Problème au démarrage..
chicho
MessagePosté le: 22 Avr 2005 12:02    Sujet du message: Problème au démarrage.. Répondre en citant
Hello...
J'ai un souci avec ma KR.
J'ai des souci de démarrage, la batterie est bonne, les pompes a essence aussi, le démarreur tourne, mais elle ne démarre pas.
J'ai commandé neuf rotor d'allumage et tête d'allumeur, mais est-ce que mes souci peuvent venir d'une autre problème....
Si quelqu'un sait m'aider.... Merci.
Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die...
www.tech-auto.ch
www.beavers-sierre.ch
MessagePosté le: 23 Avr 2005 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
re!!
t'a toujours ce problème???
ciao bonne!
chicho
MessagePosté le: 23 Avr 2005 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vi.... J'en ai marre..... Crying or Very sad
www.tech-auto.ch
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voila tête d'allumeur et rotor changés ce matin, mais elle ne démarre quand meme pas.... Crying or Very sad Evil or Very Mad
Personne ne saurait ce que je dois regarder, contrôler ou voir changer....
Merci de votre aide.... Wink
www.tech-auto.ch
nonoRed
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu as verifié si tu avais de l'essence qui arrivait?
à priori si tu ton demarreur tourne c'est que ce n'est pas electrique, mais dans le doute as tu verifié les masses, et les relais de demarrage?
courage... Wink
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'après les contrôles, le relai fonctionne, les pompes a essence aussi, j'ai de l'essence a l'arrivée des injecteurs.... et le démarreur tourne.
Je ne sais vraiment plus quoi faire la..... Crying or Very sad
www.tech-auto.ch
nonoRed
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
(je ne m'y connais pas en injection, je suis plus "carburologue" et encore, donc pardonne moi si je dis une betise)
ca pourrait venir des bougies? tu les as verifiées?
reglage de l'allumage?
est ce que sur un kr tu as un module d'allumage tsz?
ca dure depuis combien de temps? tu as fait un truc dessus juste avant que ca deconne?
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bougies neuves, mais j'ai pas contrôlé si il y avait une l'etincelle...
Oui j'ai un boitier tsz...
Je commence a me demander si il y a pas un décalage a l'allumage....
La dernière chose que j'ai faite avant qu'elle déconne c'est de l'acheter. Et quand je l'ai acheté on du changer la tete d'allumage qui été cassée, donc j'en ai remis une d'occase dessus...
www.tech-auto.ch
nonoRed
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as vue tourner?
essaye de voir si tu peux pas tester avec un autre boitier tsz d'un pote ou autre, un qui marche quoi!
verifies l'etincelle aux bougies, et si tu as une lampe stromboscopique si tu n'as pas de decalage à l'allumage
si ce n'est pas ca, je dirais que tu as un poltergeist dans le moteur.
Wink Exclamation
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais tester la chose..... Wink
www.tech-auto.ch
nonoRed
MessagePosté le: 25 Avr 2005 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu as ton moteur demarrer au moins une fois?
et la bobine?
si ce n'est qu'un probleme de demarrage, ce n'est pas si grave Razz Wink
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui il a très bien roulé jusqu'a vendredi ya 2 semaines et de puis il fait que d'emmerder.....
Pour la bobine je sais pas comment la contrôler si elle est bonne...
www.tech-auto.ch
nonoRed
MessagePosté le: 25 Avr 2005 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as fait quelque chose de speciale à ce moment là? tu l'as envoyée chez un garagiste? t'as un changé une piece?
ca se trouve il y a un fil qui se ballade...Rolling Eyes
moi non plus ! faudrait demander à quelqu'un de plus avisé
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien de spécial....
Mais si demain j'arrive rien a faire de plus, je la pousse jusqu'au garage et je lui dit de me regarder ca.....
Mai ca me ferai trop chier de devoir la laisser au garage alors que je suis sur que c'est juste une petite connerie qui emmerde....
www.tech-auto.ch
Treuth
MessagePosté le: 25 Avr 2005 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai aucune vraie expérience sur Golf mais un pote a eu les mêmes symptômes récemment sur sa GTI 16 et c'était carrément l'allumeur lui-même qui était mort... à essayer... sinon plus simple mais faut être 2... 1 qui tourne la clef et l'autre qui contrôle l'étincelle au bougies... à faire avant tout car c'est ce que le garagiste fera en premier ! Wink
Treuth
Save water, stay aircooled...
MessagePosté le: 25 Avr 2005 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es au TCS ?
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Julio a écrit:
Tu es au TCS ?
Malheureusement pas encore....
www.tech-auto.ch
MessagePosté le: 25 Avr 2005 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
chicho a écrit:
Julio a écrit:
Tu es au TCS ?
ben fais le, et dès que c'est fait, tu appele pour dire que t'a un problème Laughing !!!
2jan@vwf
MessagePosté le: 25 Avr 2005 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
je dois dire que je vote aussi pour le distributeur..
On est pas le meilleur quand on le croit.. mais quand on le sait... Certes..
chicho
MessagePosté le: 25 Avr 2005 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca peut pas etre le distributeur car j'ai la pression d'essence aux injecteurs et mes bougies sont humides...
J'ai aussi remarqué que j'ai un des raccords des durites de depression qui est cassé sur la soupape placée derrière l'admission (celle qui commande la coupure en déceleration) ca pourrait provenir de la?
www.tech-auto.ch
chicho
MessagePosté le: 26 Avr 2005 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le garage passe la chercher aujourd'hui, on verra bien ce qu'ils diront....
www.tech-auto.ch
MessagePosté le: 26 Avr 2005 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
on est avec toi bob l'éponge Wink Laughing Laughing
MessagePosté le: 01 Mai 2005 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
yop!!!
apparement, c'est quand il fait humide ou qu'il pleut qu'elle peine a démarrer, voire ne démarre plus!!!
vous auriez une idée Question
chicho
MessagePosté le: 02 Mai 2005 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Meme quand il fait chaud... elle ne démarre de noouveau plus..... Crying or Very sad
www.tech-auto.ch
MessagePosté le: 02 Mai 2005 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
merde!!!
alors UP UP UP Wink
