.G vwspirit en herbe
Posté le: 11 Nov 2005 15:05 Sujet du message: |
| pk des raisons de sécurité ??? |
Posté le: 11 Nov 2005 15:08 Sujet du message: |
Montage, démontage, montage y'a un risque de casse ou que le filetage ne soit plus top... De plus certaines vis neuves disposent déjà d'un frein filets Ceci évitera d'en mettre (Loctite) |
Posté le: 11 Nov 2005 15:23 Sujet du message: |
| excusez toutes ces questions, mais c'est quoi un frein filet ??? |
Posté le: 11 Nov 2005 15:33 Sujet du message: |
| .G a écrit: | | excusez toutes ces questions, mais c'est quoi un frein filet ??? |
Le frein filet est un liquide que tu mets au montage (comme de la colle) ou alors une bande sur la vis qui évite que ça se désert.
Sur les vis il y en a pas et pas besoin car serrès au couple mais au moins tu auras amélioré ta culture générale
Izno vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Déc 2004 Messages: 223 Localisation: Echallens
Posté le: 11 Nov 2005 16:36 Sujet du message: |
autrement il faut une clé 12 pans... mais de combien? de moins de 10 je pense, mais combien? _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Posté le: 11 Nov 2005 16:59 Sujet du message: |
| Izno a écrit: | | autrement il faut une clé 12 pans... mais de combien? de moins de 10 je pense, mais combien? |
Je ne sais plus si c'est 6 ou 8 mesure sur tes vis
Epif. vwspirit en action
Posté le: 12 Nov 2005 21:40 Sujet du message: |
c'est du 8...
et qu'est ce que vous entendez par serrer les vis en deux étapes??
et à combien déja?? |
Posté le: 15 Nov 2005 17:58 Sujet du message: |
Voilà, après quelques efforts avec la bonne clé et un bon marteau, les voiles sont enlevés. Je vous ferais des photos un de ces 4.
C'est maintenant que le sérieux du travail commence... _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Posté le: 05 Jan 2006 13:37 Sujet du message: |
Un petit message pour relancer le sujet. Savoir si les gens qui avaient commencé leur restauration ou ils en sont? Et savoir ce qu'ils ont vraiment utilisés. enfin relancer un peu le sujet...
a+ les gens _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
YII vwspirit en action
Posté le: 06 Fév 2007 18:59 Sujet du message: |
Salut à tous,
j'ai préféré déterrer ce sujet que d'en créer un nouveau. C'est l'hiver, les RM le passe au chaud à la cave alors j'en profite pour leur offrir une petite restauration. Mais voilà, je peine à enlever le voile. J'ai essayer avec un marteau plastique de plus en fort mais pas de résultats. Je me demandais si vous aviez d'autres techniques... ou un produit qui pourrait aider (dissoudre le joint de mastic... je sais pas).
Merci;) |
Posté le: 06 Fév 2007 21:36 Sujet du message: |
| YII a écrit: | Salut à tous,
Merci;) |
Demande à qqu'un qui as des gros bras
Si c'est des voiles de 0,5" y a qu'un moyen, taper plus fort car l'accès à la colle est masqué par le voile. Ne sachant pas la matière du joint, pas évident de savoir quel produit prendre
lepaf vwspirit en action
Posté le: 06 Fév 2007 22:06 Sujet du message: |
Merci;) |
Bon ça parrait c.. mais si tu les mets dans ton four pendant un petit quart d'heure à 100° environ ça aide bien, ma copine n'aime pas mais j'ai testé pour vous : ça aide bien après tu tape avec un maillet en bois ou caoutchouc _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Caiman Modérateur
Posté le: 06 Fév 2007 22:49 Sujet du message: |
trop fort!
j imagine la tronche si des invité arrive et vois ca!!!!  |
pizzap vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 499 Localisation: Annemasse (74-France) près de Genève
Posté le: 07 Fév 2007 7:40 Sujet du message: |
| lepaf a écrit: |
Bon ça parrait c.. mais si tu les mets dans ton four pendant un petit quart d'heure à 100° environ ça aide bien, ma copine n'aime pas mais j'ai testé pour vous : ça aide bien après tu tape avec un maillet en bois ou caoutchouc |
+1 avec lepaf,
J'ai laissé les miennent au four 20 min. à 100°C et après ça s'enlève comme du "beurre"...
@ YII : si tu n'as pas envies de pourrir ton four à la maison (ou de te justifier auprès de ta copine...) j'ai une très grosse étuve au boulot...Par contre ce devra être fait pour mercredi ou jeudi prochain, car le patron n'est pas très vwspirit!!!! Si ok...MP
Salutations.
Pizzap. |
Posté le: 07 Fév 2007 9:08 Sujet du message: |
| One a écrit: | Sur des RS les écrous tu ne les peints pas par contre les visses faut voir
Trève de plaisanterie il est fortement conseillé de changer les vis lorsque il y a démontage pour une raison de sécurité.
Peindre des vis c'est inutile car la peinture pétera au montage. Donc imagine le résultat
Salut One,
tu sais Jovial avait peint les vis du Caddy de sa compagbes de l'époque en or avec de l'assouplissant dans la peinture.On lui avait dit que c'était une connerie.Finalement ca ne s'est pas écaillé  |
Posté le: 07 Fév 2007 19:21 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses les gars ;) Je vais essayer ça ce weekend. Je vais finir par les avoir à l'usure
à pizzap: sympa ton offre, je te recontacte si je n'y suis toujours pas arrivé ;) |
franco vwspirit en action
 Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages: 654 Localisation: Neuchatel
Posté le: 07 Fév 2007 23:04 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | .G a écrit: | ca revient à combien de repeindre le nid d'abeille ???
y'a personne qui polit le nid d'abeille ?
pour remettre le tout ensemble, faut faire un joint... mais je sais pas comment ca se passe alors je laisserai les spécialistes t'expliquer tout ca...
a++ |
Tout dépend de la peinture et du mode… Il existe plusieurs solutions comme le thermo laquage mais limité en teintes ou alors une peinture au four. Certains ont fait à la bombe mais risqué…. Pour le prix cela dépend de ta carrosserie. Il faut compter dans les CHF 300 à 400.-
Polir un nid d’abeille, un travail de malade ! Tu peux le faire faire mais bonjour la facture. [color=red]A priori il existe des peintures qui ont une finition chrome,[/color] j’ai vu un échantillon c’est nickel mais je ne sais pas comment cela vieilli dans le temps…
Pour le joint, il faut utiliser une colle d’assemblage de carters moteurs qui résiste aux acides, essences et à la chaleur. Mettre avec parcimonie sur la jantes avant d’appliquer le voile et ensuite pour assurer une bonne étanchéité faire un cordon tout le tour de jante derrière le voile. Ensuite serrer à la clé dynamométrique en 2 étapes de serrage. Mais nous avons déjà traité le sujet…
One prépare un article qui explique le tout  |
Tu sais ou je peux en trouver car je cherche exactement ca pour le déport de mes tole élargies. a plus 8) _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 10 Fév 2007 16:25 Sujet du message: |
| Impecable l'idée de chauffer les jantes! J'ai enlevé les voiles sans soucis. Merci pour le conseil ;) |
Posté le: 10 Fév 2007 16:50 Sujet du message: |
Content que ça t'aide à avancer  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
