Izno vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Déc 2004 Messages: 223 Localisation: Echallens
Posté le: 12 Sep 2005 9:01 Sujet du message: Changement de batterie |
Hello, vous prendriez quoi comme batterie pour une golf II GTI 8s de millésime 1991?
merci pour les les avis, et les les conseils j'espère...
a+ _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Posté le: 12 Sep 2005 9:11 Sujet du message: |
Dans la mienne j'ai une 63AH
:) _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 12 Sep 2005 9:45 Sujet du message: |
Si je peux te donner un conseil mets la même que d'origine car ton alternateur est dimensionné par rapport à ca et en mettant une trop grosse tu auras de la peine à la charger, en mettant une plus faible tu auras peut-être des soucis cette hiver à démarrer.
Siu tu as encore le manuel d'entretien, tu trouveras la référence pour ta voiture. Ou alors dans les points de ventes de batteries, tu trouves la référence par rapport au modèle de ta voiture
Posté le: 12 Sep 2005 10:04 Sujet du message: |
merci bien pour les infos... vais voir ce que c'est ma batterie! + _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
| Les batteries d’aujourd’hui sont divisées en deux grandes familles avec ou sans entretien la deuxième un poil plus cher offre le confort de ne plus jamais s’en occuper si elle est utilisée régulièrement. Ensuite tu as deux choix à faire, soit tu prends une batterie de qualité standard (première monte) ou alors une catégorie généralement nommée Silver (dans certaines marques) et qui offre un courant continu plus stable si tu as pas mal d’électroniques (ampli, GSM, navigateur GPS etc…) bref comme as mentionné One reste au maximum au valeurs d’origine et profite de nettoyer à la brosse les cosses quand tu remontras ton nouvel accumulateur. Je crois que Scaliator a des prix corrects pour les membres du vwspirit |
Posté le: 12 Sep 2005 10:14 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Je crois que Scaliator a des prix corrects pour les membres du vwspirit |
Tout juste ragarde avec Scaliator il les a mêmes en stock
Dom vwspirit à fond
Posté le: 12 Sep 2005 10:33 Sujet du message: |
Moi dans la 16 j'ai mis une 60AH Maintenance Free _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 12 Sep 2005 10:44 Sujet du message: |
Justement j'ai regardé sous le capot et c'est une batterie de marque FIAMM sans entretien en 63 Ah.
Donc je vais passer un coup de fil à scaliator qui a l'air de vendre les mêmes.
:) _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Posté le: 12 Sep 2005 13:37 Sujet du message: |
Faut que je vérifie l'alternateur quand même par précaution... si vous avez des conseils je suis preneur! _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Pira king of vwspirit
Posté le: 12 Sep 2005 14:57 Sujet du message: |
regarde a Jumbo
elle sont pas cher en plus grantie 2ans
en plus il te reprend l'ancienne gratos  _________________ A+ Pira |
Posté le: 12 Sep 2005 15:22 Sujet du message: |
Si tu es au TCS, tu peux les appeler, ils te là changent gratos et en plus elles ne sont pas chères et garanties trois ans  |
