Essence remplissage, arrêt continu du pistolet de pompe
MessagePosté le: 17 Oct 2007 7:47    Sujet du message: Essence remplissage, arrêt continu du pistolet de pompe Répondre en citant
Sur ma Golf II, je rencontre un problème très chiant, depuis peu il est impossible lors du remplissage du réservoir à la station service de laisser le pistolet en débit continu avec l’arrêt automatique. Je balance quelques litres et à chaque fois la sécurité stop le débit. J’ai changé de station, d’orientation, de profondeur, bref rien à faire.
C’est qui est étrange c’est qu’auparavant je n’ai jamais eu ce problème. Là j’ai besoin de vos lumières.
hangy
MessagePosté le: 17 Oct 2007 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
Installe un GPL Mr. Green
MessagePosté le: 17 Oct 2007 8:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et la Marmotte elle...
Dr.cab_one
MessagePosté le: 17 Oct 2007 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rencontrer le même problème avec une Audi 80.
J'ai change de station et je mets le pistolet a l'embouchure de la goulotte et plus de prob. Combien de station différente as tu essayer?
Moi non plus j'ai pas compris pourquoi ça n'allais pas.
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 17 Oct 2007 8:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vraiment essayé toutes les positions et introductions (non c'est pas sexuel Lechouille ) cela ne change rien. Pour le moment 2 stations de 2 marques Arrow idem Bruce lee
hangy
MessagePosté le: 17 Oct 2007 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
soucis avec le clapet anti-retours éventuellement?
Jomo
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens qu'au centre prof on avait parlé de ce problème. En fait je crois que ça vient du système de dégazage de ton réservoir qui ne doit plus fonctionner correctement!
Par contre je ne sais plus comment on dépanne ce problème! Embarassed
Si quelque chose me revient, je te fais signe! Wink
www.vwcox.ch
Vespa '55
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, sur une cox c'est simple, un petit tube sur le haut du réservoir et hop nickel... One m'a bien éclairé en parlant de la soupape de la goulotte, mais si je peux éviter de la changer Mr. Green
Jomo
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée me revient! Ca peut être ton bouchon de réservoir qui est naze! Quand ton réservoir est vide (c'est là qu'il y a le plus de vapeur d'essence) et dès que tu fais le plein, les gaz remontent et déclenchent le pistolet!
C'est déjà arrivé comme problème.
Essaie de mettre un autre bouchon, ça coute pas cher et c'est vite fait! Wink
www.vwcox.ch
Vespa '55
g60arfield
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème sur ma G jamais réussi a voir d'ou ça venait...
j'ai nettoyé tous les tuyaux qui reviennent mais rien et la bouchon à aussi élé changé rien de rien...
G60arfield
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
le cab me fait la même chose...je dois y aller en plusieurs saccades de 5 litres! gneu
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Prend un tuyau et essaye de fair une mise à l'air en parallèle lorsque tu fait ton plein. Si c'est ça démonte ta goulotte et nettoye tout Wink
MessagePosté le: 17 Oct 2007 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrai checker sur ETKA si la goulotte comporte une soupape de dégazage ou pas...
Sinon, la théorie du bouchon c'est bien, je vais essayer ASAP.
C'est trop chiant, je t'explique pas la tronche des gens quand tu fait clack,clack,clak, pendant 5 minutes...
Treuth
MessagePosté le: 17 Oct 2007 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ça qui fait tourner la tête, c'est juste que t'es presque plié en deux pour rentrer le pistolet dans la goulotte... c'est ça de rabaisser jusqu'à plus soif !
Les gens y comprennent pas... Mr. Green
Treuth
Mise à part ça, je vois pas de quoi ça peut venir... mais ça ferai une bonne pub pour la Lupo 3l "la voiture qui dit : Stop, ça suffit ! Wink " Laughing Laughing Laughing
Save water, stay aircooled...
baloo
MessagePosté le: 17 Oct 2007 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18 Oct 2007 7:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Lulu
MessagePosté le: 18 Oct 2007 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas grand chose, mais es ce que cela peut venir de la mise à terre de la voiture ( bande électrostatique )
Si tu vois un petit point noir dans ton rétro qui se rapproche trés vite, de grâce... écartes-toi!!!
MessagePosté le: 18 Oct 2007 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument pas, c'est un problème de gaz
smapp-car
MessagePosté le: 18 Oct 2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
chercher une station avec des vieux pistolet et voili voilat le fais vien aussi des station qui doive suivre des norme et les nouveaux pistolet sont plus senssible au gas
et no vw on de trops petit conduit qui ce bouche a la longue
ne perd pas ta vie a la gagné
MessagePosté le: 02 Nov 2007 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi ce prob sur ma passat V6... mais 2 plein sur 3 Rolling Eyes
rs50
MessagePosté le: 02 Nov 2007 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour régler se problème essaye sa...
> ouvre ton capot, suspention passager tu as une grosse soupape avec 2 petit toyo et un bien plus gros, débranche celui ci, il va au filtre a charbon, ne le bouche pas.. c'est pas une bonne idée Laughing
essaye avant la soupape... c'est peux etre elle Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Cugass
MessagePosté le: 03 Nov 2007 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
la question a la con du jour.. c'est quoi un GPL? Mr. Green
Scirocco 2l TSI de '11
Golf III GTI Edition de '95 (vendue)
Polo G40 noire de '91 (vendue)
Polo GT Genesis de '92 (vendue)
Yamaha XJ6 N blanche '09 (vendue)
MessagePosté le: 04 Nov 2007 2:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le gaz de pétrole liquéfié (abrégé en GPL, LPG en Belgique) est un mélange d'hydrocarbures légers stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole (40 % des ressources mondiales) et plus généralement du traitement du gaz naturel (60 % des ressources mondiales). Les hydrocarbures constituant le GPL sont des molécules constituées de 2 à 4 atomes de carbone (exemples : éthylène, propylène, butadiène, propane, butane).
Le GPL était autrefois considéré comme un résidu de l'extraction du pétrole et directement brûlé au sommet de torchères. Il est dorénavant récupéré par distillation, les fractions les plus nobles et le reste servent généralement de carburant, mais pour des appareils différents. Le GPL-c (GPL-carburant), utilisé comme carburant pour véhicules, est la fraction lourde du GPL, mélange de butane et de propane.
MessagePosté le: 04 Nov 2007 3:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci
Cugass
MessagePosté le: 11 Nov 2007 1:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info super
et je vois assez régulièrement à l'entrée des parkings souterrains, "Véhicule GPL interdits".. Pourquoi? à cause des odeurs? gaz de combustion?
