kitkat king of vwspirit
Posté le: 05 Mar 2016 15:34 Sujet du message: |
j'ai changé une tête de cardan....
2 toyo sur mes jantes en 8" prêt a être user....
Posté le: 12 Mai 2016 17:38 Sujet du message: |
aujourd'hui je lui ai changé la distribution et la courroie accessoire.....
j'ai fais vrombir les quelques 85 chevaux , j'ai du changer le termostat qui ne voulais plus s'ouvrir, sinon le reste va bien.....
j'ai ouvert un tambour pour voir l’intérieur , un bon nettoyage une purge dans les règles de l'art et c'est reparti
j'ai commander chez meca le silentbloc du câble d'accélérateur car elle en as plus....  |
Posté le: 15 Juin 2017 20:29 Sujet du message: |
des news....
j'ai décider d'utiliser cette vw pour faire du circuit, être un gentleman driver....
aujourd'hui elle est en état de rouler sur circuit avec la mécanique d'origine, j'ai vider l'intérieur au plus simple, enlever les sièges la banquette et la moquette que j'ai remplacer par un baquet un harnais 4 points et un volant tulipé.
J'ai aussi investi dans un plateau....
le 24 juin premier tour de roue sur le circuit d'issoire pour un premier contact....et dès que je suis de retour de cette sortie circuit je fais les filetées arrières et je lui met une barre anti rapprochement arrière....
Mon but est de ne rien modifier niveau chassis et carrosserie juste quelques trous pour fixer un arceau et niveau mécanique faire un moteur vw avec des chevaux....
je ferais des photos tout bientôt car cette semaine elle est chez le garagiste pour une géométrie de mes filetées maison un réglage carbu et une panne de feux stop.... |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 05 Aoû 2017 20:19 Sujet du message: |
c'est partie remise pour faire des tours de circuit, madame a l'embrayage foutu, sa patine méchant.
je vais donc lui faire un moteur avec du caractère.
j'ai déjà un bloc 16v et une boite audi pour elle... |
Posté le: 15 Sep 2017 19:25 Sujet du message: |
début du montage du moteur....
la suite c'est plaque anti barbotage et carter cloisonner.... |
Posté le: 18 Mar 2018 14:14 Sujet du message: |
plaque anti barbotage reçu et le flasque de vilo avec....
finalement pas de carter cloisonné trop chère et pas forcement utile pour moi....
Posté le: 08 Avr 2018 14:25 Sujet du message: |
le moteur est sortie....
Posté le: 09 Juin 2018 16:40 Sujet du message: |
j'ai monter la cale, la pompe a huile et le carter d'huile.
j'avance gentillement mais surement...
