[Episode 4] Problème de pression d'huile sur une one 1600cm3
Onefred
MessagePosté le: 26 Mai 2010 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il est en bon état, alors reste encore la question de la crépine.
Après, vu d'ici, je donne ma langue au chat.
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 26 Mai 2010 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est celui d'origine et il n'est pas abimé Wink
La crépine est strictement identique sur les 3 modèles.
De toute façon, je sors du garage. Mon mécano n'y comprend rien et il a regardé avec 4 des ces confrères, c'est du jamais vu et du inexplicable.
L'huile dans la carter est clean, pas le moindre dépôt de limaille au autre.
Il y a par contre de la limaille dans le filtre, logique, vu l'état de la pompe gneu
Ce soir, on a injecté de l'air comprimé, dans les canaux d'huile, pas de fuite et rien ne semble bouché...
Bref, le mystère reste entier et de toute façon, j'en ai plus rien à foutre, suis juste trop dégouté Bruce lee
Onefred
MessagePosté le: 27 Mai 2010 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, dis-moi, avant que tu ne la brûle, est-ce que dernièrement tu as changé l'allumeur ?
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 27 Mai 2010 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fred.
Laughing
Non non, pas de changement de ce côté là Wink
Mon mécano reste persuadé que c'est l'huile qui a tout flingué Rolling Eyes
J'attends les résultats du labo Wink
Merci pour ton aide Fred
Onefred
MessagePosté le: 27 Mai 2010 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je disait cela, parce que la pompe à huile est entrainée par l'allumeur, via l'arbre intermédiaire.
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 27 Mai 2010 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Fred.
J'ai bien pensé Wink
Onefred
MessagePosté le: 31 Mai 2010 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, des news ?
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 31 Mai 2010 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Onefred a écrit:
Hello, des news ?
Fred.
Pas pour le moment Wink
Je suis malade Crying or Very sad
Les pièces sont chez le mécano, je lui ai transmis tout ce que tu m'as dit. Comme je te l'ai dit, il s'en occupe à temps perdu, donc ça prend un peu de temps. Mais je suis de très près.
Sur le dessin ci-dessous, peux-tu m'en dire plus sur le numéro 18 Question Celui-ci m'intrigue, je ne l'ai jamais vu me semble t-il Rolling Eyes
Merci pour tes précieux conseils Cool
Onefred
MessagePosté le: 31 Mai 2010 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
je pense que la pièce 18 est la fameuse douille que je t'ai conseillée de regarder, et qui a provoqué une usure prononcée sur la tige de commande de la pompe.
Je pense que cette douille doit se trouver dans le bloc moteur.
A+ et courage, tu finira bien par mettre le doigt sur le problème.
FRed
ludo88
MessagePosté le: 31 Mai 2010 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Onefred a écrit:
Re,
FRed
C'est bien ce que je pensais. Je vais en parler à mon mécano Wink
Merci Fred
Sinon, j'ai reçu le rapport de qualité pour l'huile, rien à signaler.
ludo88
MessagePosté le: 11 Juin 2010 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la douille 18 se fixe juste sur la pompe, elle sert à centrer celle-ci Wink
La mienne est belle et bien présente et, qui plus est, en super bon état.
La pompe que je suis aller chercher chez Fred est montée. J'ai rouler 20 km et j'ai à nouveau vidanger (pour nettoyer un max le moteur) Wink
Je roule actuellement avec une huile haute qualité "d'époque" Le filtre est neuf (je les commandes bientôt pas 100 Wink)
Je fais encore faire une vidange, avec un additif puissant pour nettoyer un max les canaux de graissage.
Le mano VDO est en place, je peux ainsi contrôler de très près Wink
Les pressions actuelles me semblent plus que bonne :
Ralenti à froid Arrow 5 bars
Ralenti à chaud Arrow entre 0.5 et 1 bar
En roulant à froid Arrow entre 4 et 8 bars
En roulant à chaud Arrow entre 2 et 5 bars
Le distributeur ainsi que les axes ont été contrôlé, pas de jeux, pas d'usure anormale.
On verra bien, je vais rouler un maximum avec ces prochains jours Cool
Sinon, good news, le moteur ne fait pas de bruit suspect, et marche toujours très fort, il prend super bien les tours super
Vous serez informé des news Wink
nicolas8
MessagePosté le: 11 Juin 2010 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaah ! Bonne nouvelle Cool Wink
Onefred
MessagePosté le: 11 Juin 2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, la douille est fixée sur la pompe ?
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 11 Juin 2010 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Fred.
C'est exacte, je te ferai une photo Wink
Onefred
MessagePosté le: 12 Juin 2010 7:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, j'y perd mon latin, car je ne me rappelle pas avoir déjà vu cela, c-a-d une douille sur l'axe de la pompe.
Fred.
ludo88
MessagePosté le: 13 Juin 2010 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici donc la pompe sans la douille :
Et la voilà avec la douille en place :
MessagePosté le: 13 Juin 2010 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas de cette douille dont on parle, celle en haut.
ludo88
MessagePosté le: 13 Juin 2010 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais alors, il en existe une 2ème?
Je n'arrive pas à trouver la référence de celle d'en haut QuestionQuestionQuestion
Vw 59
MessagePosté le: 14 Juin 2010 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Content de voir que cette belle tourne à nouveau bien et surtout que le moteur n'a pas pris. super
Maintenant il faut espèrer que c'est tout bon, même si on à rien trouvé Rolling Eyes je crois que tu as fait le max.
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ludo88
MessagePosté le: 20 Juin 2010 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, après 600 km, 4ème pompe morte Crying or Very sad
Comme dit plus haut, les pressions au mano ont toujours été correctes. Petit rappel :
Je suis parti de la maison samedi matin, tout était ok au mano Wink Roulé environ 80 Km, tout était toujours ok selon les valeurs notées en dessus.
Je me parque à Nyon, je reprends la voiture 4 heures plus tard, plus rien, 0 bar, témoin rouge allumé, alarme déclenchée à 2000 tours.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, vu que la pompe se bouffe, j'aurai pensé voir les bars descendre gentillement au mano or ce n'est pas le cas, c'est passé de nickel à plus rien d'un seul coup Shocked
Bref, je déclare forfait puisque je n'arrive pas à trouver cette panne et mon mécano non plus. VW n'ont pas non plus de solution.
MessagePosté le: 20 Juin 2010 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et cette 2ème bague?
ludo88
MessagePosté le: 20 Juin 2010 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
On devait la changer au début de la semaine avec Steeve.
Mais tu penses toujours a ça?
Pour moi, la pompe devrait se bouffer gentillement si c'était bien ça non? Et la pression devrait descendre petit à petit au fils des km non?
MessagePosté le: 20 Juin 2010 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben ça tu sais pas. Par contre, faut commencer par vérifier cette bague.
Onefred
MessagePosté le: 20 Juin 2010 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, je suis tombé sur un schéma, où il n'y avait mention de cette bague que tu installe sur la pompe... Perso, je ne me souvient pas avoir jamais installé une bague à cet endroit.
Je vais essayer de remettre la main dessus (le schéma).
A+ et courage.
Fred.
Onefred
MessagePosté le: 20 Juin 2010 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
je l'ai retrouvé, voici:
Mais je ne voit pas de douille.
Fred.
Page 3 sur 4
