kitkat king of vwspirit
Posté le: 29 Oct 2017 18:46 Sujet du message: |
la culasse est déjà prête....
en attendant mon kit joints je vais m'attaquer au bloc moteur, sortir les pistons et voir les dégâts....
Posté le: 04 Nov 2017 21:04 Sujet du message: |
| petite commande passer pour avoir tout les joints haut moteur, avec les vis de culasse, segmentations complètes avec les coussinets de bielles..... |
Posté le: 06 Nov 2017 6:53 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | | Tu as pu voir l'état du bas moteur? |
J'ai fait une vidange....il en est sortie de l'eau et de l'huile..... |
Posté le: 10 Nov 2017 16:51 Sujet du message: |
aujourd'hui démontage du carter d'huile.....
et j'ai sorti les pistons....
ils était bien bien grippé....
prochaine étape nettoyer les pistons et changer les segments...
Je change la pompe a huile ou c'est inutile si elle va? |
Posté le: 13 Nov 2017 21:02 Sujet du message: |
mes 4 bébés sont a la maison pour une cure de remise en forme....
Posté le: 24 Nov 2017 10:43 Sujet du message: |
j'ai nettoyer mes pistons....
les vieux segments a la poubelle!
par contre j'ai commander des segments de 1600 GTi EG et sa passe pas... j'ai trop de jeu. le segment pare-feu c'est bon, le segment de compression a 0,3mm de jeu et le racleur 2mm
j'ai regardé sur tout les site de vente de pièces vw connu rien pour mon 1600 carbus.
Vous avez une bonne adresse a me filer?
j'aimerais bien les remonter...... |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 24 Nov 2017 18:40 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Ce ne serait pas ça par hazard
Mecatruc
C'est quoi tes lettres moteur?
c'est ça que j'ai commander et qui va pas....
les lettres moteur c'est FP
des pistons de 1600 GTi EG sa irais? |
ChrisG60 vwspirit à fond
Posté le: 29 Nov 2017 9:27 Sujet du message: |
En tous cas le FP à un alésage de 79.5mm et une course de 80mm identique au EG
Ensuite niveau embiellage et vilebrequin je ne pourrais pas te dire
Mais je pense que des pistons de EG devraient passer
@ plus!
www.facebook.com/Type17 |
Posté le: 29 Nov 2017 12:21 Sujet du message: |
| ChrisG60 a écrit: | Hello,
@ plus!
Chris |
Merci pour les infos.
J'ai trouvé 4 pistons de EG à 200.- les 4 c'est les prix ?
Pour les segments j'ai demandé à Dural si il en ont.... |
Posté le: 28 Déc 2017 22:12 Sujet du message: |
aujourd'hui j'ai voulu honer les cylindres pour remonter mes pistons mais....
je vais devoir refaire mon moteur et du moment que j'y suis une révision de la boite ne sera pas un luxe.
Demain je sors le moteur! |
Posté le: 30 Déc 2017 12:32 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Ah merde, le bloc est foutu
Mais ça se trouve en occasion
Je pense le donner à refaire. Ce bloc est accoupler avec une boîte automatique et je sais pas si elle ce monté sur tout les bloc 1600. |
Posté le: 02 Jan 2018 11:22 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | C'est a voir, mais si tu ralese les cylindres ce ne sra plus les memes segments, voire les memes pistons 🤔
Pour les segments je savais mais pas pour les pistons.
Les boîtes auto ce monté sur un et?
Pas facile de trouver le même moteur FP. |
Posté le: 03 Jan 2018 21:12 Sujet du message: |
Cool merci  |
Posté le: 03 Jan 2018 21:17 Sujet du message: |
Le deuxième c'est pas un 1100?
Je cherche un 1600 pour la garder d'origine au max.
Un moteur GTI EG n'ira pas.... |
Posté le: 08 Jan 2018 18:25 Sujet du message: |
finalement je vais prendre le 1600 YN de mon passat LS pour le gréffer dans ma golf....
me manque, pour l'instant, de la place et un peu de matos.... |
Posté le: 21 Fév 2018 21:29 Sujet du message: |
| ma boite auto est chez technique auto pour une révision... |
Posté le: 21 Fév 2018 21:30 Sujet du message: |
je ne sais pas si je change ou fait réviser ma pompe a huile....
votre avis? |
Posté le: 21 Fév 2018 21:31 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | je ne sais pas si je change ou fait réviser ma pompe a huile....
votre avis? |
ou si je remonte celle d'origine tel quel est vu qu'elle fonctionnait avant sans problème |
