Posté le: 21 Sep 2005 15:29 Sujet du message: Boite à vitesse ==> vidange |
Salut tout le monde,
C'est un moteur 1800 GTi (golf / scirocco) année 1983
petite question technique, est ce que l'un d'entre vous sais quelle taille de clé imbus il faut pour dévisser le gros boulon sous la boite à vitesse et celui sur le coté (pour vidange et niveau d'huile).
Merci d'avances
Salutations
Posté le: 23 Sep 2005 18:06 Sujet du message: |
Salut....
Eh ben c'est du 17mm six pans.
WGL............. _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 23 Sep 2005 20:19 Sujet du message: |
Et conseils de débutant mais vaut mieux ne pas oublier :
D'abords défaire cette p*ain de vis de remplissage en premier, histoire de pas devoir se résigner à refaire le plein par le cable de compteur
G60forever vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 202 Localisation: Morges (VD)
Posté le: 24 Sep 2005 11:44 Sujet du message: |
Et pour ton information... Un boulon de jante est parfait pour dévisser tout cela...
Il va jusqu'au fond de la visse et te laisse la place de passer une clé de 17 pour dévisser et revisser...
A plus _________________ G60 Rouge
G60 Noire
G60 Edition Blue
Swiss-G60.ch |
Posté le: 26 Sep 2005 13:43 Sujet du message: |
Ok, merci pour l'info. Je vais essayer de démonter tout ça.
helder vwspirit en action
Posté le: 26 Sep 2005 19:09 Sujet du message: |
| grime a écrit: | Ok, merci pour l'info. Je vais essayer de démonter tout ça.
Guillaume |
une autre info c un filetage connique alors fait gaffe en serrant.. |
Posté le: 29 Sep 2005 10:18 Sujet du message: |
merci les gars,.. en effet ça va tout facile avec un boulon de roue et une clé de 17 !!!
tks _________________ crusty |
