Posté le: 27 Aoû 2012 14:31 Sujet du message: |
| Je pense à la pompe à eau, simplement... |
Posté le: 27 Aoû 2012 14:40 Sujet du message: |
| arf, tout est possible..la pompe à eau avait été faite avant le premier joint de culasse...il y a 1-2ans environ, 3 sorties circuits... Je vais déja démonter tout ça, vous dirait un peu plus dès que je sais plus! |
Posté le: 27 Aoû 2012 14:59 Sujet du message: |
Le ventilo tourne ?
Dans le bon sens? |
Posté le: 27 Aoû 2012 15:08 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: |
ce qu'il y a eu apparement, c'est de l'eau qui a giclé par le bocal du LDR. Maintenant, pourquoi comment, je sais pas..toujours est-il que de l'eau c'est retrouvé sur le circuit, et le moteur a du coup monté en température instantanément... |
Donc ton bocal a cassé? C'était de l'eau ou de la vapeur?
qu'est-ce que tu veux dire par | porci82 a écrit: | | toujours est-il que de l'eau c'est retrouvé sur le circuit | ? |
Posté le: 27 Aoû 2012 15:43 Sujet du message: |
il semble du LDR et pas de la vapeur! Dans un virage, juste avant que la lumière clignotte au TDB, je suis parti du cul sévère et celui derrière moi pareil...donc piste mouillée...Et ça sentait fort le LDR.
@Estemike, le ventilo, il tourne, ça c'est sur puisqu'on avait testé...dans quel sens, je sais pas...Merci pour la piste, je vais checker!
Merci pour votre aide, malheureusement la je peux pas trop répondre car j'était tellement dègu que j'ai chargé et suis parti rapidement, histoire d'oublier la journée  |
Posté le: 27 Aoû 2012 15:51 Sujet du message: |
Mmmh et pourquoi tu dis que ton joint de culasse est mort? Un moteur ça chauffe pas si vite.
Il faut trouver d'où l'eau est sortie. Ensuite savoir si c'est trop de pression ou pièce défectueuse. Si trop chaud, faut savoir pourquoi. |
Posté le: 27 Aoû 2012 15:53 Sujet du message: |
| parsque la voiture fumait blanc sévère a l'échappement (eau dans échappement), il n'y avait plus de LDR dans le bocal, mais juste de la pression... |
jak vwspirit en action
Posté le: 30 Aoû 2012 22:33 Sujet du message: pouilly |
petit photo avec Ben
 _________________ power G60 made in pccsp |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
