rs50 vwspirit à fond
Posté le: 27 Nov 2006 18:16 Sujet du message: |
c'est du Torks
Oki merci pour tout sa
vous n'aurez pas un lien avec des image pour les joint de queue de soupape et pour le rodage des soupape? ( je rapelle juste que je suis pas mécano ) _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 27 Nov 2006 18:17 Sujet du message: |
Non c'est pas du torx  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 18:19 Sujet du message: |
oki
ben je vais prendre le jeux sur ricardo alors  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 18:41 Sujet du message: |
Voilà un kit de joint:
Les joints de queues de soupape sont au milieu de l'image en bas (Les 8 petits ronds)
Les 4 petits cylindre blanc juste à gauche, il faut les mettre sur la queue de la soupape pour les glisser dans les joints de queues de soupape neuf. Ainsi tu n'abime pas le nouveau joint. avec les stries qui se trouve tout au bout de la queue de soupape.
Il te faut encore des vis de culasse neuves (les vielles ont perdu leur élasticité lors du serrage et peuvent casser) et éventuellement une courroie de distribution avec galet tendeur si ta distri n'as pas été faite depuis un moment. (si tu gardes ton ancienne, attention à la remonter dans le même sens qu'elle l'était). éventuellement la/les courroies trapèzoïdales si elle est/sont en mauvais état.
Lors du remontage fais aussi attention que les tarraudage ou ce vis les boulons de culasses soit vide de liquide de refroidissement et propre. Si il reste de la flotte au fond cela risque de faire péter le carter lors du serrage.
Voilà tu sais tout... ou presque!  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 19:15 Sujet du message: |
yes merci!
j'attand la réponce pour le kit de joint que l'on m'a proposé celle avec la couroie de distribution
merci bien si j'ai un soucis je t'enverai un MP... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 20:11 Sujet du message: |
Il te faut ça pour roder:
tu enduis la soupape de pate fine, tu tournes en tapotant de temps en temps pour faire revenir la pate entre la soupape et le siège.
Et voici un joint de queue de soupape et en effet une douille fonctionne super bien pour mettre en place.
A titre d'info, voici l'outil officiel pour mettre les joints en place:
 _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 27 Nov 2006 20:36 Sujet du message: |
merci bien
sa se trouve ou les kits pour rodé les soupapes? sa coute combien? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 20:39 Sujet du message: |
la pate à roder, chez wurth, debrunner, etc...
la ventouse je sais pas, vous avez ça Ludo? (d'ailleurs j'aurais besoin d'une nouvelle) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 27 Nov 2006 20:43 Sujet du message: |
ok je vais voir sa alors  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 20:46 Sujet du message: |
La photo est mauvaise, la soupape tu la prends entre les paumes des 2 mains, comme pour faire un feu. 8) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 27 Nov 2006 20:51 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | merci bien
sa se trouve ou les kits pour rodé les soupapes? sa coute combien? |
Pour la pâte dans n'importe quel quincaillerie. C'est mieux d'acheter un emballage ou il y a de la gros grain ("ébauche") et de la fine pour la finition (Comme sur la photo d'ailleur )
Surtout ne pas en mettre sur la queue de soupape (ça c'est la galère) et nettoyer très très très proprement le rodage fini.
Pour la ventouse: >>ICI<< ou dans une quincaillerie ou centre auto. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 20:59 Sujet du message: |
Nikel
j'aime de plus en plus le vwspirit moi
merci bien pour tout ses infos! je fais sa vers noel... j'ai conger.... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 21:03 Sujet du message: |
Noël??? Mmhhh bonne date, tu pourras demander au père Noël de t'aider pour le callage de la distrib' comme ça...
Posté le: 27 Nov 2006 21:05 Sujet du message: |
Dr.cab_one a écrit: | Noël??? Mmhhh bonne date, tu pourras demander au père Noël de t'aider pour le callage de la distrib' comme ça...
ben je vais t'appelr Père Noël alors
en faite... en parlant de sa... elle se calle comment? il y a un fleche sur les poulies comme sur un G ? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 28 Nov 2006 8:24 Sujet du message: |
Il y a des petites marques ou coup de pointeau sur les poulies. Il faut alors les aligner dans un certain ordre chaqu'une.
Le mieux pour pas te tromper c'est encore de mettre des marques au tipex (poulie-courroie) pour le repèrage avant de démonter. Ainsi pas d'erreur au remontage. (Si tu changes de courroie crantée, copie les emplacement de tipex sur ta nouvelle courroie)
Pour te donner une idée (par contre je sais plus si le repère de poulie d'AAC s'aligne sur un PF comme dans le document photo que j'ai mis en lien)
>>ICI<< _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 28 Nov 2006 20:34 Sujet du message: |
yes merci pour le lien!
Posté le: 05 Déc 2006 19:35 Sujet du message: |
voila, tout le matos commander sauf les joints...
je me suis penché desus se soir....
radiateur de chauffage mort
termostat mort
pompe a eau morte
a 1 ere vue...
juste si le termostat fait pas éfect ( le radiateur et super froids et dedans il fait super chaud donc sa chauffe ) si la pompe a eau tourne comme il le faut.... enfin comment savoir si la pompe a eau et morte ou pas? sa va etre plus simple... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 05 Déc 2006 20:13 Sujet du message: |
au prix de la pompe a eau : une soixantaine de francs, fait la  |
element vwspirit en herbe
Posté le: 05 Déc 2006 20:34 Sujet du message: |
Salut.
Pour ta pompe tu vérifies qu'elle n’ait pas de jeu sur son axe et qu'elle tourne librement.
Pour ton thermostat tu fais tourner le moteur à env. 2500tr/min en touchant les durites qui vont au radiateur (les 2 grosses). Au début 1 seul chauffera (celle qui est en haut du moteur) et lorsque le thermostat s'ouvre, l'autre se mets progressivement à chauffer si il est en bon état.
Fais gaffe à ne pas mettre les mains dans le ventilateur…
A+ Fabien _________________ one GTI 82
one GTI 79 Racing |
Posté le: 05 Déc 2006 20:38 Sujet du message: |
element a écrit: |
Pour ta pompe tu vérifies qu'elle n’ait pas de jeu sur son axe et qu'elle tourne librement. |
et aussi qu'elle pisse pas au centre :) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Déc 2006 21:26 Sujet du message: |
aucune des 2 et chaude... apres avoir fait chauffé la voiture 15'
c'est normal docteur?
donc la sa serai ma pompe ou mon termostat qui serai mort? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Déc 2006 19:50 Sujet du message: |
nan :) je pense que c'est le thermostat. la pompe c'est plus une aide à la circulation. _________________ one GTI 82
one GTI 79 Racing |
Posté le: 06 Déc 2006 21:50 Sujet du message: |
Termostat effectivement
merci bien  _________________ Scirocco II G.N
vinnche vwspirit en herbe
Posté le: 08 Déc 2006 9:47 Sujet du message: |
voila voila.pour controler ton thermostat,prend une boite de conserve,la remplir d'eau tu trempe ton thermostat et tu fais bouillir l eau,si il est bon,il s'ouvrira.
mais si deja tu deculasse et que tu fais la total,change tout,enfin,thermostat,pompe etc...
pour les douille,moi j'appel sa des multipans
je te redis se soir pour ce kit joint de culasse et distribution.
si jamais c'est le bon,je t'expliquerai comment tu dois t'y prendre.
a+ vinnche |
Posté le: 08 Déc 2006 19:19 Sujet du message: |
Yes ok merci
le termostat... on va dire que j'ai peter les 2 suport qui tienne la tige et j'ai mi la " rondelle " finalement.... mais mnt le ventilo tourne plus, meme apres 40' a l'arret, eau a 88° ( circuit tout le temps ouvert a fond )
pour la douille c'est bon j'ai trouvé
Merci Estemike pour m'avoir confirmé ou se trouvé le termostat  _________________ Scirocco II G.N
