marciano23 king of vwspirit
Posté le: 06 Oct 2005 7:52 Sujet du message: Problème de dureté sur ma cox 69? Problème résolu!!! |
Ma cox est rabaissée de 3cm environ, elle est méchament dur et c'est vraiment pénible de rouler sur de long ou de court trajet avec.
Est-ce que ça vient des amortisseurs (je ne sais pas ce qu'il y a dessus comme modèle) ou du rabaissement??
Merci pour votre aide!
Posté le: 06 Oct 2005 8:36 Sujet du message: |
Il faudrait savoir comment tu l'a raibaissée
Si c'est fusée décalées change tes amortos car ils sont trop dur
Si c'est un puma regarde que tu ne sois pas en butée d'amorto et pour améliorer ton amortissement mets des fusées décalées. Ton train avant travaillera d'autant mieux
Posté le: 06 Oct 2005 9:08 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse!
J'ai un train avant puma, ce qui est bizarre les amortos ne sont pas en butée, elle est vraiment dur devant et derrière!
Ps: il faut que je regarde la marque des amortos..! |
hangy vwspirit en action
 Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 835 Localisation: Swiss
Posté le: 06 Oct 2005 9:24 Sujet du message: |
ça serait pas la première fois qu'on voit un Puma neuf qui est grippé :(
Contrôle déjà ça.
Y'a aussi le boitier de direction qu'il faut pas serrer comme un âne, mais faut déjà y aller pour bloquer un Puma comme ça  |
Posté le: 06 Oct 2005 12:19 Sujet du message: |
il faut que je démonte les amortos et que je regarde si les bras pivotent???
Mais derrière elle est aussi dur, pourquoi?
Merci pour votre aide les gars! |
Posté le: 06 Oct 2005 12:48 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: |
il faut que je démonte les amortos et que je regarde si les bras pivotent??? |
Ils doivent aussi bouger avec les amortisseurs 8)
Mais derrière elle est aussi dur, pourquoi? |
Tes amortisseurs arrière sont d'origine? dans quel état? t'es rabaissé beaucoup? t'es au moins pas en butée? regarde un peu tout ça  |
Posté le: 06 Oct 2005 13:04 Sujet du message: |
Si il y a des amortos dur devant, je ne vais pas pouvoir bouger les amortos et le puma à la main..
Pour derrière, elle est pas en butée, elle est 3cm plus basse que d'origine et les roues sont bien droites, ce ne sont pas des amortos d'origine, ils sont presque neufs. |
Posté le: 07 Oct 2005 14:03 Sujet du message: |
Amortisseurs trop dur! Merci au Garage populaire! Je dois les remplacer par des origines.  |
zundfolge1432 Invité
Posté le: 07 Oct 2005 14:10 Sujet du message: |
Posté le: 07 Oct 2005 14:46 Sujet du message: |
Ton mode recherche sur google à l'air de bien fonctionner!!!!  |
Posté le: 07 Oct 2005 16:54 Sujet du message: |
