Posté le: 03 Mar 2009 12:54 Sujet du message: |
| wolfsburg 36 a écrit: |
| mikka a écrit: | nikel tout ca mon cher
bonne chose les avia, j'y pense aussi serieusement  |
Alors si tu le fais, je me permet de te donner quelque conseils
-met du dégrippant tous les jours pendant une semaine sur tous les raccords des 6 flexibles
-achète toi une clé à tuyauter de 11 sa vaut 20€
-Et arme toi d'une bonne patiente, pour désserer, assure toi que la clé est droite bien dans l'écrou, pour ne pas rippé est déformer l'écrou.
VOila
merci a toi pour ces precieuses infos, c'est tout sympa  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Coxigenne vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Juil 2007 Messages: 230 Localisation: clermont-ferrand (63)
Posté le: 04 Mar 2009 22:34 Sujet du message: |
super boulot sur ceux 16! je connais in peu ver chez toi  _________________ Volkswagen Culture |
wolfsburg 36 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages: 136 Localisation: Chateauroux
Posté le: 29 Mar 2009 22:18 Sujet du message: |
Bonjour à tous les passionés, alors sa y'est j'ai enfin un autre ordinateur, car l'ancien a pris des virus . Et sa fait deux semaines que je vous suis sur la PSP pas très pratique mais mieux que rien.
Bon j'ai changé la durite de boite à air au papillon
Un cache batterie neuf vw avec étiquette pas tout à fait enlevé!!
Ensuite un tour à la casse, et j'ai ramené des bricoles pour titines, et installer de suite.
Comme un bocal neuf de liquide refroidissement!
Des caches amortisseurs!
Les clips de fil de bougies qui permettent de les enlevé facilement!
Ensuite j'ai remarqué un suiintement d'huile sur l'échangeur d'huile, donc on démonte et on regarde ce qui se passe et le joint rond et completement pourrie!!!
Donc quitte a etre démonté je change tout par du neuf!
Je roule tranquillement en balade quand je sens une odeur de cramer et de la fumée du tableau de bord, et la je regarde du liquide de refroidissement au pied de ma copine, aaahhhhh!!le radiateur de chauffage vient de laché!!
Donc on s'arrête je débranche la durite d'arrivée d'eau, et je la met au retour pour rentré en catastrophe!!
Donc une fois arrivé, (je précise que j'ai commandé le radiateur de chauffage en rentrant en catastrophe sur la route)
je démonte l'intérieur et je met des plastiques pour protéger
Je démonte tous!!!
Et voila le fautif de 1989 il a fait son boulot, saluont ces loyaux services!!
La feutrine a mangé!
Le remplaçant de chez vw direct!!
La pipe d'eau et le joint + du g12 pour mettre dans le bocal de g 12!!
De l'isolant parquet pour mettre à la place de la feutrine abimer faute d'avoir trouver autre chose
La j'ai pas pris l'opération du remontage avec feutrine, la le remontage du radiateur neuf et du bas avec les cables + les durites et la pipe d'eau!
On remet les plastiques!
Là on prépare la soupe de liquide avec de l'eau pour -36° sa va pas gelé!!!
La pipe neuve!
Et impecable sa chauffe et pas de fuite!!donc on remonte tous le reste!
Je fais un tour pour valider le bon fonctionnement et j'entend un bruit et je roule sur quelque chose je m'arete et oui il manque la trappe arrière gauche!! aaaahhh! c'est pas me jours!!
Une photo des appuis tête en place droit!!
Donc il faut les enlever les mettres dans l'étau!!
Et les mettres à 160° avec rapporteur en main bien sur!!
Moi sa me va bien après essai derriere je trouve sa très confortable pour se reposer d'une journé mécanique!!
Sinon j'ai reçu sa par la poste, un plafonnier passager éclairer de golf champ!!!Avec faisceau!!
Vous me direz que la couleur n'est pas la bonne mais sa sera à suivre sa...  _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 29 Mar 2009 22:32 Sujet du message: |
eh bien, que d'aventures ces derniers temps
mais tout rentre dans l'ordre, donc nikel  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 29 Mar 2009 23:13 Sujet du message: |
Tu m'etonnes que d'aventure et la c'est pas fini des nouvelles tres tres bientôt  _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 13 Avr 2009 21:13 Sujet du message: |
Donc bonjour à tous voila les photos de la mise en carrosserie peinture pour refection, donc j'ai vu de la corrosion perforante sous le joint de pare brise donc je l'ai emmener de suite pour refection avant que sa soit trop grave!!
donc la voila garre prête a etre soigné
Exit le capot!!
La vous le voyez le point de corrosion?
Là ici autour du tournevis!!
Exit le pare brise!!
La il faut cacher!!!
L'organe donneur!!
le voici présenté vers sa place!!
Un point de soudure!!
La voici soudé en place!
Maintenant les différentes etapes pour la mise en peinture!!!
La voici dans la cabine, pour la peinture
Les essuie glace sont passé tont caisse par la même occasion!!
voila titine est reparti!!!
Never is faster |
Posté le: 13 Avr 2009 21:45 Sujet du message: |
Casa vwspirit à fond
Posté le: 15 Avr 2009 7:05 Sujet du message: |
beau reportage de carrosserie comme on en voit peu... _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 07 Juin 2009 20:41 Sujet du message: |
Bonjour merci seb pour les photos j'avais pas vu (la maison me prend du temps)
Pour le défault sur la baie de pare brise sa c'est régler en toute courtoisie avec le carrossier et revenir pour être refait!!
Sinon ce matin j'ai déposé une boite et un embrayage d'un 9A pret à etre monté,à bon entendeur
Sinon pour le vw days j'ai fait sa!!j'ai monté un intermédiaire GRN derrière le 4/2/1 supersprint et un S et c'est quand même mieux niveaux son et plus discret pour les kepis bleues, et niveaux perf c'est pareil et discret.
Sa c'est l'ancien tube de chaleur de boite à air!
Et voici le nouveau!
Voila les tubes supersprints!
Voila la ligne montée!
Sinon des news dans la semaine!!  _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 17 Oct 2009 11:47 Sujet du message: |
http://www.youtube.com/watch?v=wPLC_ugb3Lw
J'ai fait un petit montage vidéo, dites moi ce que vous en pensez, des news en photos ce soir c'est promis!!!  _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Berny vwspirit à fond
Posté le: 17 Oct 2009 12:08 Sujet du message: |
Elle défonce ta vidéo ! Il était hard le pare-choc avant quand tu l'as acheté ! Belle auto, bonne musique ! |
Posté le: 17 Oct 2009 12:27 Sujet du message: |
Merci c'est cool que sa plait!J'adore bloc party _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 17 Oct 2009 18:35 Sujet du message: |
Beau job !  |
Posté le: 18 Oct 2009 21:42 Sujet du message: |
Des news un peu de ma golf, car en ce moment et depuis 4mois je travaille à fond dans ma maison donc j'ai pas beaucoup de temps à consacre à la voiture.
Une vue en groupe!Le réglage des ceitures en hauteur avec cahces pour 3 portes
Alors une trousse pharmacie d'époque
Une entré de boite à air de kr
Un livret de notice de golf 4...
Une housse de baterrie de audi s3 il fait froid..
Le capteur d'air est en place...
La batterie avant
La batterie après cacher contre le froid et isoler...
A suivre.. _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 18 Oct 2009 21:45 Sujet du message: |
cool tout ca, +1 pour la mousse d batterie, faut que j'en trouve une aussi..  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 19 Oct 2009 22:17 Sujet du message: |
Tu m'éonnes sa gèle sévère je lui met des mitteness pour qu'elle soit au chaud, il me manque plus que les housses à pneus!!!! la c'est pas le même tarif
Aujourd'hui j'ai eu le temps de posé une option de plus!!
Je refais une jante qui a fotté legerement un trotoir, pour enlever les traces sur le voile a suivre... _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
Posté le: 20 Oct 2009 20:58 Sujet du message: |
Oui je confirme , c'était en otpion.
Par contre j'en rentre une cette semaine et celle la y'en a pas des masses...  _________________ Golf 2 gti 16s edition one 89
Never is faster |
