al76 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 16 Déc 2006 Messages: 238 Localisation: Genève
Posté le: 11 Avr 2007 4:34 Sujet du message: ..... |
hello,toujours un plaisir de voir cette belle....tu as combien actuellement au compteur ????elle avait 192.000 il me semble.....(sympa les ronal) .....mais avec les ats ..... et dire que les ailes arrières, ont été meules exprés pour....il faudra rediscuter quand on se verra de cette petite envie eventuelle de la vendre.... @+++ |
Posté le: 17 Avr 2007 11:24 Sujet du message: |
Merci!
Elle a passé les 200000kms il y a quelques jours.
les ailes arrières vont effectivement nickels. Même avec les câles de 8mm en plus du 7/15 ça ne touche pas. Au poil!
Elle vient d'avoir une petite révision histoire de rouler cette été sans soucis:
Petit service
Changement de quelques tuyaux de dépression un peu usé
Changement des commodos
Réglage de l'embrayage
Changer la led de pression d'huile au TDB
Changer la boîte qui commancait à gratter par une FM (trop bon!)
Changer l'échappement complet par un Gillet Power sound d'époque (re trop bon!)
Régler au poil la géométrie
En résumé: elle est presque comme neuve.
J'ai juste un soucis:
Lorsqu'elle est chaude (mmhh) et que je l'arrête un moment puis veux redémarrer elle démarre mal ou/et tourne sur trois cylindres quelques secondes. Quelqu'un a une idée?
Raf |
Posté le: 17 Avr 2007 15:04 Sujet du message: |
diabolino a écrit: | Lors d'une promenade au fond du Val-de-Travers...
J'avais même pas vu ton message, merci pour les photos! |
Posté le: 17 Avr 2007 15:50 Sujet du message: |
On pensait aussi et par sécurité les injecteurs ont été controlés, les supports changés et les o-ring remplacés car un peu poreux. C'est pas ça... |
Michou king of vwspirit
Posté le: 17 Avr 2007 18:22 Sujet du message: |
Ca serait pas un vapor lock?
Si la pression chute après l'arrêt du moteur, la température vaporise le carburant dans les conduites, ça fait des bulles... Et c'est la merde pour démarrer.
La pression est maintenue grace à une soupape dans la pompe. Si elle est out, la pression chute après l'arrêt du moteur (donc de la pompe).
Il y a des données précise sur la pression résiduelle normale... mais c'est dans les 1-2 bars, sans vouloir m'avancer... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 19 Avr 2007 10:36 Sujet du message: |
Michou a écrit: | Ca serait pas un vapor lock?
Il y a des données précise sur la pression résiduelle normale... mais c'est dans les 1-2 bars, sans vouloir m'avancer... |
Le ,Vapor Lock est un problème spécifique aux carbus.
Avec le K-Jetronic, l'essence est maintenue sous pression par l'accumulateur de pression  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 19 Avr 2007 10:47 Sujet du message: |
Tu as essayé de débrancher le registre d'air aditionnel (ou de pincer le tuyau) pour voir si tu redémarrais mieux à chaud?
Si c'est le cas, la résistance chauffante qui commande sa fermeture déconne.  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 19 Avr 2007 12:49 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Tu as essayé de débrancher le registre d'air aditionnel (ou de pincer le tuyau) pour voir si tu redémarrais mieux à chaud?
Si c'est le cas, la résistance chauffante qui commande sa fermeture déconne.  |
Ca j'ai pas essayé! heu c'est le quel de tuyaux ? |
Posté le: 19 Avr 2007 13:21 Sujet du message: |
Le tiroir d'air aditionnel se trouve derrière le collecteur d'admission, un peu en dessous de l'injecteur de départ à froid
Ca ressemble à ça (image extraite des cahiers techniques de Passiongolfgti):
Posté le: 19 Avr 2007 13:47 Sujet du message: |
Merci, je vais checker.
raf |
Posté le: 19 Avr 2007 20:19 Sujet du message: |
Quelques nouveautés cette semaine:
Spoiler et sigle GTI neufs:
Ligne Gillett:
Volant provenant d'une 78, boîte à gant de Jetta et nouveaux manos car les aiguilles des anciens devenaient oranges:
C'est tout pour le moment!
raf |
Posté le: 19 Avr 2007 20:27 Sujet du message: |
Vraiment belle! Plus que des siège recaro!
Sympa la boite a gant!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 19 Avr 2007 20:29 Sujet du message: |
Hmmm superbe!
manque plus que les extensions d'ailes et elle sera nickel
Bon choix pour le volant aussi.
Une petite question sur la ligne Gillet, ça produit un son plus plus sourd qu'à l'origine (je vais en poser une sur mon 1600 prochainement)ou plus rauque? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 19 Avr 2007 20:34 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: |
Une petite question sur la ligne Gillet, ça produit un son plus plus sourd qu'à l'origine (je vais en poser une sur mon 1600 prochainement)ou plus rauque? |
Je dirais plus rauque mais c'est vraiment discret, très agréable au quotidien.
raf |
Posté le: 19 Avr 2007 20:45 Sujet du message: |
Ben toujours aussi belle ta golf......  |
Posté le: 19 Avr 2007 21:05 Sujet du message: |
j'avais pas vu le post, elle est vraiment terrible!!
Si je devais avoir une autre voiture.....  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
La grande classe ta One  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 19 Avr 2007 21:26 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Hmmm superbe!
Dans le cas des extensions, OK mais la remises des bandes me sembles indispensable alors , des grises me semblerait même pas mal
Et puis arrêtez avec vos "Superbe" "magnifique" et autre "gna gna gna", vous vous attendez à quoi d'autres de la part de Rafioule une Rat's
bon ok j'suis jaloux, et alors ?
Posté le: 19 Avr 2007 21:29 Sujet du message: |
Trop bon avec le spoiler  |
dlg-26 vwspirit à fond
Posté le: 19 Avr 2007 21:53 Sujet du message: |
Superbe...  |
vincE Modérateur
Posté le: 20 Avr 2007 10:00 Sujet du message: |
MARTIAL a écrit: |
Je dirais que tu es plutôt VERT qu'autre chose
Rafioule ta chassis E est magnifique et les ronal's sont superbes! C'est une valeur sûr
Au plaisir de te voir à son volant à la fin avril
Posté le: 20 Avr 2007 11:10 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Et bah voilà!
Etonnant ta calandre, faudra que je pense à vérifier si les miennes sont pleines  |
Après vérrif tu as en fait une calandre de GTD d'où l'ouverture pour l'intercooler, absente sur les GTI  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 20 Avr 2007 11:28 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Minigolf a écrit: | Et bah voilà!
Après vérrif tu as en fait une calandre de GTD d'où l'ouverture pour l'intercooler, absente sur les GTI  |
Merci pour l'info! Inéresssant. |
Posté le: 20 Avr 2007 19:24 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Michou a écrit: | Ca serait pas un vapor lock?
Avec le K-Jetronic, l'essence est maintenue sous pression par l'accumulateur de pression  |
Oui, quand tout fonctionne, je suis d'accord. Mais le vapor lock est aussi un problème sur nos K-Jetronic vieillissantes... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 01 Juin 2007 18:07 Sujet du message: |
Si c est celle que j ai vu hier soir a Marin... bien belle!
Alors la prochaine fois arrète toi  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
