Posté le: 20 Nov 2007 21:30 Sujet du message: |
| jmcucu a écrit: | Si vous avez des conseils pour les canalisations de freins, n'hésitez pas.
Alors, je dirais :
_Séchage / nettoyage
_Dégrippant pendant une bonne nuit
_Séchage / brossage
_avoir une clé à tuyauter pour le coter rigide
_Défaire les durites souple côté cylindre de roue
_Dévisser le reste en ne tournant que le côté durite souple
avec ça, t'as une chance se sauver l'écrou de la durite rigide , si jamais celle-ci n'est pas trop pourrie
Bon courage, et surtout de la patience
jmcucu vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Jan 2006 Messages: 182 Localisation: Annemasse-74
Posté le: 21 Nov 2007 11:27 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses.
Le degrippant a été mis (c'est ce que l'on voit sur les photos qui goutte).
J'ai une clé a tuyauter mais meme avec ca, ca ne bouge pas ....
Pour le demontage, j'envisageais de devisser le flexible comme tu le preconise Martial (par l'autre coté) mais je crains que ca ne soit la meme chose. En plus, c'est pas vraiment accessible au dessus du train arrière.
Je vais y aller tranquillement, encore plus que d'habitude ... , mais ca va le faire.
Merci pour vos encouragements.
A bientot, (avec la disqueuse ) _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 21 Nov 2007 15:55 Sujet du message: |
hello
pour ton raccord de frein, un petit coup de chalumeau sur le raccord peux faire des miracle. de toute façon le flexible est déjà mort...
ca peux paraitre un peux sauvage mais en ultime recoure ca m'a déjà sauvé...
bon courage
a plus _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 21 Déc 2007 12:13 Sujet du message: |
Ca y est !
La golf n'a plus de train arrière.
Elle est vraiment bizarre cette voiture. Les durites de frein sont soudées par la rouille et, a coté de cela, il y a encore des etiquettes en papier sur l'essieu arrière.
Par contre, j'ai cassé 2 goujons qui tiennent le train arrière sur la caisse. C'est pas cool mais ca a l'air assez courant car meme dans la RTA, il est expliqué comment 'réparer'.
Quelques petites photos :
L'essui arrière avec les amortisseurs SACH :
L'etiquette sur le train arrière :
Et un des goujons cassés :
Est ce que les caoutchoucs (tous les silent bloc) se retrouvent en neuf ? J'ai regarder chez Meca et Topwagen mais j'ai pas trouvé grand chose !!
Avez-vous une expérience dans la procédure de percage du longeron pour remplacer les goujons cassés ?
Merci pour vos réponses.
A bientot pour la suite ..... _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
Sambabug12 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 12 Jan 2006 Messages: 498 Localisation: Rodez (12)
Posté le: 23 Déc 2007 21:01 Sujet du message: |
| jmcucu a écrit: | Pour les Ronal, je suis pas sur que ca en soit !!
Les jantes sont marquees "VW" donc je pense pas que ca soit des Ronal. A ce que j'ai vu sur d'autres forums, ca doit etre des jantes de Audi 80.
Mais ca pas grave. Elles sont jolies qu'en meme !! (moins que les BBS a mon gout) |
Salut, je ne veux pas dire de connerie, mais il me semble que si c'est du Audi 80, elles sont en 4x108, donc ça ne se monte pas Plug & Play sur la Golf (4x100)... Comme celles de mon Coupé GT Quattro :
Chris...
Ps : bon courage pour la resto, elle en vaut le coup ! _________________ Bay Windows '76
Cox '67 sedan
Combi 23 fenêtres '60
Combi Westy '59
Karmann Cab '58
181 '75
Golf Mk1 '75
Golf Mk1 SC '81
Golf Mk1 D '83
Audi GT Quattro coupé '84 |
Leon New member
Posté le: 23 Déc 2007 22:06 Sujet du message: |
Salut !
Seules les 80 et dérivées jusqu'en Juillet 86' (date de fabrication) ont eu du 4x100, sauf coupé GT et 90 à moteur KV-2226 (Août 84' ->), et peut-être coupé GT et 90 2.0 (JS-1994). Mais l'ET est différent par rapport aux Golf (ET 45 pour du 14' et ET 37 pour du 15' chez Audi)
A++
Leon _________________ Schémas électriques et docs diverses Golf 1 GTI-GLI >>> http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/ <<< maj 18-03-2007 |
Posté le: 24 Déc 2007 0:29 Sujet du message: |
@Sambabug12, présente la nous ron coupé, on a une rubrique spécial VAG!!!
@jmcucu, bravo, lache pas.
pour les étiquettes, c'est effectivement halucinant , mais peut être tout simplement que le train arrière a été remplacé, mais en principe c'est pas une pièce d'usure  |
Posté le: 07 Jan 2008 16:50 Sujet du message: |
Salut a tous
Pour les Ronal, j'en ai monté une a l'arrière et c'est bien du 4x100. Par contre, concernant l'ET, je ne sais pas si ca ira. Je verrai cela en temps voulu.
Sinon, ca n'a pas beaucoup avancé durant les vacances ....
J'ai enlevé la goulotte qui n'est pas pourrie, c'est déja une bonne chose .
J'ai toujours des problème avec ces foutues durites. Tout est soudé la dessous.
Vidange du reservoir d'essence..... Pas grand chose a dire a par les colliers qui tiennent les durites qui sont indevissables.
Comme vous pouvez le voir, la pompe a essence est maintenue avec un collier Rilsan. C'est du beau boulot .... Au moins ca rouille pas
Ensuite, j'ai essayer de demonter la pompe et l'accumulateur ..... C'est pas gagné, mais on va y arriver ....
Prochaine étape, démontage du reservoir.
A bientot _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
Posté le: 23 Juil 2008 10:57 Sujet du message: |
Oula, ca fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Donc en voici :
- Nettoyage intérieur du réservoir
- Un coup de nettoyage de la tole protectrice du dit réservoir
- et .... un peu de peinture
Voici les photos :
Le réservoir :
La tole de protection avant :
pendant :
Le tout remonté sur le réservoir :
J'ai remonter mon train arrière provisoirement pour pouvoir déplacer la voiture.
J'ai attaqué la réparation du bac de roue de secours :
L'état initial (avec marquage de la découpe):
Le bac de remplacement :
Et maintenant, on sort la meuleuse .... et zouuttt, zouttt, on découpe :
Voila le résultat provisoire :
Avant, il y avait 3 petits trous ... maintenant il n'y en a plus qu'un ...... ENORME
Il faut que je dépointe le tour du bac resté sur la caisse.
Quand cela sera fait, on ressoude le nouveau bac et ensuite je pourrai remonter le réservoir d'essence. :up:
Parallèlement à cela, j'ai acheté une face arrière compléte d'origine :
La mienne étant rouillée dans les coins et cabossée sur toute sa longueur , je vais la changer :
Voici la nouvelle :
Ca avance doucement mais surement ...
Posté le: 23 Juil 2008 11:02 Sujet du message: |
bravo, beau job!!
bon courage pour la suite!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
vincE Modérateur
Posté le: 23 Juil 2008 11:14 Sujet du message: |
Yes bonne continuation pour la suite!
Une one 5 portes a de plus en plus de charme à mon goût
Posté le: 21 Aoû 2008 14:35 Sujet du message: |
Voila la (petite) suite ....
Ca avance toujours aussi vite !!!!
Le bac d'origine est découpé pour faire place a son remplacant :
1ere étape, on dégrossit :
Ensuite, on affine :
On prépare le remplacant :
On ajuste le tout :
Reste plus qu'a souder tout cela. Il faut que j'appelle ChrisG60.....
En attendant, j'ai aussi récupéré 2 portes avant car les miennes étaient inutilisables
(merci Mustang)
Elles sont sans rouille. De plus la couleur d'origine est a priori la couleur de ma One....
A + _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
ChrisG60 vwspirit à fond
Posté le: 20 Jan 2009 14:57 Sujet du message: |
J'ai l'impression que tu te repose sur tes lauriers ces temps-ci...
Le mig commence à rouiller...
Vivement le printemps
@ plus _________________ www.type17.ch
www.facebook.com/Type17 |
Posté le: 20 Jan 2009 15:28 Sujet du message: |
Salut Chris,
Comme tu le dis, je me repose, au chaud ou sur les pistes de ski.
Pas trop de courage en ce moment
Voila avec quoi je m'occupe de temps a autre :
J'ai un peu avancé depuis ces photos mais ce n'est pas encore fini ...
A bientot .... fais chauffer le MIG _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
Posté le: 20 Jan 2009 16:02 Sujet du message: |
Sympa la sableuse  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
