jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 04 Juin 2005 7:16 Sujet du message: deport ats cup |
hello, qui peut me dire la raison d'une difference de déport sur des ats cup en 7/15.
je m'explique : j'ais comparer les miennes a 4 autres qui ont les memes valeurs noter sur la jantes mais j'ais constater un déport d'environ 2cm + large que sur les miennes néanmoins je me souvient que quelqun m'avais donné a l'epoque une explication mais je ne m'en souvient plus alors qui peut me dire  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 04 Juin 2005 9:00 Sujet du message: |
Il est possible d'avoir la partie s'appuyant sur le disque qui soit plus épaisse donc le déport extérieur sera plus petit avec un ET identique.
Posté le: 04 Juin 2005 10:27 Sujet du message: |
| One a écrit: | Il est possible d'avoir la partie s'appuyant sur le disque qui soit plus épaisse donc le déport extérieur sera plus petit avec un ET identique.
merci! mais ce que je ne comprend pas c' que meme si j'envoie a diminuer cet partie + epaisse ... ca ne me feras pas un deport plus large j'en deduis qu'il y a 2 versions avec les memes cote  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 04 Juin 2005 11:29 Sujet du message: |
Si tu as imaginons 2 cm d'épais pour le centre qui appuie sur le disque et un ET de 25. Lorsque tu auras le centre qui appuie de 1 cm et toujours un ET de 25 alors ton déport extérieur sera 1 cm plus grand. Et inversément biensûr
Je te ferai un petit croquis si tu veux pour une meilleur comprehension
Posté le: 04 Juin 2005 15:20 Sujet du message: |
Ce sont simplement des jantes qui ont ézé rélargies  |
Posté le: 04 Juin 2005 19:10 Sujet du message: |
| One a écrit: | Si tu as imaginons 2 cm d'épais pour le centre qui appuie sur le disque et un ET de 25. Lorsque tu auras le centre qui appuie de 1 cm et toujours un ET de 25 alors ton déport extérieur sera 1 cm plus grand. Et inversément biensûr
pardonner mon ignorence mais etre un golfiste n'es pas en une fois one, je veux bien + d'expliquation car moi je me suis juste arreter a controler les indices sur les 8 ats cup et j'ais simplement constater en mesurent 2cm de deport en +.....
si vous avez la patience de m'expliquer alors je veux bien continuer a en parler
merci d'avance! _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 05 Juin 2005 17:58 Sujet du message: |
[Mode information ON]
officiellement, les ATS CUP en 7x15 ont eu deux ET différent:
le 28 pour toute la game VW
et du 20 (très rare) qui était réservé pour BMW
[Mode information OFF]
jorgegti, mesures-moi la largeur comlpète de ta jante et mm (deux extrémités des bords)
et la distance en mm entre le moyeu (la surface d'appuis de la jante) et le bord intérieur de la jante.
je te calculerais ta largeur et ton ET  |
Posté le: 06 Juin 2005 11:37 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | [Mode information ON]
yes trop cool! je t'appel pour te dire dès que j'aurais mesurer tous ca. a + et merci _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
