dany67 vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2005 17:39 Sujet du message: [Résolu]Ma Jetta 1 chauffe mais seulement de temps en temps |
salut,
J'ai une jet de 82 moteur 1500 carbu qui 111'000 Km. Elle chauffe de temps en temps, parfois l'aiguille se trouve même beaucoup plus haut que sur la photo, tandis que parfois elle ne dépasse à peine le témoin rouge:
J'ai changé:
Vidange du systéme de reffroidissement
Le thermostat j'ai mis un qui s'ouvre à une température plus basse - 4°C
Vase d'expention neuf
Quelqu'un a-t-il une idée dans quelle direction chercher le problème ?
Merci  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Anything that happens before or after is just waiting
Posté le: 21 Sep 2005 18:36 Sujet du message: |
| ta pompe a eau date de quand ? |
Posté le: 21 Sep 2005 20:59 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | ta pompe a eau date de quand ? |
eh oui ! |
Posté le: 21 Sep 2005 22:13 Sujet du message: |
Origine 110'000 Km de 1982 d'après le carnet de service tu penses que ça vaut le coup de la changer ?? Je comprends pas mécaniquement une pompe à eau est bonne si elle fuit pas, si elle n'a pas de jeu ?? Non ?? |
Posté le: 21 Sep 2005 22:38 Sujet du message: |
Elle peut simplement ne pas faire tourner le circuit de refroidissement comme il le faudrait , d'après ce que tu donnes pour informations ca ne m'étonne franchement pas que ta pompe a eau fasse des siennes
biensur que ca vaut le coup tout pour une VW vaut le coup  |
Posté le: 22 Sep 2005 6:37 Sujet du message: |
| Ok merci, je vais attaquer ce changement au plus vite, je vosu tiens au courant !!! |
Posté le: 03 Oct 2005 12:28 Sujet du message: |
Hello, ben c'était tout simplement le contacteur sur le radiateur !!!
Bien sur c'est le dernier truc que j'ai pensé
En tout cas merci à tous  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
