujet du message: |
Je bricole devant mon PC assez souvent... donc quand y a mail, je réponds... enfin, souvent... aps tout le temps...
je ne connais pas ton moteur (ici, c'est la famille 2H...) donc là, je ne peux pas trop t'aider...
Pour le tableau de bord:
retirer le poste, le volant (parce que c'est plus simple quand on a de la place pour bouger), les boutons de ventil, ensuite les caches autour des inters de chaque côté, puis les inters, puis on dévisse (de mémoire, 6 vis... mais à vérifier)...
En général ce sont les trous de fixation qui sont explosés... moi j'ai refait (c'est du bricolage, mais ça ne se voit pas, et ça tient) avec des rondelles, colle, etc...
Là, je suis en train de voir pour en poser un tout neuf... si possible avec liseret rouge (GTi)...
Pour dimanche: ben écoute, ma femme à moi, comme celles d'autres, vient car on ne cause pas que de bagnole, qu'il y a des truc à voir (combats de reines, etc...)... et qu'il y a les moitiées des autres...
Et puis bon, pour le bol d'air...
Déjà dit: c'est comme tu veux, et comme tu peux, aucun soucis.  _________________ La Caravane Rapido |
Posté le: 28 Avr 2005 15:22 Sujet du message: |
Merci pour les infos ... je vais voir ce que je peux faire pour mon tableau de bord!!!
A plus l'ami...
Pizzap. |
