Posté le: 25 Avr 2006 21:52 Sujet du message: |
Il et vrai que les Flat4 en 4.5" sont bien mais je vois un seul hic c'est 100% poli et pas noir et poli alors tu vas avoir qqch d'étrange...
Niveau ET, utilisez la fonction Rechercheravec par exemple "Déport sur Fuchs"j'ai déjà posté un plan...
A+ |
Chouki vwspirit en herbe
Posté le: 25 Avr 2006 22:32 Sujet du message: |
Dans ce cas l'idée serait de peindre les Flat-4 pour aller avec l'arrière.
J'ai vu l'article, merci. |
Posté le: 26 Avr 2006 7:19 Sujet du message: |
| Chouki a écrit: | Dans ce cas l'idée serait de peindre les Flat-4 pour aller avec l'arrière.
Pour être dans l'histoire à 1000% en ce moment, je te souhaite bien du courage pour peindre un alu poli comme celui des flat4
Il te faudra masquer, poncer/griffer au 400 le poli qui viendra en noir, remasquer, mettre un apprêt alu, faire un deux composants epoxy... |
Posté le: 26 Avr 2006 8:40 Sujet du message: |
Oui j'ai lu ton post sur tes jantes, je ne compte pas m'y coller
J'ai téléphoné au carrossier, pas de problème particulier selon lui.
Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de problème avec cette méthode:
- ponçage
- mise en apprêt alu (qui contient de l'époxy si j'ai bien compris)
- peinture
Concernant les jantes, les 6x15 ont un ET 36, l'avantage des Flat-4 en 5.5x15 est qu'elles ont un ET 45 donc c'est plus sûr qu'elle rentrent dans l'aile avec du 195/70, non ? ou alors j'ai pas compris ?  |
Carrera.vwf vwspirit en action
 Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 1060 Localisation: Yverdon
Posté le: 26 Avr 2006 8:41 Sujet du message: |
| Type11 a écrit: |  |
elle est vraimen bien comme ca!!!! 8) |
Posté le: 26 Avr 2006 9:39 Sujet du message: |
| Chouki a écrit: | Oui j'ai lu ton post sur tes jantes, je ne compte pas m'y coller
- ponçage
- peinture
C'est la peinture qui contient de l'époxy, clair que cela fonctionne... Mais le problème c'est le ponçage et l'isolation. Je sais pas combien tu paies ton carrossier mais cela risque de couter le prix que les jantes Le job est long et très chiant  |
Posté le: 26 Avr 2006 10:02 Sujet du message: |
D'après le carrossier, il n'y aura pas d'époxy dans la peinture mais dans l'apprêt spécial alu.
Par contre il y en a effectivement quand c'est fait d'usine, c'est souvent une peinture en poudre qui contient de l'époxy et qui est chauffée à 180°.
Pour l'ET, y'a bon  |
Posté le: 26 Avr 2006 15:12 Sujet du message: |
Voilà 3 autres photos de sa bouille avant les changements
Faudra juste régler un gros souci électrique avant que ça finisse mal  |
Posté le: 26 Avr 2006 15:30 Sujet du message: |
sympa le volant.
pour l'ET tu as compris dans le bon sens, mais le problème, c'est que cela "remplira" moins l'aile. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Avr 2006 15:32 Sujet du message: |
remarques que si tu veux mettre des cales, il faut compter avec!
sinon, il te suffit de comparer avec ce que tu as déjà pour savoir comment cela va rentrer. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
donc des cales pour l'adaptation en 5x130... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Avr 2006 15:41 Sujet du message: |
Le problème est que sur les tôles actuelles, impossible de connaitre l'ET, il ne semble pas marqué, je vois juste 5.5 J15 avec des numéros et à la fin 012, serait-ce ET 12 ??
http://www.slideperformance.com/product_info.php?cPath=499_514_527&products_id=2610
ET 25 mais peut-être qu'il y a eu plusieurs fabrications.
Si quelqu'un a des flat fuchs en 6x15 (déport 36), merci de me dire si ça rentre sans problème dans des ailes d'origine et avec quels pneus. |
Posté le: 26 Avr 2006 15:46 Sujet du message: |
C'est les tôle d'origine?
sinon tu peux mesurer le déport sur tes jantes.
Tu mesures la largeur totale en les 2 rebords de tôle pour commencer et ensuite avec un équerre appuyé sur une règle s'appuyant sur le côté extérieur de la jante , tu mesures la distance jusqu'au plan qui touche le système de freinage.
On arrive à 1mm en étant pas trop bon. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Avr 2006 20:16 Sujet du message: |
C'est quoi l'échappement ? _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 26 Avr 2006 20:35 Sujet du message: |
D'origine c'était sans doute du 4.5", là c'est du 5.5".
Merci pour l'explication, je ferai le calcul approximatif du déport.
Le pot c'est un motorsport qui sera remplacé par un ahnendorp b.a.s que j'ai déjà. |
