Posté le: 17 Sep 2005 8:09 Sujet du message: Golf II GTI 16s LY3D de Philippz |
Moteur type PL changé par l'ancien proprio , moins de 90'000km elle est de 1990 et n'a qu'une aile avant gauche légèrement pourrie je rappelle mon projet de restauration :
Révision complète du moteur + expertise :
Bougies , filtre a air , filtre a huile , filtre essence , join cache soupapes , join de culasse , embrayage , revision de la boite , join homocinétiques neufs , huile boite , huile moteur , liquide frein , flexibles complets , pinces arrière révisées , 4 disques neufs + plaquettes , marmite carrée . Le tout provenance AMAG biensur
Ensuite :
- Peinture complète après l'hiver
- 2 Pare-chocs neufs
- Tiges filetées weitec
- Clignos avant cristal
- Feux arrière edition
- Feux avant croix
- Calandre 2 feux
- Barre de renfort avant
- Lumière compteur + ventilation bleue by G60
- 4 Rm si l'échange se fait avec Fastleman
- Barette calandre "Bad Look"
- Freins G60
Ensuite si les finances le permettent :
- 4 voiles en 2"
- Plastiques d'aile G60
- Intérieur cuir
Son état actuel après un petit coup de polish ( le malheur du rouge terne débute )
golfopierrot vwspirit en herbe
 Inscrit le: 01 Juil 2005 Messages: 160 Localisation: meulan 78
Posté le: 17 Sep 2005 8:18 Sujet du message: |
salut tres bon projet j'ai hate de voir la suite  _________________ 1 jetta gt 4 portes
1 jetta 16V 2 portes
1 golf rallye
modo sur golfistes.com
que dans vw quoi!!!!!!!!! |
Posté le: 17 Sep 2005 9:50 Sujet du message: |
Bon courage pour ton projet 8)
pour ma part j'oublierais le "Bad look" et lui laisserais les extentions de 16S
Posté le: 17 Sep 2005 12:25 Sujet du message: |
moi je me réjouis de voir les RS et l'éclatement au sol !
et perso, j'y ferais rien de plus la dessus...
une 16s doit rester une 16s  |
Posté le: 20 Sep 2005 9:44 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | moi je me réjouis de voir les RS et l'éclatement au sol !
J'oubliais , sono by porci , vwspirit bienfur  |
Posté le: 21 Sep 2005 19:52 Sujet du message: |
Pièces recues entre temps je vous laisse regarder :
gti-o vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2005 22:24 Sujet du message: |
| oula fais gaffe tu derives.. |
Posté le: 21 Sep 2005 22:33 Sujet du message: |
| sinon une bar anti rapprochement de 16s ca passe sur une 8s? |
Posté le: 22 Sep 2005 8:41 Sujet du message: |
va falloir traiter le volant la  |
Posté le: 22 Sep 2005 9:01 Sujet du message: |
| Je sais meme pas si je vais le monter j'aime tellement le volant d'origine |
Posté le: 22 Sep 2005 9:19 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Je sais meme pas si je vais le monter j'aime tellement le volant d'origine |
tout ce qui est d'origine faut aimer  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 22 Sep 2005 9:20 Sujet du message: |
C'est net , nouvelle arrivée de pièces samedi après midi 8) , samedi suivant j'attaque le boulot , j'oublierais pas mon appareil numérique biensur  |
Posté le: 22 Sep 2005 9:26 Sujet du message: |
pommeau, poignée de fein a main, pedales c'est pour mettre ou??  |
Posté le: 22 Sep 2005 9:27 Sujet du message: |
| gti-o a écrit: | pommeau, poignée de fein a main, pedales c'est pour mettre ou??  |
C'est en attendant , samedi serait une belle journée c'est moi qui te le dit  |
Posté le: 24 Sep 2005 11:13 Sujet du message: |
Achete vite des toles neuves par 15 et la voiture est "finie"  _________________ I am the sheep that got lost madré... |
Posté le: 25 Sep 2005 11:03 Sujet du message: |
| dong60syncro a écrit: | Achete vite des toles neuves par 15 et la voiture est "finie"  |
Si seulement  |
Posté le: 26 Sep 2005 19:54 Sujet du message: |
le stock en bordel
Posté le: 03 Oct 2005 18:21 Sujet du message: |
Subwoofer recu , merci One
Freins avant G60 bientot , merci Chicho
Samedi filetées weitec & RM checked !
Peut-etre changement de projet ( caisse en meilleur état ) |
Posté le: 09 Oct 2005 9:44 Sujet du message: |
Filetées weitec recues , merci a Jack
BBS RM recues , merci a Fastleman
Je met des photos lundi  |
Posté le: 10 Oct 2005 17:21 Sujet du message: |
Posté le: 10 Oct 2005 17:29 Sujet du message: |
| Les amortos arrières sont réglables par cran? |
Posté le: 10 Oct 2005 17:31 Sujet du message: |
| Oui , pourquoi ? |
Posté le: 10 Oct 2005 19:00 Sujet du message: |
Je me demandais si c'était ça, ou des origines avec ressorts courts.  |
Posté le: 10 Oct 2005 20:49 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | | Les amortos arrières sont réglables par cran? |
tu descend de combien de cm avec les weitec  |
Posté le: 10 Oct 2005 21:01 Sujet du message: |
Assez pour taper ton carter avant d'etre a la fin du filetage  |
