[Aircooled] Masses moteur et boite
MessagePosté le: 17 Mai 2010 10:01    Sujet du message: [Aircooled] Masses moteur et boite Répondre en citant
Salut!
Je suis à la recherche de quelqu'un qui serait en possession d'un moteur flat4, d'une boite à trompette démontés ainsi que d'un pèse-personne...
Il me faudrait connaitre les masses (poids) de ces deux éléments. Wink
Merci d'avance! Cool
Michel
grime
MessagePosté le: 17 Mai 2010 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'aurai demandé il y'a 10 jours j'aurai pu t'aider... Laughing
crusty
MessagePosté le: 17 Mai 2010 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si ça peut t'aider mais je pense le moteur en dessous de 40kg et la boite dans les 30.
MessagePosté le: 17 Mai 2010 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Ca m'aide bien pour l'instant... Wink
Si toutefois quelqu'un a la possibilité de peser tout ça, il risque bien de gagner une ou deux bières au meeting... Cool
tchatchu
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
T'est sur de tes chiffres ? Un moteur avec échappement, turbine, dynamo et tout le taintouin c'est plutot 80kg...
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
grime
attends 2 ou 3 ou 4 semaines que j'aie expertisé la mienne et je pourrai te dire exactement... Cool
crusty
Non... Un moteur complet est env. 80KG, je vais vérifier.
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense pas 80kg j'arrive à porter un moteur. C'est un bel effort, mais c'est faisable.
Et la boite c'est plutôt léger. Bon on pourrait revoir mes 2 chiffres avec chacun 10kg de plus.
tchatchu
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Ca me fait penser à ces jeux ou il faut trouver le poids du cochon vivant pour le gagner Mr. Green Mr. Green Mr. Green
T'as un moteur à donner Question Mr. Green Lechouille Oooo
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
california T6 beach
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la RTA sous les yeux ! Une 1200 sans huile est donné par VW à 108 kg
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pas possible Shocked
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est jouable... Un long block est dans une fourchette de 80-120kg Wink
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked j'en reviens pas, vraiment.
Ça c'est quand la poste pèse ton bidule pour te l'envoyer, il faut soustraire 30kg pour avoir le vrai chiffre.
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que la RTA a des actions à la poste Mr. Green
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve 80kg sur flat4... Bref à mettre sur une balance Cool
grime
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
va savoir, c'est toujours les ricain qui dirige le monde... Laughing
crusty
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Link
Caiman
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
comme ca part en couille!!!!!!
100kg jamais je le porte seul!!(avec huile Laughing )
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon peut-être qu'en fait quand je dis que je le porte, ça veut plutôt dire que je ralentis le moteur dans sa chute...
MessagePosté le: 17 Mai 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime quand la technique part en c***lle! Laughing Laughing Laughing
Bon alors du coup on réduit la fourchette à 80-110kg, je prendrais volontier encore quelques précisions...
Pour la boite aussi du coup...... Cool
Treuth
MessagePosté le: 18 Mai 2010 7:50    Sujet du message: Répondre en citant
un 1300 complet avec huile je le porte juste mais faut pas avoir un "rhume de cul" sinon t'es raide... Je dirais effectivement dans les 100kg car 110 kg je porte pas (essayé)
Save water, stay aircooled...
MessagePosté le: 18 Mai 2010 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir si la RTA donne ce chiffre pour un moteur nu ou complet avec huile et périphériques, ça fait une grosse différence.
Moi je me rappelle par exemple que le carter alu du drag pesait vraiment rien, puisque je l'ai ramené dans mon sac à dos pour le filer à 1200 RS Wink
Dans tout les cas, même à 110 kg ça reste super léger pour un moulin Wink
MessagePosté le: 24 Mai 2010 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
UP après 6 jours... Laughing
MessagePosté le: 24 Mai 2010 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'ici quelques jours je peux te dire exactement le point du bloc nu sans périf'... Mais les accessoires cela fait que dalle... Du coup il te reste plus que la boîte...
MessagePosté le: 07 Juin 2010 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
UP!!!
Surtout si le bloc en question est pas encore monté... Laughing
