mat74 vwspirit à fond
Posté le: 30 Mai 2005 11:52 Sujet du message: quarter d'huile 1.6D |
alors voila, j'ai plusieurs question pour arriver à une seule en fait, mais je vas toutes les poser pour comprendre mieux:
>le volume du quarter est-il important?
>la quantité d'huile est-elle compter en fonction du volume du quarter ou de la quapacité du circuit?
>le quarter ne contient que de l'huile ou y a t'il des organne mécaniques aussi?
tout pour en fait savoir:
est-il possible de réduire le quarter en hauteur pour pas qu'il touche par terre??  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
beniman vwspirit en herbe
Posté le: 30 Mai 2005 12:13 Sujet du message: |
la carter d'huile contient 3,5 - 4L d'huile, et il contient la crépine d'aspiration de la pompe à huile, donc à reduire en taille, c'est ptet possible mai pas de bcp... _________________ Ma One blanche
Posté le: 30 Mai 2005 17:37 Sujet du message: |
Passage au carter sec si tu as les moyens ou un bon ski sous la caisse  _________________ EnVERT et contre tous  |
Plouf84 vwspirit en action
Posté le: 30 Mai 2005 21:18 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | Passage au carter sec si tu as les moyens ou un bon ski sous la caisse  |
+1 pour le ski  _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
Posté le: 31 Mai 2005 6:54 Sujet du message: |
autre chose?? est-ce mieux de mettre un joint caoutchouc ou composite pour ce carter  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 31 Mai 2005 13:16 Sujet du message: |
Perso composite car pas confiance a mettre du caoutchouc en contact avec des hydrocarbures et surtout du gras même si il est censé etre etudié pour.
@+ _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
Posté le: 31 Mai 2005 13:41 Sujet du message: |
merci  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
