kuc vwspirit en herbe
 Inscrit le: 08 Avr 2005 Messages: 122 Localisation: somain
Posté le: 10 Mai 2005 11:43 Sujet du message: resto de jantes |
| salut a tous,je voudrais restaurer mes jantes mais j aurais une petite question a vous poser je voudrais savoir le meilleure systeme pour reussir a enlever l ancien verni de la jante pour pouvoir ensuite le polir,je pense que ca doit se faire au decapant non?mais est ce quelqu un connait un bon produit et si c est bien avec ca que ca se fait,merci d avance |
Posté le: 10 Mai 2005 12:10 Sujet du message: |
Salut Kuc,
merci de completer ton profil... En suisse la marque pro Jallut a un décapant sans soude qui permet de virer les vernis les plus tenaces sans efforts... Première étape avant de commencer à polir...
Si tu achète autre chose vérifie bien que c'est compatible avec l'alu. |
Posté le: 10 Mai 2005 12:19 Sujet du message: |
| merci pour l info,j vais regarder si ya moyen de trouver le produit que tu m as conseillé |
Posté le: 10 Mai 2005 12:37 Sujet du message: |
Dans n'importe quel magasin pro de peinture... Idem pour le bâtiment  |
Pira king of vwspirit
Posté le: 10 Mai 2005 12:53 Sujet du message: |
le plus simple et le moin couteux c'est le thinner que tu peux trouver dans toutes les carrosseries
et ca part tres bien
voila une jante ou j'ai enlever le vernie
il suffit de l'applique au pinceau de le laisser entre 5 et 10min puis
d'enlever le tout avec Hypromate
 _________________ A+ Pira |
Posté le: 10 Mai 2005 13:45 Sujet du message: |
| je vais essayer deja au decapant si je vois que c la misere j essayerai ton systeme,en tout cas merci pour l info |
