boubou69
 Inscrit le: 10 Juin 2005 Messages: 9 Localisation: LYON (france)
Posté le: 10 Juin 2005 16:51 Sujet du message: prbleme moteur |
salut ,
je possede une golf 2 gti pb.
donc je l'ai acheté avec un probleme moteur. elle tournai sur 2 pates. j ai change les fils de bougie et la sa fonctionne bien mais toujour des petites raté dans les tours.
jai essayé de faire un réglage CO et allumage, et la impossible de régler le CO.que je vis ou devis c pareil.
je c pas si sa vien de la bobine ou debimetre ou encore injecteur.
je recherche toute ces pieces.
si quelqu un habite la region jusqu' a 100 KM autour de lyon je peux me deplacer pour essayer des pieces si quelqu un veux m aider a trouver la panne.
un grand merci d'avance.
j ai de la piece de G60 meca+carrosseire si sa peux interresse quelqu un.
je recherche aussi une ou deux jantes BBS 1H0601025 AD. _________________ corrado G60/ MKII G60 / MKIIgti 16s x2 /MKII 8S |
boubou69
Posté le: 13 Juin 2005 9:15 Sujet du message: |
allez un petit effort!!!! _________________ corrado G60/ MKII G60 / MKIIgti 16s x2 /MKII 8S |
Chevyracer New member
Posté le: 13 Juin 2005 12:13 Sujet du message: |
Tu de vrais contrôlé l'état de la tête et du rotor du distributeur _________________
To be continued.... |
boubou69
Posté le: 13 Juin 2005 14:08 Sujet du message: |
Les deux sont neuf, et le CO ne se regle toujours pas. Si je roule longtemps comme ca sa grille les fils de bougies.
Je sais que c'est bizarre mais aider moi car je galère.
merci d avance. _________________ corrado G60/ MKII G60 / MKIIgti 16s x2 /MKII 8S |
helder vwspirit en action
Posté le: 13 Juin 2005 22:58 Sujet du message: |
| boubou69 a écrit: | Les deux sont neuf, et le CO ne se regle toujours pas. Si je roule longtemps comme ca sa grille les fils de bougies.
merci d avance. |
moi sur ma 16 j'ai eu des problemes et c'etait les injecteurs... mais que le co qui merde ou les hc aussi? |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 14 Juin 2005 8:37 Sujet du message: |
hello, moi je commencerais par controler la sonde du cata et le cata + changer le filtre a essence et apres tiens nous au courent!  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 14 Juin 2005 11:38 Sujet du message: |
| jorgegti a écrit: | hello, moi je commencerais par controler la sonde du cata et le cata + changer le filtre a essence et apres tiens nous au courent!  |
il y a un cata la dessus? |
boubou69
Posté le: 14 Juin 2005 13:19 Sujet du message: |
non il n y a pas de cata.
elle est de 89
je vais essayer de changer debimetre puis injecteur puis boitier.
puis je vous tiens au courant. _________________ corrado G60/ MKII G60 / MKIIgti 16s x2 /MKII 8S |
