davidvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 349 Localisation: Genève
Posté le: 01 Juin 2009 8:27 Sujet du message: |
J'ai une question pour vous, quel dimension de pneus mettre sur mes BBS Mahle 7x13 pour ma ONE car je suis tjs indécis????
Merci d'avance |
Posté le: 01 Juin 2009 16:54 Sujet du message: |
| davidvw a écrit: | J'ai une question pour vous, quel dimension de pneus mettre sur mes BBS Mahle 7x13 pour ma ONE car je suis tjs indécis????
Merci d'avance |
175/50/13  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
Posté le: 16 Juin 2009 21:14 Sujet du message: |
Donc voici la partie avant fini, demain passage en mécanique car petit souci sur le 2ème cylindre normalement un réglage soupapes + pose des ronal.
chicho_is_back vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Mai 2009 Messages: 313 Localisation: Vallorbe
Posté le: 16 Juin 2009 21:22 Sujet du message: |
Joli travail de remise en état bravo
ET en plus bon choix de couleur j'aime beaucoup... _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 17 Juin 2009 8:33 Sujet du message: |
wahou, super boulot, et en si peu de temps  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 17 Juin 2009 9:44 Sujet du message: |
Je te félicite!!
On peut vraiment dire qu'elle a été sauvée.
Belle remise à l'origine.
Pour chipotter pense à peindre en noir les renforts derrière la calandre  |
Posté le: 17 Juin 2009 9:53 Sujet du message: |
Merci beaucoup!!! J'espère juste que mon problème moteur n'est pas trop grave.
Et pour finir le mécano va me faire la distribution, changer les tuyaux d'eau, tuyaux d'essence joints d'injécteurs, réglage des suspensions avec les ronal en 7x15.
Après la mécanique elle passe chez l'éléctro pour le controle du ciruit éléctrique.
J'espère pouvoir rouler avec d'ici la fin du mois!!!!  |
Jim vwspirit en action
Posté le: 17 Juin 2009 10:09 Sujet du message: |
Magnifique Et surtout super rapide ton projet !!! |
vincE Modérateur
Posté le: 17 Juin 2009 10:13 Sujet du message: |
En effet ça traine pas ! Pesé c'est vendu !
Superbe le résultat bravo ! Et pour la couleur pas besoin de dire ce que j'en pense
Posté le: 17 Juin 2009 10:27 Sujet du message: |
| Jim a écrit: | Magnifique Et surtout super rapide ton projet !!! |
Rapide !!!!!!! moi je l'ai trouvé hyper long mon projet, voir une one dans un garage sans bouger c'est l'enfer  |
Posté le: 17 Juin 2009 16:24 Sujet du message: |
| davidvw a écrit: | | Jim a écrit: | Magnifique Et surtout super rapide ton projet !!! |
Ne m'en parle pas!!!!  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 17 Juin 2009 16:56 Sujet du message: |
Rien a dire ...  |
Posté le: 17 Juin 2009 20:42 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | Je te félicite!!
+1 et ne touche plus a rien apres  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 25 Juin 2009 14:44 Sujet du message: |
Voici les dernières new's!!!!
Mon problème sur le 2ème cylindre est plus grave que prévu, la soupape est morte donc me voilà dans les gros frais!!!! le garage est dessus donc il va déculasser et changer les soupapes etc!!!! Mais normalement je la recupére fin de semaine prochaine |
Posté le: 25 Juin 2009 15:44 Sujet du message: |
| davidvw a écrit: | Voici les dernières new's!!!!
Ah la poisse!!!
Le point positif c'est qu'au moins tu auras un moteur nickel à la hauteur du reste
Vivement qu'elle soit fini cette petite, et ces jantes sont montées ou pas?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 25 Juin 2009 16:05 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | davidvw a écrit: | Voici les dernières new's!!!!
Ah la poisse!!!
Vivement qu'elle soit fini cette petite, et ces jantes sont montées ou pas?? |
Pas encore!!! |
Posté le: 26 Juin 2009 18:06 Sujet du message: |
| Les emmerdes continues!!!! après démontage de la culasse contrôle de tt les soupapes ben pas une de bonne + guide de soupape raide donc mon mécano va apporter la semaine prochaine ma culasse pour la refaire de A à Z avec tt les soupapes neuves et ce qui va avec!!!! Mais bon au moins une bonne partie du haut moteur sera fait!!!!! |
Posté le: 06 Juil 2009 22:19 Sujet du message: |
Aujourd'hui détour chez le mécano et bonne nouvelle la One sera prête demain ou après demain YES J'ai pu déjà la voir posée avec les Ronal Turbo c'est splendide!!!!
Niveau moteur mon mécano a fait des merveilles je vous le conseil!!! travail de pro!!!! c'est AutoBacchet sur genève un roi de la Golf  |
vincE Modérateur
Posté le: 07 Juil 2009 7:49 Sujet du message: |
| davidvw a écrit: | Aujourd'hui détour chez le mécano et bonne nouvelle la One sera prête demain ou après demain YES J'ai pu déjà la voir posée avec les Ronal Turbo c'est splendide!!!!
Ha le Nico il connait son métier
Content que ça avance bien !
Posté le: 07 Juil 2009 14:52 Sujet du message: |
Voici et voilà la petite est de retour!!!!! Mais place aux photos!!!!!
Et elle tourne à merveille, par contre je vais voir pour poser encore un peu l'arrière |
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 07 Juil 2009 14:54 Sujet du message: |
Top classe
Elle revient de loin celle là... Bravo !
A+ |
KidCudi vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 474 Localisation: Genève Carouge
Posté le: 07 Juil 2009 15:14 Sujet du message: |
Vraiment superbe avec les Ronal Turbo
@+Ge  _________________ La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas. |
Posté le: 07 Juil 2009 15:33 Sujet du message: |
| Merci bien!!! c'est vrai que les ronal lui vont bien |
Posté le: 07 Juil 2009 17:30 Sujet du message: |
Yes!!! elle est top
Et dire qu'il y à un peu moins de 3 mois...
beau boulot!!!
Par contre je la verrai bien avec quelques cm en moins  _________________ Mon ex Passat 3BG break
